Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rückgabe von Getkbd() - BASIC
Autor: S. H. (fat32)
Sers,
ich habe eine 4x4 Matrix aufgebaut. Diese ist am Port B von meinem
Mega32 angeschlossen! Nun möchte ich mit dem Bascom-Befehl Getkbd() die
gedrückte Taste auslesen.
Ich weiß, dass der RÜckgabewert 16 ist, wenn keine Taste gedrückt ist.
Aber wie errechnet die Funktion den Rückgabewert, wenn doch eine Taste
gedrückt ist? (ich muss das ja dann mit if else usw. verarbeiten können)
abe in der Bascom Hilfe und bei Google nichts gefunden.
Danke schonmal!
Autor: AVR (Gast)
AVR wrote:
> Matrix Tastatur
> http://bascom-forum.de/index.php/topic,10.msg150.html#msg150
da war ich jetzt schon oft genug drauf.
allerdings hilft mir das auch nicht weiter..
Autor: AVR (Gast)
nee das ist neu
du meinst den code im grauen kasten?
Autor: AVR (Gast)
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
den hab ich mir auch schon angeschaut
da steth nix von getkbd().
ist es so, dass ich 1 erhalte, wenn ich die erste taste drücke, 2 bei
der zweiten usw...?
Autor: AVR (Gast)
nee die funktion geht ohne getkey und ist viel besser
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Zu den Widerständen, die auf einem Matrix-bild zu sehen sind:
(Zitat aus dem Bascom-Forum da)
>> braucht man die widerstände da alle?
> besser ist das -du must dir mal vorstellen die ports besser gesagt pins
> werden fortwährend umgeschaltet mal sind die ausgang um High auf die Matrix > zu
legen dann wieder eingang um auf einen tastendruck zu horchen -beim
> umschalten kann es kurzzeitig zu kurzschlüssen kommen,
> deswegen auch die wiederstände.
Ähem, also Entschuldigt mal, aber.... Wenn man geschickt ist (was ich
dem BASCOM-Ersteller jetzt mal zutraue), dann macht man keine
Kurzschlüsse bei dieser Variante. Die Widerstände sind doch quark.
@Simon: Warum willst du unbedingt die eingebaute Funktion benutzen? Du
scheinst damit ja nicht klar zu kommen (Zum Glück muss ich nicht
versuchen damit klarzukommen). Bau das ganze doch händisch auf. (Ich
glaube das versucht dir AVR klarzumachen mit dem "Text in dem grauen
Kasten da") :-)
Autor: AVR (Gast)
ja diese funktion braucht keine widerstände
jetzt bin ich durcheinander. meinst du die getkbd oder die da?
$regfile = "m8def.dat"                                      ' ATmega8
$crystal = 3690000                                          ' für STK500
$baud = 19200
Config Portb = Input                                        ' PB3-PB0 Eingang
Portb = &HFF                                                ' PullUp aktiv
Ddrd = &HE0                                                 ' PBD7-PB5 Ausgang
Dim S As String * 12
S = "123456789*0#"
Dim Ss As String * 1
Dim Column As Byte
Dim Row As Byte
Dim Key As Byte                                             ' Variable enthält Tastennummer
Declare Function Query_matrix() As Byte
Do
  Key = Query_matrix()                                      ' Abfrage der Tastaturmatrix
  If Key <> 0 Then
    Ss = Mid(s , Key , 1)
    Print "Taste " ; Key ; " = " ; Ss                       ' Anzeige der gelesenen Taste
  End If
  Waitms 500
Loop
End
  Key = 0
  For Column = 0 To 2
    Portd = &HE0
    If Column = 0 Then Reset Portd.5
    If Column = 1 Then Reset Portd.6
    If Column = 2 Then Reset Portd.7
    For Row = 4 To 7
      Select Case Row
        Case 4 : Debounce Pinb.3 , 0 , Calc_key , Sub
        Case 5 : Debounce Pinb.2 , 0 , Calc_key , Sub
        Case 6 : Debounce Pinb.1 , 0 , Calc_key , Sub
        Case 7 : Debounce Pinb.0 , 0 , Calc_key , Sub
      End Select
    Next
  Next
  Query_matrix = Key
End Function Query_matrix()
Calc_key:
  Select Case Row
    Case 4 : Key = Column + 1
    Case 5 : Key = Column + 4
    Case 6 : Key = Column + 7
    Case 7 : Key = Column + 10
  End Select
Return
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> der zweiten usw...?
Wenns schon nicht in der Doku steht, ....
wie wäre es mit ausprobieren?
Programmier noch eine Uart dazu und lass dir
den Tastendruck ausgeben.
Autor: AVR (Gast)
ja die ist super -die funktion rechnet die tasten gleich richtig aus das
ergebnis ist in der Key stelle
Uart geht nicht, da ich keineTeile dafür da habe.
Danke.
Wenn ich jetzt also die erste Taste drücke (Position 1/1), was erhalte
ich dann für ein Ergebnis?
besser gesagt: hast du ein code-beispiel, mit dem alle 16 tasten per
switch case oder if-else-konstrukte verarbeitet werden?
Dann halt irgendeine andere Ausgabe.
Irgendwas wirst du ja wohl haben.
Sei doch nicht so unkreativ
Autor: AVR (Gast)
du solltest echt erst mal anfangen LEDs zu schalten-
mach bitte erst den grundlehrgang mit so hat das keinen zweck
und dann in einem monat besser 2 mit der matrix tastatur wieder
anfangen.
LEDs schalten geht schon lange, genau wie einzelne Tasten abfragen (ohne
matrix).
Ich will doch nur wissen, welche Taste gedrückt wurde.
> matrix).
Und was hindert dich jetzt daran, da an einen Port
ein paar Leds anzuhängen und das Ergebnis vom Getkeybs oder
welche Funktion du auch immer benutzt einfach mal auszugeben?
Mann. Selbsthilfe ist angesagt, nicht alles auf einem
Silbertablett servieren lassen. In der Zeit, die du
hier alleine für diese Frage rumgetrödelt hast, hättest
du das mit ein paar Leds aber 20 mal feststellen können.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Dan hänge eine Leiste LEDs (mit Widerständen) an einen der 4 Ports
Deines Mega32, gib die Dich interessierende Variable an diesem Port aus
und lies sie binär ab. Wo also ist das Problem???
da sind wir auch schon beim problem!
Wie? Wie greif ich auf das Ergebnis zu?
Würde es so gehen, dass - wenn - ich den Wert irgendwie verarbeiten
kann, dass ich dann mit einer schleife entsprechend viele Impulse auf
meine Biärdekoder gebe und so an meiner 7-Segment-Anzeige habe?
Du liest es binär ab. Ist doch ganz einfach. Jede LED hat ihre
Wertigkeit, abhängig davon, an welchem Bit des Ports sie angeschlossen
ist. Diese Wertigkeiten sind von Bit0 bis Bit7: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128. Das gewünschte Ergebnis ist die Summe der Werigkeiten der
leuchtenden LEDs. Du wirst doch wohl in der Lage sein, diese paar Zahlen
zu addieren, oder???
Ja, das geht, ist aber komplizierter. Ich mache sowas gelegentlich auf
8-Pin-AVRs: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/uiwa/uiwa.html
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html
ja, wie das Binärsystem funktioniert, das weiß ich ja.
Mein Problem liegt nicht in der Ausgabe! Sondern in der Erfassung der
Werte, die mir die Funktion zurückliefert
ich versuchs jetzt mit der 7Segm.Anzeige
So.
Jetzt habe ich das alles umgeschrieben und wenn ich das Programm
draufgespielt habe, dann leuchtet die LED an Portc.0 immer. (Blinkt
nicht)
Was ist da falsch?
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 1000000
Config Portc.0 = Output                                     ' PB3-PB0 Eingang
Dim S As String * 16
S = "1234567890*/+-=C"
Dim Column As Byte
Dim Row As Byte
Do
  If Key <> 0 Then
  Portc.0 = 1
  Waitms 1000
  Portc.0 = 0
  Waitms 1000
  Elseif Key = 5 Then
  Portc.0 = 1
  Waitms 100
  Portc.0 = 0
  Waitms 100
           'Ss = Mid(s , Key , 1)
           'Print "Taste " ; Key ; " = " ; Ss                       ' Anzeige der gelesenen Taste
  End If
Loop
End
  Key = 0
  For Column = 0 To 3
    Portd = &HE0
    If Column = 3 Then Reset Portd.0
    For Row = 4 To 7
      Select Case Row
      End Select
    Next
  Next
  Query_matrix = Key
Calc_key:
  Select Case Row
  End Select
Return
habe ich es richtig verstanden, dass das
eigentlich nur zur Ausgabe der Taste dient?
Ich denke du hast schon mal mit LEDs gespielt?
Kann nicht sonderlich intensiv gewesen sein
Config PortB = Output
  PortB = GetKeybd()
Oh Mann. Sieh doch erst mal zu, dass du die einfachen Dinge
lösen kannst, bevor du dich an den komplizierteren Dingen
versuchst.
Autor: pusher (Gast)
