Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optrex DMF50126
von Daniel B. (dbuergin)
Hallo zusammen
Ich habe bei uns in der Firma im Container mit ausgemusterten
Computerteilen 3 solche Displays gefunden.
Sind ca. 30cm lang und 6cm breit (Display: 23 x 3.5cm)
Darauf sind:
- 6 x Toshiba T6A39
- 1 x Toshiba T6A40
- 1 x Toshiba T6963C
- 20 poliges Flachbandkabel vom Print weg
- 2 poliges (Strom ?) Kabel direkt vom Display weg
Hier im Forum, bei Google und Optrex finde ich nichts über diese
Displays. Nach der Namenskonvention von Optrex müssten es Graphic
Display sein.
Frage: Kennt jemand dieses Display ? Und kann mir mehr drüber sagen.
Vorallem die Anschlussbelegung würde mich interessieren. Die
Pinbelegung für den T6963C kriege ich wohl auch noch raus, aber bei
der Stromversorgung habe ich Angst das Display zu killen.
Code Beispiele für den T6963C gibt es ja genügend, das sollte kein
Problem sein.
Besten Dank für die Hilfe.
Daniel
von Michael U. (Gast)
wenn ein T6963C drauf ist, Datenblatt nehmen und die Verbindungen zu den
Pins ausprüfen, Betriebsspannung ist da ja auch dabei.
Das extra-Kabel dürfte die Hintergrundbeleuchtung sein, entweder LED
oder EL-Folie, unwahrscheinlicher CCFL. Ist dann meist an der Anordnung
zu erkennen, die Leitungen verfolgen, gehen meist an eine Displayseite.
Dabei findet man auch eventuelle eingebaute Vorwiderstände (dann LED).
LED und EL-Folie kann man meist an der Bauhöhe abschätzen, EL-Folie ist
flacher. Ansonsten eben über Vorwiderstand )100 Ohm sollten erstmal
reichen) eine regelbare Spannung dran und schauen, ob es anfängt zu
leuchten.
PS: auch wenn (durchaus begründet) von Durchgangsprüfern an ICs
abgeraten wird: ich prüfe sowas immer mit einem üblichen
Baummarkt-Multimeter mit Piepser aus, die Meßspannung liegt unter 2V und
der Strom unter 1mA, da passiert nichts. Eine Prüflampe ist natürlich
nicht zu empfehlen. ;)
Wenn Du kannst, mach mal ein Bild von dem Teil und suche nach einer
Typenbezeichnung.
Gruß aus Berlin
Michael
Typ stand ja im Betreff...
Versuch mal, ob Dir die angehängte Übersicht der 501xx weiterhilft, aber
gut nachprüfen!
Gruß aus Berlin
Michael
Danke erstmal
Ja der Typ steht im Betreff, steht ja auch auf dem Display ;-)
Nur habe ich leider eben genau zu diesem Typ nirgendwo einen Hinweis
gefunden. Leider habe ich im Moment keine Kamera, und ein Handyfoto
will ich Euch nicht antun...
Das eigentliche Displaypanel ist ca. 1.5cm hoch, also ziemlich massiv.
Ich studiere mal das PDF von Michael und versuche die
Hintergrundbeleuchtung zum laufen zu bringen.
Daniel
von Hans (Gast)
Hallo Daniel,
Ist schon lange her, und ich glaube ich habe die frage schon gestellt,
aber ich bin mir nicht sicher.
Also haben Sie vielleicht nog ein solcher display?
Ich mochte gerne so ein kaufen.
Grosser dank,
Hans
hehe und das nach 11 Jahren !!
Nein, sorry, habe die Dinger irgend wann mal entsorgt, tut mir leid.
Gruss Daniel
von qazhans@gmail.com (Gast)
Es ist nicht zu glauben, aber ich kann das display nirgendwo finden.
Dein bericht is fast das einzige am ganzen Web!!!!
Danke fur die Bericht.
Gruss Hans
