Hallo alle zusammen, kennt einer von Euch ein Projekt bei dem ein Mikrocontroller eine Temperatur aufzeichnet die man später mit dem PC auslesen kann? Am besten wärs mit einem AVR oder PIC. Leider hab ich beim "Googlen" nicht vernünftiges gefunden. Danke für Eure Hilfe! MfG Mirco
Hallo Mirco, im Anhang eine aktuelle Schaltung welche unter anderem auch die Temperatur einliest. Das Unterprogramm "Temperatur / Lesen" kannst Du Dir ja kopieren falls Du diesen Sensor benutzen möchtest. MfG Manfred Glahe
Vergiß alle komplizierten Schaltungen, sowas gibs schon fix und fertig als Chip (DS1615): http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2732 Bestell Dir bei Maxim 2 Samples. Peter
Hi, ich hab auch mal angefangen einen Temperaturlogger mit einem PIC zu bauen. Das ganze soll mal (wenn's je fertig wird), eine PC-Wetterstation werden. Die Temperatur erfass ich am PIC mit nem Sensor DS1820 (gibt ein serielles Signal für die Temp. im Bereich von -55° - 120° aus), der PIC (ich programmier mit PicBasicPro) schickt die Daten dann über nen MAX232- Pegelwandler seriell an den PC wo ich sie derzeit mit VisualBasic auswerte.. ich hab den bisherigen Stand der Dinge auch mal dokumentiert auf: http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrollerpraxis/PIC/PIC%20Projekte/Templogger/Templogger.htm vielleicht hilfts...
Dann Dank ich Euch erstmal, werde mir alles am Wochenende mal ansehen! Falls noch jemand was weiß nur zu...mehr ist meist doch besser ;-) Gruß Mirco
Direx: Bei Maxim/Dallas gibts auch iButtons als Logger. DS1921L / G -40ºC to +85ºC 1/2° Auflösung DS1921Z -5-26° 1/16° Auflösung DS1921H 15-46° 1/16° Auflösung kosten etwa 13 Euro und beinhalten im Edelstahlgehäuse eine Lithium-Zelle. Auch passende Adapter für Serielle, USB und Software sind verfügbar. Fertiges Kit (Logger mit seriellem Adapter): DS1921K kostet etwa 40 Euro. Gibts bei Farnell und SE Bückeburg. Melde dich hier, wenn Du welche brauchst.
In der letzten Elektor (www.elektor.de) war ein Temperaturlogger mit Dallas Sensor beschrieben.
Ich habe auf der Seite von Elektror gesucht und keinen Artikel über den Dallas DS1615 gefunden. In welchem Heft wurde ein Artikel veröffentich? Ich möchte mir einen ogger mit den DS1615 aufbauen. Oder hat jemand mit dem IC Erfahrungen, evtl schon eine Platine
ftp.dalsemi.com/pub/datalogging dort gibt es sowohl ein sehr schönes Programm zum Auslesen und grafisch Darstellen (mit Sourcen) als auch ein Platinen-Layout. http://www.temperaturelogger.com http://www.silaresearch.com/component.php ganz unten gibt es auch SW und Application Notes für DS1615 App Note 116: Using the DS1615 and DS1616 Temperature and Data Recorders Schaut Euch aber auch die 1-Wire DS1921 und DS1922 an.
Hallo an alle, habe die obigen threads mit interesse gelesen, da ich auch an einer Wand Temperaturmessungen durchführen muss. Dabei fand ich auch den I-Button von Dallas (DS 1921). Habe das Problem dieses Teil zu bekommen, die örtlichen Elektronikgeschäfte führen das nicht weil Dalles anscheinend erst ab 1000 Stück liefert. Vielleicht habt ihr ja einen Lieferanten aus Österreich. mfg. Markus B.
Super Ding dieser DS1615. Den hätt ich vor 3 Wochen gebraucht. Naja falls du was zum selber Bauen suchst. Ich habe das gleiche vor ein paar Wochen gemacht. Kurzbeschreibung 12BIT IIC Tempsensor Microchip ATMega8 2*IIC EEProm auf Platine (bis 128kByte) Echtzeituhr, RS232, LCD Aber wie es auch schon andere meinten. Billiger ist kaufen. solltest Interesse haben .. einfach schreiben
weiss jemand einen Lieferanten für den Dallas iButton (Temp. Logger -40 bis +85 C), etwa in Deutschland oder Österreich? Habe einige Elektronikgeschäfte angerufen, leider ohne erfolg. Was benötige ich ausser dem iBUTTON noch zum auslesen der Daten? Hardware? Software? Preis? wäre für eine kurze Info dankbar. mfg. Markus Berger
RS, Farnell? iButton Starter Kit Du kannst sie mit jedem µC auslesen (1-wire-Bus) oder mit Adaptern, z.B. auf Serielle oder USB. www.ibutton.com Software habe ich oben schon genannt. Gibt es auch auf der Dallas-Page.
Hallo DIREX, habe überraschenderweise ein Sample von Dallas (DS1921F) erhalten!!!, obwohl mir per email mitgeteilt wurde das ich kein Sample erhalten werde. Ich will an einer Wand innen und zeitgleich auch aussen die Temperatur messen, dazu brauche ich noch einen Logger aber das ist ein anderes Problem. Was würdest Du mir empfehlen um die Daten aus dem Logger auszulesen? habe mir einen USB-Adapter angesehn, da sitzt der Chip im Adapter, dachte ich kann den Chip an der Wand befestigen und wenn der Speicher voll ist die Daten auslesen und dann weiterloggen? Möchte die kosten möglichst niedrig halten, und bin kein Profi im programmieren. Was würdest Du mir raten? womit würdest du die daten auslesen in meinm fall?
Hallo, @Meiserl: dein Werk sieht super aus. Könntest du den Schaltplan und die Sourcen posten ??? Würde mich freuen, da ich es gerne nachbauen möchte. Viele Grüße Paul
@Paul Guckst Du hier --> www.clipswitch.de 8-Fach Temperaturlogger mit ATMega128, BNCIII und DS1820. Loggt via Bluetooth auf PC oder Pocket PC
