Guten Tag, ich habe mir als Teil meiner Abschlussprüfung im Fach Technik einen Bausatz von Kemo Electronic bestellt. Zusammenbau und Inbetriebnahme waren mir selbst möglich, doch für die Prüfung ist es notwendig den Bausatz und seine Funktionen detailgenau erklären zu können. Eine genaue Beschreibung lag dem Bausatz nicht bei. Da dieser Bausatz wesentlich komplexer ist als die Schalungen mit denen ich bisher gearbeitet habe, habe ich mich im Internet nach Antworten gesucht und dabei dieses Forum gefunden. Bei dem Bausatz handelt es sich um eine aus 3 Einzelplatinen bestehende Infrarot Stoppuhr, eine kurze beschreibung + Schaltplan ist hier zu finden: http://www.kemo-electronic.com/pdf/b232/b232.pdf Ich muss zugeben das ich nicht alzuviel von Technik verstehe( ein gewisses Grundwissen ist selbstverstämdlich vorhanden), vor allem der Sender und die Funktion der Transistoren C1,C2 und C6 bleiben mir ein Rätsel. Ein Bekannter hat vermutet das der mittlere Teil des Senders dazu da ist Gleich-, in Wechselstrom umzuwandeln( ein Vorgang den wir in der Schule jedoch nicht behandelt haben). Hat er damit Recht? Hoffe auf baldige Antworten. Danke im Vorraus. C.Spitznagel
T1 und T2 bilden einen sogenannten astabilen Multivibrator (Wikipedia) mit der damit erzeugten Rechteckspannung werden die Leds betrieben, damit Umgebungslicht (Gleichlicht) nicht so stört
Die "Sender"-Schaltung wird allgemein als "Astabiler Multivibrator" bezeichnet. Die beiden Kondensatoren C3/C4 werden wechselweise geladen und entladen, einer der beiden Transistoren leitet und der andere ist gesperrt. Kondensator ( nicht Transistor) C6 macht die Batterie für Wechselspannungen niederohmiger.
Beim Infrarotempfänger IC2 könnte es sich um einen TSOP1738 handeln: http://www.vishay.com/docs/tsop17.pdf
Um welches Bauteil handelt es sich denn bei IC1? Was ist das für eine Uhr? Vielleicht kann man Dir mit diesen Informationen ein wenig weiterhelfen.
Ich hab mich bei Kemo Electronic umgeschaut und das hier gefunden, laut Bestückungsliste sollte das, das IC1 sein http://www.kemo-electronic.com/datasheet/ic513.pdf Laut Beschreibung handelt es sich bei der Uhr um eine Quarzuhr mit LCD-Anzeige.Das Uhrenmodul hat 5 Anschlüsse, 3 als Leitungen zu den Tastern und 2 weitere zur Stromversorgung.
Hi Der Bausatz wurde 91/92 im FUNFAMATEUR ausführlich behandelt. Leider finde das Heft nich mehr. Aber vielleicht kann jemand anders weiterhelfen. MfG Spess
Das klingt natürlich ideal, wenn jemand dieses Heft besitzt wär das wohl die Lösung des Problems. Hoffe auf weitere Hilfe und bedanke mich für die bisherige. C.Spitznagel
