Forum: FPGA, VHDL & Co. LAN91C111 abschalten - aber wie?!?
von Maik R. (kiamur)
Hallo!
Ich habe hier ein NIOS II Evaluation Board Stratix Edition.
Das ganze benutze ich NICHT als NIOS Plattform, sondern zur "normalen"
VHDL Programmierung.
Auf dem Board befindet sich ein LAN91C111-Chip. Den benötige ich in
meinem Design nicht, und musste nun feststellen, dass er bei meiner FPGA
Konfiguration sehr heiß wird. Ich habe in meiner Konfiguration alle
Pins, die ich nicht benutze auf "Input Tri-State" gestellt. Das scheint
aber nicht so gut zu sein.
Jetzt wollte ich den LAN91C111 einfach mit einem minimal Entity in
meinem Projekt ausschalten, und hatte gehofft, dass er so etwas wie
einen "Chip Enable" Eingang hat. So weit ich dass in dem Datenblatt (>
http://www.smsc.com/main/datasheets/91c111.pdf <) überblicken kann, ist
das aber nicht der Fall. Leider steige ich nicht durch, wie ich die
Register in dem Chip anspreche, und wie ich dort die Konfigurationsbits
setze. Ab Seite 95 im Datenblatt steht ja, wie ich den Chip
herunterfahre, aber leider hilft mir das nicht weiter.
Kennt einer von euch diesen Chip, und kann mir ein paar Tips zur
Vorgehensweise geben? Wäre supernett!
Maik
von Schlumpf (Gast)
Schau mal bitte nach, ob du in deinem Design nicht aus versehen Pins
benutzt, die an den MAC angeschlossen sind.
denn wenn du alle Leitungen vom MAC an das FPGA auf input stellst,
sollte nix passieren
Ich vermute, du hast da irgendwelche Ports des FPGA in deinem Desing
benutzt, die an den MAC gehen.
Hallo!
In dem Datenblatt des Boards steht folgendes:
"On the Nios development board, Stratix Edition, the flash memory,
SRAM and Ethernet MAC/PHY devices share address and control lines."
Ich benutze in meinem Design weder flash memory, noch SRAM, noch den
MAC/PHY.
Auch ein Vergleich mit meinen zugewiesenen Pins ergab keine
Überschneidungen. . . .
Trotzdem Danke für den Tip!
Maik
von Schlumpf (Gast)
... sagt ja nur, dass diese Komponenten sich einen gemeinsamen Datenbus
teilen. Natürlich können sie auch gleichzeitig benutzt werden.
Ich hab selber das NIOSII Board CycloneII Edition, aber das wird ja
nicht grundlegend anders sein. Ich hatte jedenfalls keine Probleme
damit.
Daher auch die Vermutung, dass es nur an den Pins liegen kann.
Auf dem Schaltplan vom Board siehst du ja, welche PFGA Pins an den MAC
rangeführt sind. Aber wenn du da ne Überschneidung ausschliessen kannst,
ist das echt rätselhaft.
Ich würde halt eher nach de Ursache suchen, als den MAC abzuschalten.
Besser, das Problem an der Wurzel zu packen, ist immer mein Motto.
von Frank (Gast)
Hab mir keine Datenblätter angeschaut, aber vielleicht hilft es ja: Wenn
mehrere Teilnehmer an einem Bus angeschlossen sind, muss genau einer zu
jedem Zeitpunkt den Bus halten. Wenn du alle unbenutzten Pins "as input
tri-stated" hast, floatet 1. dein Bus, 2. die enable Eingänge der Chips.
Die Leiterbahnen wirken wie Antennen und es könnte passieren, dass sich
2 Chips gleichzeitig einschalten => bus contention. Folglich: Schalte
ganz bewusst alle unbenützten Chips aus und leg gültige Signale an den
Bus. Wenn du ihn nicht brauchst, bietet sich '0' an. Wenn du glück hast,
lebt die Peripherie noch.
von Maik (Gast)
Hallo und Danke für die Hilfen!
Also, Ich kann definitiv ausschließen, dass ich einen Pin benutzt habe,
der an den MAC/PHY geht. Im Schaltplan meines Boards ist eindeutig zu
sehen, dass die ganzen Steuerleitungen zum MAC/PHY direkt verbunden
sind, da ist nichts parallel zu einem anderen Baustein verdrahtet. Auch
die Pin-Nummern, die dort eingetragen sind, habe ich im Pin-Asignment
meines Projektes nicht benutzt. Also müssten sie ja alle Tri-State
Inputs sein.
Das mit den Floating Signalen auf diesen Leitungen scheint mir
jedenfalls der plausible Grund zu sein, warum der Baustein so heiß wird
(er ist (noch) nicht kaputt, denn mit der original NIOS Konfiguration
funktioniert er wunderbar, wird da aber auch nicht so heiß). Ich möchte
ihn aus diesem Grund eben in einen definierten Powersave Mode bringen,
der laut Datenblatt (S. 95) auch existiert. leider verstehe ich den
Vorgang nicht, da in dem Datenblatt zwar drinsteht, welche Bits ich in
welchem Konfigurationsregister setzen muss, ich habe aber keine Ahnung,
wie ich diese Konfigurationsregister anwählen soll. Vielleicht kann ja
ein erfahrener Datenblattmeister mal kurz da reinschauen, und mir sagen,
wo ich mal etwas genauer nachlesen soll. Ich finde es nämlich nicht.
Danke!
Gruß,
Maik
von Frank (Gast)
Das beißt sich irgendwie, oder? Die ce Leitung muss wohl einzeln sein,
der
Rest kann es nicht sein, wenn das Datenblatt stimmt.
Für einen schnellen Test einfach die Chips am Bus per enable-Leitung
abschalten und die Temperatur beobachten.
<snip>
    lan91c111_ce_n <= '1';
    ram_ce_n <= '1';
    flash_ce_n <= '1';
</snip>
Um den Chip in den energiesparmodus zu versetzen, müsstest du ihn wohl
geeignet ansteuern => state machine mit entsprechenden Ausgängen.
Hab grad mal das Datenblatt durchgeschaut. Das ist ein ganz schönes
Monstrum und nicht in einigen Minuten zu beherrschen (für mich).
Vielleicht hilft es ja, ihn permanent im reset zu halten. Aber da hol
dir ruhig noch ne zweite Meinung ein...
von Maik (Gast)
Genau das ist der Grund, warum ich hier nachgefragt habe . . .
Wenn es doch an dem teil nur eine CE geben würde . . .
von Rick Dangerus (Gast)
@Maik:
Gibt es denn kein Beispiel-/Referenzprojekt, wo Du mal einen Blick
reinwerfen kannst? Andererseits sollte ja im Datenblatt die
Stromaufnahme und die Leistung stehen. Manche ICs der Nachrichtentechnik
können da ganz schön zulangen.
Rick
von Schlumpf (Gast)
Frank hat recht, das könnte theoretisch auch passieren und Ursache
deines Problems sein. Wobei lt Schaltplan des Boards die Steuerleitungen
des MAC mit entsprechenden Pullups versehen sind...
