Forum: Compiler & IDEs Problem mit UART-Interrupt
Autor: TechInfo (Gast)
habe ein Problem mit meiner UART-Receive-ISR (kein AVR!). Die ISR ist so
aufgebaut, dass ich die Zeichen in einem Buffer ablege und wenn mein
Ende-Zeichen '\r' erreicht ist, wird ein Flag gesetzt, was dann in der
main-Funktion abgefragt wird. Falls es gesetzt ist, springt der
Befehlshandler ein.
Wenn ich genug Zeit zwischen dem Senden der Befehle lasse, funktioniert
alles bestens. Wenn ich allerdings zwei Befehle auf einmal sende, also
z.B. die Befehle RT und SI mit Uart_Send ("RT\rSI\r"), dann werden nicht
immer beide ausgeführt, der letzte scheint in mind. 50% der Fälle
verloren zu gehen.
Ich dachte eigentlich, dass ich meine ISR so aufgebaut habe dass mehrere
Befehle auf einmal eigentlich ordentlich umgesetzt werden sollten. Hier
der (Pseudo-)Code (habe ihn aus dem Kopf aufgeschrieben und hoffentlich
nichts vergessen):
volatile char cmdReceived=0;
 char tempBuffer[50]="";
char byteCount=0;
char cmdBuffer[50]="";
void UartReceiveHandler(void) {
  tempBuffer[byteCount++]=UartGetByte();
  if (tempBuffer[byteCount-1]=='\r') {
    cmdReceived=1;
    tempBuffer[byteCount]='\0';
int main (void) {
  while(1) {
    if (cmdReceived){
      disable_interrupts();
      strcpy(cmdBuffer, tempBuffer);
      tempBuffer="";
      cmdReceived=0;
      byteCount=0;
      enable_interrupts();
      Befehlsbehandlung(cmdBuffer);
      cmdBuffer="";
Wo steckt also das Problem und wie kann ich es lösen? Wäre es sinnvoll,
in der ISR einfach den kompletten UART-Fifo auszulesen und nicht nur ein
Byte? Andere Interrupt-Quellen gibt es nicht.
Autor: Jörg X. (Gast)
    cmdReceived=1;
    tempBuffer[byteCount]='\0';//<--
/* Musst du nicht hier auch byteCount erhoehen?
Sonst wird die 0 doch mit dem nächsten empfangenen Byte überschrieben,
oder?
Und wenn du den Puffer nicht als Rignpuffer auslegst, musst du
wahrscheinlich den Interrupt sperren solange du den Puffer leerst
(strcopy wird ja auch ein paar takte brauchen)
hth. --Jörg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> oder?
Wenn die Hauptschleife nicht schnell genug mit der Abarbeitung
der Eingabe anfängt ( weil sie zb. noch in einer Befehlsabarbeitung
steckte), dann wird das sogar mit Sicherheit passieren.
Das hat er ja eigentlich in der main-Schleife gemacht.
Aber wie du richtig sagst, wird ja auch der strcpy ein
paar Takte brauchen.
Nehmen wir einfach mal an, die main-Schleife hat das gesetzt
cmdReceived entdeckt, während es sich anschickt die
Interrupts zu sperren, trudelt bereits das nächste Zeichen
ein (das 'S' aus dem OP-Beispiel). Da Interrupts gesperrt sind,
wird das 'S' nicht gleich abgeholt. Aber: Die Übertragung geht
ja weiter. Während zb. der strcpy abgearbeitet wird, kommt
schon das nächste Zeichen daher (das 'I'). Und wie man so
schön sagt: der Teufel schläft nicht, der Empfang dieses I
ist beendet, noch bevor die Interrupts wieder aktiviert
werden. Im Empmfangsregister des UART steht das 'I'. Aber
wo ist das 'S' hingekommen? Antwort: nirgends, es ist in der
UART überschrieben worden, weil die main-Schleife die Interrupts
zulange disabled hatte, so dass die Interrupt Routine keine Chance
hatte, das Zeichen abzuholen.
Um Festzustellen, was wirklich passiert, würde ich mich
mal an Grundregel #1 halten:
Überprüfe immer deinen Input. Im einfachsten Fall, gib den
Input zur Kontrolle immer gleich als Output aus. Auf diese
Art kannst du feststellen, was dein Programm wirklich gelesen
hast.
int main (void) {
  while(1) {
    if (cmdReceived){
      tempBuffer="";
      cmdReceived=0;
      byteCount=0;
      uart_Ausgabe( "\r\nHabe empfangen: " );
      uart_Ausgabe( cmdBuffer );
      cmdBuffer="";
>> oder?
Genau das soll ja passieren! Wenn zwei Befehle relativ schnell
hintereinander eintreffen, soll die '\0' des ersten Befehles in
tempBuffer überschrieben werden mit dem nächsten Zeichen, also dem
ersten des zweiten Befehls. Dadurch bekommt man dann
"Befehl1\rBefehl2\r" und damit kann der Befehlshandler dann umgehen und
erkennt zwei Befehle.
Der UART besitzt einen 16-Byte großen FIFO! Da darf doch dann gar nichts
verloren gehen. Wenn das S und das I eintreffen, während die Interrupts
disabled sind, werden sich doch wohl die zwei Interrupts gemerkt und
dann nach sie wieder enabled sind zweimal die ISR aufgerufen, um zuerst
S (First in First Out!) und danach das I zu empfangen. Wofür bräuchte
die UART sonst einen FIFO-Puffer?
>>> oder?
Nein. Das soll ja gerade nicht passieren
Situation:
  Dein Befehlshandeler läuft
  Jetzt kommt ein Zeichen: 'R'  Der Interrupthandler speichert es
  Der Befehlshandler läuft noch immer
  Das nächste Zeichen kommt: 'I'. Der Interrupthandler speichert es
  Das nächste Zeichen kommt: '\r'. Wird wieder gespeichert
  Der Befehlshandler ist immer noch nicht fertig
  Das nächste Zeichen kommt: 'S'. AUch das wird im I-Handler gespeichert
Frage: An welcher Stelle im Array wird dieses 'S' gespeichert, und wie
beeinflusst dieser Vorgang das "RI\n", welches schon gespeichert wurde,
welchen Zustand hat cmdReceived dann und ist der 'String', der im
Array gespeichert ist, überhaupt noch ein gültiger String?
Frag dich auch was passiert wenn genau in diesem Moment der
Befehlshandler fertig wird und anfängt mittels strcpy() den
String aus dem Buffer zu holen und ob dein Befehlshandler
in der Lage ist mit einem 'halben' Befehl, das 'I' für "SI"
wurde ja noch nicht empfangen, umzugehen.
Du hast dich hier selbst ausgetrickst!
Aber spiel das erst mal am Papier durch und frage dich obige Fragen.
OK. Das wusste ich ja nicht. Ich bin von einem Zeichen ausgegangen.
Frage: Wenn in dieser FIFO mehrere Zeichen zwischengespeichert sind,
wieviele Interrupt aufrufe bekommst du dann? (Musst du in der
Doku nachsehen)
Die Existenz einer FIFO sagt noch lange nichts darüber aus, wieviele
Interrupts du bekommst. Hast du das überprüft?
Ansonsten: Ich stehe immer noch zu meiner Aussage, dass man bei
einem Empfang vno Zeichen in der Debug-Phase die empfangenen Zeichen
echot um zu sehen ob auch wirklich das empfangen wurde, was man
glaubt empfangen zu haben. Sehr oft unterscheidet sich das nämlich.
>Situation:
Nachdem das \r-Zeichen (mein Ende-Zeichen) empfangen wurde, wird an die
nächste Stelle im String ein String-Ende (\0) gesetzt. Das heißt, man
hat nach dem ersten Befehl "RI\n\0" im Buffer stehen. Jetzt kommt das S
und wird an die Stelle von \0 gespeichert. Da die Befehle ja in einer
Anweisung gesendet wurden, kommt direkt danach auch noch das I (von SI)
sowie das Ende-Zeichen \r. Wurde dieses empfangen, wird ein \0 angefügt.
Danach steht im String RI\nSI\n\0 und somit ein String, mit dem der
Befehlshandler umgehen kann.
cmdReceived ist, solange es nicht in dem interrupt-disabled-Teil auf 0
gesetzt wurde, 1.
Oder meinst du den Fall, wenn der zweite Befehl noch nicht komplett
übertragen und gespeichert wurde und in der main der Programmzähler
grade zu der if-Abfrage von cmdReceived kommt? Dann könnte es allerdings
zu einem Problem kommen, fällt mir grade auf...
Das ist natürlich richtig.
Also ich fasse zusammen: Es könnte hier zwei Probleme geben: Einmal das
oben beschriebene, dass der zweite Befehl noch nicht komplett empfangen
ist, wenn das Programm die Interrupts disabled und deshalb nur den
ersten Befehl erkennt.
Und zweitens könnten es quasi nur ein Interrupt-Flag geben, so dass
selbst bei Ankunft mehrerer Zeichen die ISR nur einmal ausgeführt wird.
Die einzige Lösung ist doch hier, gleich den kompletten FIFO auszulesen,
oder?
Ja du hast recht. Kann ich aber leider erst am Montag auf der Arbeit
testen. Das Problem beschäftigt mich aber trotzdem jetzt schon.
TechInfo wrote:
>>Situation:
Hier hast du einen Denkfehler.
Es hängt einzig und alleine vom Zeitverhalten des empfangenen
Programms ab, ob das I und der \r noch empfangen werden während
die main-Schleife immer wieder das cmdReceived abfrägt. Und von
sonst nichts anderem! Eine Übertragung ist ja nicht atomar in dem
Sinne, dass sie auf der Empfangsseite erst dann sichtbar wird,
wenn alle Zeichen übertragen wurden. Die Zeichen werden einzeln
auf die Reise geschickt, egal ob du das Absenden in einer
Anweisung oder in vielen machst.
Nicht notwendigerweise.
> gesetzt wurde, 1.
Wenn die Dinge so laufen, wie oben dargestellt, dann enthält
dein Buffer zu diesem Zeitpunkt die Zeichen
RI\rS
kein abschliessendes \0 und cmdReceived ist auf 1 gesetzt.
Nur: Ich bezweifle ernsthaft ob dein Befehlsauswerter mit diesem
unvollständigen String umgehen kann. Der strcpy() kurz davor kann
es jedenfalls nicht.
Sorry. Jetzt erst gesehen. Genau den Fall meine ich.
> oder?
So sehe ich das. Ich weiss allerdings nicht, wieviele Interrupts
in so einem Fall wirklich ausgelöst werden.
Ich denke du versuchst das zu trickreich anzugehen. Mach einen
Ringbuffer und gut ists.
Und das heißt? Wie programmiert man sowas, und was hat es für Vorteile?
Warum treten dann diese zwei beschrieben Probleme nicht auf?
Ein Ringbuffer ist ein Array, das logisch gesehen zu einem
Kreis gebogen wird.
Neue Elemente wird immer hinten angehängt (und irgendwann wenn
das Ende das Arrays erreicht ist gehts wieder von vorne los.
Wie in einem logischen Ring eben)
> Und das heißt?
Die Trickserei mit dem \0 Byte entfällt komplett. Wenn dein
cmdReceived auf 1 geht, dann enthält der Ringbuffer ein Kommando,
auch wenn in der Zwischenzeit weitere Bytes empfangen wurden.
die werden im Ringbuffer solange zwischengespeichert, bis wieder
ein komplettes Kommando vorliegt.
zb.
http://www.zeiner.at/c/ringbuffer.html
Das 2-te tritt nach wie vor auf, da es ja unabhängig davon ist,
wie du die Daten speicherst. Im zweiten Problem geht es einzig
und alleine darum ob du auch alle Zeichen von der UART kriegst,
die diese empfangen hat.
Das heißt, zwischen interrupts_disabled() und interrupts_enabled() wird
dann quasi nur der empfangene Befehl in einen anderen ("Arbeits-")Buffer
kopiert und dann aus dem tempBuffer gelöscht, der restliche Inhalt nach
vorne geschoben sowie cmdReceived auf 0 gesetzt. Letzteres ist dann erst
wieder 1, wenn der restliche Inhalt von tempBuffer zu einem kompletten
Befehl vervollständigt wurde. Richtig?
Dann müßte ich also diesen Teil des Programmes so ändern:
if (cmdReceived){
      KopiereAllesBisEndeZeichen(cmdBuffer);
      EntferneAllesBisEndeZeichen(tempBuffer);
      cmdReceived=0;
      byteCount=0;
Dies ließe sich doch damit bewerkstelligen, dass man alle Zeichen aus
dem UART-FIFO ausliest. Also nach Auslesen eines Zeichen abfragt, ob der
UART-FIFO noch weitere Daten enthält.
Wäre es nicht auch möglich, innerhalb der ISR noch einen dritten Buffer
(static) zu definieren, dessen Inhalt erst in tempBuffer kopiert wird,
wenn ein kompletter Befehl angekommen ist? Dadurch ist immer
gewährleistet, dass in tmpBuffer nur Daten drin stehen, die auch
verarbeitet werden können. tempBuffer wird dann wie gehabt in einen
cmdBuffer umkopiert. Kommt zwischenzeitlich ein Teil eines Befehles an,
wird er eben im statischen Buffer gespeichert und beeinflusst nicht die
Abarbeitung.
Das würde doch Problem 1 auch lösen.
Und wenn im Ringbuffer zwei Kommandos vorliegen bei Abarbeitung? Mit dem
get() aus dem Link bekommt man ja nur das nächste Zeichen. Bei einem
Befehl könnte man ja solange get() ausführen, bis '\r' erreicht ist.
Aber was, wenn dahinter noch ein vollwertiger Befehl liegt?
Nein. Bei einem Rungbuffer brauchst du nichts löschen, das ist
ja gerade der Trick dabei. Neu ankommende Zeichen werden einfach
weiter in den Buffer geschrieben. Ist die Schreibposition am
Ende angekommen, dann wird vorne im Buffer weitergemacht.
Gelöscht wird erst, wenn die Schreibposition wieder an dieser
Stelle vorbeikommt und das Zeichen überschreibt. Zu diesem
Zeitpunkt sollte allerdings das Ergebnis schon abgeholt worden sein :-)
Ein Ringbuffer hat 2 spezielle Positionen:
* an welche Stelle wird das nächste Zeichen eingefügt.
* von welcher Stelle wird das nächste Zeichen gelesen.
Beide Positionen wandern im Laufe der Zeit durch das Array
und fangen wieder vorne an, wenn sie hinten rausfallen.
Daher der Name: Ringbuffer, weil logisch gesehen das
Array ein Kreis ist und die Positinen Zeigern entsprechen, die
in der Mitte des Kreises sitzen und sich um ihre Achse drehen.
Beispiel: Ringbuffer der Größe 8
    0   1   2   3   4   5   6   7
  Lese     Schreibe
  | 0 |    | 0 |
Per Konvention gilt: der Ringbuffer sei leer,
wenn Lese gleich Schreibe ist.
Jetzt kommt ein Zeichen: R
  | R |   |   |   |   |   |   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  Lese     Schreibe
  | 0 |    | 1 |
das nächste Zeichen kommt: I
  | R | I |   |   |   |   |   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  Lese     Schreibe
  | 0 |    | 2 |
Ankunft: \r
  | R | I | \r|   |   |   |   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  Lese     Schreibe
  | 0 |    | 3 |
zu diesem Zeitpunkt erhöhst du deinen cmdReceived um 1, um anzuzeigen
dass ein Kommando im Ringbuffer ist. Angenommen die main-Schleife
hätte keine Zeit sich darum zu kümmern. Die Zeichen bleiben also
im Buffer
Ankunft: S
  | R | I | \r| S |   |   |   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  Lese     Schreibe   cmdReceived
  | 0 |    | 4 |      | 1 |
Die main-Schleife hat jetzt endlich Zeit und da cmdReceived ungleich
0 ist, beginnt sie Zeichen aus dem Ringbuffer zu holen (bis sie auf
den \r stösst). Das ganze natürlich bei disableten Interrupts:
Sie holt das erste Zeichen und bekommt das R
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 1 |    | 4 |      | 1 |
Sie holt das nächste Zeichen und kriegt das I
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 2 |    | 4 |      | 1 |
Am derauffoglenden Zeichen, welches sie kriegt, \r, erkennt
die main-Schleife, dass hier das Kommando zuende ist.
cmdReceived um 1 runtergezählt und Interrupts freigegeben.
Das gelesene Kommando RI kann bearbeitet werden.
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 4 |      | 0 |
Während die Bearbeitung läuft, kommt wieder ein Zeichen über die
UART rein: I
  | R | I | \r| S | I |   |   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 5 |      | 0 |
und das nächste: \r
  | R | I | \r| S | I | \r|   |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 6 |      | 1 |
wieder wird gleichzeitig cmdReceived um 1 erhöht um anzuzeigen,
dass ein Kommando vollständig im Buffer ist.
und noch eines: T
  | R | I | \r| S | I | \r| T |   |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 7 |      | 1 |
das nächste Zeichen: U
  | R | I | \r| S | I | \r| T | U |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 0 |      | 1 |
Hier kommt die Kreisstruktur zum Tragen. Die Schreibposition wird
nicht auf 8 gesetzt, sondern auf 0, weil ja das Array zu Ende ist.
Die Leseposition zeigt auch an, dass das geht, denn Arraypositionen
0 bis 2 wurden ja schon gelesen, sind also brachliegend.
das nächste Zeichen kommt rein: M
  | M | I | \r| S | I | \r| T | U |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 1 |      | 1 |
und noch eines: \r
  | M | \r| \r| S | I | \r| T | U |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 2 |      | 2 |
cmdRecevied ist wieder um 1 erhöht worden. D.h. im Buffer warten
2 Kommandos auf Abarbeitung.
Sagen wir mal zu diesem Zeitpunkt hat die main-Schleife wieder
Zeit und beginnt wieder Zeichen aus dem Ringbuffer zu holen
(weil ja cmdReceived ungleich 0 ist).
Gelesen wird: S
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 4 |    | 2 |      | 2 |
als nächstes kriegt sie: I
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 5 |    | 2 |      | 2 |
und dann noch ein \r
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 6 |    | 2 |      | 2 |
zu diesem Zeitpunkt hört die Leseschleife wieder auf, weil
ja \r das Ende des Kommandos anzeigt. Folgerichtig erniedrigt
sie cmdReceived um 1
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 6 |    | 2 |      | 1 |
und bearbeitet das Kommando: SI
jetzt soll kein Zeichen mehr eintrudeln, die main Loop hat das
Kommando abgearbeitet und da cmdReceived immer noch ungleich 0
ist, beginnt sie wieder Zeichen zu holen.
Sie kriegt: T
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 7 |    | 2 |      | 1 |
danach: U
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 0 |    | 2 |      | 1 |
(Beachte: die nächste Leseposition ist 0, nicht 8!)
danach: M
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 1 |    | 2 |      | 1 |
und schliesslich auch den \r
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 2 |    | 2 |      | 0 |
Da ein \r empfangen wurde wird cmdReceived um 1 erniedrigt
und es beginnt die Abarbeitung des Kommandos TUM
Danch ist der Ringpuffer leer, angezeigt dadurch dass Lese == Schreibe
ist. Das braucht aber die main Loop nicht kümmern, für die ist nur
interessant, dass keine vollständigen Kommandos im Ringbuffer sind,
angezeigt dadurch dass cmdReceived gleich 0 ist.
Und so geht das immer weiter: Reihum werden die Zeichen geschrieben
oder gelesen, je nachdem.
Man muss nur auf eines aufpassen: Es kann natürlich passieren,
dass der Buffer irgendwann einmal voll wird: Wenn mehr Zeichen
eintrudeln als von der Leseschleife geholt werden.
Ausgangsposition:
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 2 |      | 2 |
(also: nachdem TUM\r in den Buffer geschrieben wurde und bevor
die Leseschleife angefangen hat Zeichen zu holen)
Annahme: da trudeln weiterhin Zeichen ein. Sagen wir mal ein A
  | M | \r| A | S | I | \r| T | U |
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 3 |      | 2 |
Beim nächsten Zeichen das reinkommt, B, gibt es ein Problem:
Dieses B kann nicht an Position Buffer[3} geschrieben werden,
dann das dort befindliche Zeichen S ist ja von der Leseschleife
noch nicht abgeholt worden.
Erkennbar ist das daran, dass Lese gleich Schreibe ist. D.h.
das nächste Zeichen würde an die Position geschrieben, von der
auch das nächste Zeichen gelesen werden müsste.
Aber: dieselbe Situation, Lese == Schreibe, gibt es auch wenn
der Buffer leer ist. Ein möglicher Ausweg ist es, ganz einfach
mitzuzählen, wieviele Zeichen im Buffer sind. Bei der Schreib-
operation wird dieser Zähler um 1 erhöht, bei der Leseoperation
wird der Zähler erniedrigt. In den Buffer geschrieben werden
kann daher nur dann, wenn Lese != Schreib ist oder wenn
dieser Zähler gleich 0 ist.
Eine andere Möglichkeit für dieses Problem ist es, den Buffer
nicht bis aufs letzte Byte auszunutzen und zu sagen, dass
obiges
    0   1   2   3   4   5   6   7
  | 3 |    | 3 |      | 2 |
gar nicht zulässig ist. Durch eine Schreiboperation kann niemals
der Fall eintreten, dass Lese == Schreib entsteht und bereits
die Abspeicherung des A war nicht korrekt.
Ah na klar, sorry habe mir den Link jetzt auch mal gründlich
durchgelesen und das Prinzip verstanden.
Ich würde also, wenn man den Link als Beispiel nimmt, in der ISR mit
put() das empfangene Zeichen in den Ringbuffer schreiben. Falls das
empfangene Zeichen ein '\r' ist, setze ich zusätzlich das cmdRcvd-Flag.
In der main hole ich dann mittels get() immer alle Zeichen bis zum
Ende-Zeichen ab, speichere sie im cmdBuffer und verarbeite sie. Außerdem
wird cmdReceived auf 0 gesetzt. Diese Operationen müssen aber doch bei
ausgeschalteten Interrupts passieren, oder? Es wäre ja fatal, wenn ein
Interrupt auftritt, während das Programm grade in der get()-Funktion
steckt. Z.B. hat dann hinterher n den falschen Wert, weil diese Variable
ja sowohl von get() also auch put() verändert wird.
Und was passiert, wenn vor Abfrage des cmdReceived-Flags schon zwei
vollwertige Befehle im Ringbuffer stehen? Es würden dann bis zum ersten
'\r' die Zeichen abgeholt und dann cmdReceived auf 0 gesetzt. Der zweite
Befehl würde somit nicht berücksichtigt. Erst wenn wieder irgendwann ein
Befehl reinschneit, der cmdReceived auf 1 setzt, würde dieser Befehl
abgearbeitet - aber vielleicht viel zu spät.
Wahrscheinlich hatten wir jetzt eine Zeitüberschneidung :-)
Arbeite mal das Beispiel weiter oben durch.
Das cmdReceived Flag sollte ein cmdReceived Zähler sein.
Warum geht aus dem Beispiel hervor.
Den Rest hast du richtig erkannt.
@karl-heinz:
Super Erklärung! Vielen Dank!
Dadurch haben sich auch meine zwei Fragen geklärt:
1. Muss das Holen der Zeichen passieren, während die Interrupts disabled
sind.
Mich irritierte hier die Aussage von Jörg:
Das kann man ja so verstehen, dass wenn man einen Ringpuffer benutzt,
dieser eben nicht bei gesperrten Interrupts geleert werden muss.
Müssen dann die Variablen Lese und Schreibe auch volatile deklariert
werden?
2. Das Problem mit mehreren Befehlen im Buffer löse ich dadurch, dass
cmdReceived nicht einfach ein Flag ist, sondern die Anzahl der
eingegangenen Befehle enthält.
>obiges gar nicht zulässig ist. Durch eine Schreiboperation kann niemals
Die dritte Möglichkeit wäre doch, das überschreiben zuzulassen. Im
Endeffekt geht mir ja so oder so ein Befehl verloren: Wenn ich die
Schreiboperation verbiete, weil der Buffer voll ist, gehen mir die grade
über UART eintreffenden Zeichen verloren. Wenn ich die Schreiboperation
zulasse, wird ein im Buffer enthaltener Befehl überschrieben, dafür wird
der neu angekommene Befehl aufgenommen.
Was ist jetzt günstiger? Oder hängt das von der Anwendung ab?
Nicht unbedingt.
Wenn der Buffer voll zu werden droht, wird man der sendenden
Seite per Handshake (die Sache mit CTS/RTS oder XON/XOFF)
mitteilen, doch bitte mal mit dem Senden aufzuhören.
Im Prinzip ist es Wurscht. Wenn man es richtig macht, dann wird
man den 'Hör-mal-zu-senden-auf' auslösen noch bevor der Buffer
zu, sagen wir mal, 80% voll ist.
Grund: Auch die sendende Seite braucht eine gewisse Zeit um das
Senden einzustellen. Nach dem Auslösen des 'Hör auf zu
senden' muss man also damit rechnen, dass noch ein paar Zeichen
eintrudeln werden. Also schickt man das Handshake rechtzeitig,
so dass diese paar Zeichen noch gefahrlos gespeichert
werden können. Wenn es dabei auf 1 Zeichen mehr oder weniger
ankommt, dann bewegt man sich zu dicht am Limit.
>Nicht unbedingt.
Hm, im Befehlsprotokoll dass ich benutze, ist festgelegt, dass nur zwei
Befehle pro Sekunde geschickt werden dürfen. Bei entsprechend großem
Buffer dürfte das doch dann kein Problem geben.
Aber nochmal zum Problem, wenn mehrere Zeichen angekommen sind und nur
ein Interrupt ausgelöst wird: Falls dem so ist, ist doch meine einzige
Möglichkeit, den FIFO-Buffer komplett auszulesen, oder?
Aus dem Datenblatt des UART:
If interrupts are enabled, an interrupt is generated when one of the
following conditions is true:
1.When there exists any valid character in the receive FIFO, the
interrupt stays active until the receive FIFO is empty.
Das hört sich doch gut an. Somit dürfte dieser Fehler nicht auftreten.
Du hattest aber meine Frage noch nicht beantwortet, ob die Variablen
Lese und Schreibe volatile deklariert werden müssen? Auf sie wird ja aus
der main und auch aus der ISR zugegriffen
TechInfo wrote:
>>Nicht unbedingt.
Auch das ist eine Möglichkeit. Der Ringbuffer ist dann deine
Versicherung, dass eine Befehlsbearbeitung ab und an auch
mal länger als eine halbe Sekunde dauern darf, ohne dass
gleich alles zusammenbricht.
Ja. Aber klär im Vorfeld ab, ob das tatsächlich so ist, dass
nur 1 Interrupt kommt. Das ganze war mehr eine Vermutung
von mir um zu erklären wo den noch Zeichen verschwinden können.
Es wäre eine Möglichkeit, muss aber nicht so sein.
main greift überhaupt nicht auf diese Variablen zu.
Du musst auch anfangen in Komponenten zu denken.
Es gibt da eine Komponente namens Ringbuffer. Jeglich
Verwaltung des Ringbuffers obliegt dieser Komponente.
main() hat sich per Definition nicht an diesen Variablen
zu vergreifen. Die Komponente stellt aber main()
eni paar Funktionen zur Verfügung, mit denen main()
bestimmte Funktionalität zur Verfügung gestellt wird.
Konkret: Es wird eine Funktion get() geben. Es wird auch
eine Funktion geben, die Auskunft gibt, wieviele Kommandos
im Ringbuffer sind.
Die Lese und Schreibpositionen brauchen nicht volatile sein,
weil ja:
  * keine Schleifen mit ihnen aufgebaut werden und dadurch
    keine Gefahr besteht, dass der Compiler den aktuellen
    Wert in ein Register optimiert.
  * durch die Interrupts bzw. Interruptsperre sichergestellt
    ist, dass get() und put() nicht gleichzeitig an den
    Variablen dran sind.
  * Die Optimierung von Variablen in Registern sowieso an
    Funktionsgrenzen endet. D.h. spätestens beim return in
    der Funktion get(), muessen die Variablen up to date
    sein.
Alles klar. Nochmal vielen Dank. Werde den Ringbuffer am Montag testen.
Da Problem 2 ja laut Datenblatt nicht auftreten kann, und Problem 2 mit
dem Ringbuffer behoben wird, müßte dann ja alles rund laufen (so wie ich
die Programmierarbeit kenne, wird es aber dann wohl ein ganz anderes
Problem sein :)  )
So,
ich habe jetzt den Code folgendermaßen geändert:
Der Interrupt-Handler
void UartIntHandler (void* InstancePointer)
  Xuint8 c=0;
  Xuint8 i=0;
  /*Falls UART-FIFO gefüllt...*/
  if (!XUartLite_mIsReceiveEmpty(XPAR_RS232_BASEADDR))
    /*...UART-Zeichen abholenn und in Ringbuffer schieben*/
    c=XUartLite_RecvByte(XPAR_RS232_BASEADDR);
    PutRing(c);
    /* Ende-Zeichen erhalten: Befehlszähler erhöhen */
    if (c=='\r')
      cmdRcvd++;
Und in der main:
if (cmdRcvd)
      microblaze_disable_interrupts();
      cmdRcvd--;
      do
        command[i]=GetRing();
      while(command[i++]!='\r');
      command[i]='\0';
      i=0;
      microblaze_enable_interrupts();
      print(command);
Der empfangene Befehl wird also gleich wieder zurückgesendet und auf
einem Display ausgegeben.
Allerdings habe ich die Probleme immer noch. Selbst wenn ich nur einen
Befehl schicke, wird dieser nicht immer zurückgesendet.
Hier der UART-Handler der Gegenseite, ein Atmega128 mit I2C-Display:
void UartRxHandler (unsigned char c)
  static unsigned char tmpBuffer [50]="";
  static short i=0;
  if (c!='\r')
    tmpBuffer[i++]=c;
  else
    tmpBuffer[i]='\0';
    lcdPrintString(tmpBuffer);
    i=0;
    tmpBuffer[0]=0;
Kann jemand eine Fehlerquelle entdecken oder liegt es an der
physikalischen Verbindung?
