Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sigma-Delta ADC Einsatz
von Analog Designer (Gast)
Hallo zusammen
Wer hat bereits Erfahrung mit Sigma-Delta ADC's? Ich bin derzeit bei der
Evaluation eines neuen ADC's im Bereich von 12- 16 Bits. Bisher wurden
meist SAR-ADC's eingesetzt. Die Anwendung ist für Signale im Bereich von
30-100 Hz.
Nun ist es ja so, dass die meisten Sigma-Delta ADC's über eine
Unterdrückung der 50Hz Netzfrequenzkomponente verfügen, was natürlich
für meine Anwendung alles andere als wünschenswert ist!
Denkenswert sind Sample-Rates zwischen 5k und 10k Samples/Sec am Eingang
des ADC's. Der Modulator des ADC's arbeitet aufgrund der
oversampling-Charakteristik natürlich um einiges höher.
Was könnt ihr über den Einsatz eines Sigma-Delta-ADC's bei diesen
Frequenzen sagen? Kennt jemand allenfalls eine Application note worin
der Einsatzbereich von Sigma-Delta-ADC's beschrieben ist?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Gruss
F. Stadler
von Arc N. (arc)
Analog Designer wrote:
> Hallo zusammen
> 30-100 Hz.
Welche Eingangsspannungen, hochohmige Sensoren, ext. Vorbeschaltung...?
Jein, es gibt meistens nur gewisse Kombinationen aus Takt/Oversampling
die dann bei 50/60 Hz +- n eine maximale Unterdrückung haben (siehe
Sinc-Filter).
Die erste Stelle mit maximaler Unterdrückung ist im allgemeinen bei
fn = fs / osr (fs = sampling rate, osr = oversampling ratio)
Grundlagen z.B.:
http://www.intersil.com/data/an/AN9504.pdf
Using Sigma-Delta Converters
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/28715432842357460935458165408691AN388.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/2883541798155499249544063355866AN389.pdf
Demystifying Delta-Sigma ADCs
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1870.pdf
> Gruss
> F. Stadler
