Hallo, wer hat sowas schonmal gebaut oder weis wo ich Infos herbekommen könnte? Die Strom/Spannungsquelle soll mit Gleichspannung arbeiten. Sie soll in der Lage sein mit dem PC frei gewählte Impuls- formen z.B Dreieckimpulse in einer beliebigen Frequenz bis 1kHz zu erzeugen. Dabei soll die Höhe (bis ca 10-20V) und der max. Ausgangsstrom einstellbar sein. Die Programmierung soll mit Delphi realisiert werden. Momentan suche ich ersteinmal nach der passenden Hardwarelösung. Nützlich wären eventuell auch Infos über Programmier- bare Frequenzgeneratoren oder ähnliches. Wollte das ganze uber einen D/A Wandler laufen lassen. Ideal währe es wenn der Strom bis ca 1A auch Digital einstellbar währe aber wichtiger ist erseinmal die präzise Form des Ausgangsimpulses bei höherer Frequenz. Ich denke das MOSFETs günstiger währen weil normale Transistoren sich erst einschwingen müssen und somit nicht direkt sauber durchschalten !?? -ist jedenfalls in der Simulationssoftware Multisim so. Aber leider haben MOSFETs kein lineares Verhalten....
Hi ! Ein Ausgangspunkt währe das Funktionsgenerator-Projekt, von Andreas Schwarz hier auf dieser Seite. Daniel
@ Hier eine Schaltung für eine Stromversorgung welche über den Pport im EPP Modus gesteuert wird. Die erreichbare Ausgangsfrequenz hängt nur vom Pport (ca. 1MB) ab. Mit USB2 sind höhere Werte möglich. MfG Manfred Glahe
