Hallo, ich bin gerade dabei, mich mit einem XC9536 zu beschäftigen. Ist es eigendlich möglich, sein Projekt mit der Software zu simulieren ? Danke !!!
"sein Projekt mit der Software zu simulieren" ist generell möglich. Wie das genau geht, hängt natürlich vor allem von der Software und deiner Programmiersprache ab und weniger vom Hersteller und dem Typ deines Chips, den du später einsetzen möchtest. Generell wäre der Begriff der "Testbench" ein guter Einstieg in das Thema.
Habe mich vieleicht nicht richtig ausgedrückt. Es reicht völlig wenn ich den XC9536 Simulieren könnte, um die Logik zu testen.
Wenn du das Xilinx Webpack benutzt, dann solltest du dir Modelsim runterladen. Das ist ein (abgespeckter) Simulator, welcher auch über www.xilinx.com zu bekommen ist.
Natuerlich kannst du den Baustein simulieren. Aber erstmal brauchst Du etwas was Du simulieren kannst. Mit was willst Du das schreiben? Abel, Verilog, VHDL oder Schaltplaneingabe? Wenn Du dann etwas hast, kannst Du simulieren. Meist hat das FPGA Paket auch einen einfachen Simulator.
