Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microstepping Controller/Treiber
von Tom (Gast)
ich habe bisher nur Schrittmotoren im Voll/Halb Schritt Modus mit Hilfe
von L297/L298 betrieben.
Jetzt muss ich einige Schrittmotoren mit Microstepping betreiben (1/8
steps).
Da 8 Motoren gleichzeitig betrieben werden müssen will und kann ich das
nicht direkt über PWM, etc. mit dem µC machen sondern suche ein
Äquivalent zum L297/L298 welches auch Microstepping kann. Der Controller
soll die ganze Strombegrenzung erledigen.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
von Rahul D. (rahul)
Guck mal bei TRINAMIC. Die ICs gibt es auch bei Frau Reichelt zu kaufen.
von Thomas O. (Gast)
sind aber alles andere als günstig, ich habe da auch schon einige Typen
gefunden nur als Privatperson schwer aufzutreiben. Digikey USA hat
solche Teile im Programm. Googel man nach "microstepping translator" da
findest du fertige Bausteine die für kleine Motoren schon alles
integriert haben.
von LazyBee (Gast)
versuchs mal mit dem IMT901 von Nanotec. Damit habe ich gute Erfahrungen
gemacht.
LazyBee
von Thomas (kosmos)
IMT901 sind umgestempelte Toshiba TA8435H = NMB SDI - C403 die es um
einiges billiger gibt
von eProfi (Gast)
Den Toshiba gibt es z.B. bei Glyn. Toshiba macht recht viel in Richtung
Antriebstechnik.
Allerdings gibt es einen Nachfolger von Nanotec, den IMT902.
Ob das eine Selbstentwicklung ist?
Auch den L8208 von ST kann man microsteppen lassen, da er zwei getrennte
Vref-Eingänge besitzt. Dazu gibt es schöne Application Notes.
Ich betreibe momentan einen Stepper direkt ohne Step-Controller und ohne
Current-Sensor, nur mit Fet-Treibern und 2 diskret aufgebauten
H-Brücken, an den PWM-Ausgängen. Läuft überraschend gut.
Und bei 70V entwickeln die Motoren eine ungeahnte Dynamik.
von nop(); (Gast)
Ich darf gar nicht sagen, dass ich einen Stereo Amp mit Dual DAC am
Eingang als Microstepper controller verwende... Alles DC gekoppelt. So
kompakt, so guenstig.
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn die Leistung ausreicht: L6219 (750mA/Strang, max.46V).
MfG Spess
von Matthias (Gast)
kuck mal bei Allegro, die haben gute ICs für Schrittmotoren,
z.B. der 3977:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3977/index.asp
kann Microschritte (1/8) erzeugen, ohne das Du selber den Sinus
berechnen musst, wie bei den Trinamic-ICs. Trinamic kann allerdings 1/16
Schritte erzeugen.
Matthias
von peter (Gast)
A3955
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/3/9/5/A3955.shtml
gibts sogar als dip ;)
leider braucht man pro unipolarer schrittmotor 2 ics
von Einhart (Gast)
Mit 55V 3A recht kräftig: Nationals LMD18245. Den habe ich 'mal mit
einem kleinen AVR gebutzt.
von Einhart (Gast)
knapp daneben gegriffen ...genutzt. ;-)
