Hallo ich hab zu Hause ein Heimnetz mit 4 PC's mit jeweils XP Prof SP2 installiert. 3* per Kabel und 1* per PowerLAN. Bei einem der 3 verkabelten schaff ich es nicht ein Verzeichnis freizugeben. Das Verzeichnis ist zwar freigegeben (und die Heimnetz-Installtions-Prozededur wurde durchlaufen), aber keiner der drei anderen rechner kann auf dieses Verzeichnis (Keine Berechtigung bla bla, fragen Sie den Administrator bla bla) zugreifen. Gibt es da irgendwo im XP einen versteckten "Schalter" ? Ausser dem Firewall von XP und XP-AntiSPY läuft nix, Deaktivierung dieser Programme bringt auch nix. Sonst läuft noch Avira. Wer hat ne Idee ? Gerhard
Geh mal bei dem betroffenen PC in den Explorer/Arbeitsplatz -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht und dann den Haken bei "Einfache Dateifreigabe verwenden" weg. Jetzt kannst du einen Rechtsklick auf das freizugebende Verzeichnis machen -> Freigabe -> Diesen Ordner freigeben und anschließend bei Berechtigungen gucken, ob das deinen Vorstellungen enstpricht (zB: "Jeder - Lesen"). Dann musst du auf den Reiter Sicherheit klicken, und nachsehen, ob für den betreffenden Benutzer (zB "Jeder") auch mindestens die gleichen Berechtigungen gesetzt sind. Ist zB das Konto "Jeder" hier nicht vorhanden, kann kein anderer PC darauf zugreifen. Also Konto "Jeder" hinzufügen und gewünschte Berechtigungen setzen.
Ferner müssen alle User auf dem PC mit der Freigabe auch angelegt sein, denn "Jeder" bezieht sich auf die (vorhandenen) User. Falls Du das nicht möchtest, musst Du den Gast-Account verwenden. Dieser ist jedoch standardmässig deaktiviert, bzw. Zugriff vom Netz wird verweigert.
Ich frag mich nur, warum das bei den anderen 3 standardmässig funktioniert. Aber ich probier das mal so. Danke erst mal. Gerhard
Die IP-Adressen werden vom Router vergeben. Das sind sind die Standard-IP-Adressen für Heimnetze: 192.168.1.x Funktioniert auch. Das Problem besteht noch. Die Ideen oben haben nix gebracht. Ich habe jetzt wieder die "Einfache Datei-Freigabe" eingestellt. Bei 3 der 4 Rechner tut das auch. Aber ich fackel jetzt nicht mehr lange und installiere neu. Keine Ahnung was ich das verbockt hab. Gerhard
Haben alle 4 PCs den selben User und ein Passwort vergeben ?? So weit ich weiß, ist eine Freigabe nicht möglich, wenn kein Passwort beim User vergeben wurde, is so ne Art Schutzmaßnahme. Auch mal die Arbeitsgruppe checken, die muss bei allen 4en gleich sein. Diese HeimnetzmachmirLANKacka habe ich noch nie benutzt, denn man weiß nie, was sich XP so alles dabei einfallen lässt.
Hallo Ne die User sind nicht die gleichen, und passwort ist nur auf dem Rechner vergeben, auf dem der Zugriff nicht funktioniert. Aber das hab ich noch nicht probiert, das Passwort wieder rauszunehmen(, ob es dann funktioniert). Also 2 der 3 funktionierenden rechner haben den gleichen User, einer hat einen anderen User und der nicht funktionierende hat einen anderen User mit Passwort. Hab mir jetzt ein Buch besorgt zu dem Thema. Vielleicht werd ich dadurch schlauer. Gehard
sind alle PCs in der gleichen Gruppe drin? haben alle die gleiche Netzmaske in den Netzerkparametern?
Hallo ich hab XP neu installiert. Jetzt gehts. Aber es hätte mich schon interessiert was das war. Gerhard
