Hallo Ich suchen ein Relais, mit dem ich mich mit meinem Strommessgerät einschleifen kann ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Ich habe die Aufgabe mehrere Verbraucher nach ein ander zu messen. Es geht dabei um eine Automatisierung der Messung. Gruß wolf4124
@ wolf4124 >Ich suchen ein Relais, mit dem ich mich mit meinem Strommessgerät >einschleifen kann ohne den Stromkreis zu unterbrechen. >Ich habe die Aufgabe mehrere Verbraucher nach ein ander zu messen. >Es geht dabei um eine Automatisierung der Messung. Du brauchst einen Schliesser und einen Öffner (2 Relais). Der Öffner ist im Normalfall geschlossen, und der normale Strom fliesst drüber. Der Schliesser ist im Normalfall offen, das Messgerät ist nicht eingeschleift. Das Ganze liegt parallel. 1. Schliesser schliessen, Strom fliest über Öffner und MEssgerät 2. Öffner öffnen, Strom fliesst nur über Messgerät Nun ist dein Messgerät eingeschleift, ohne dass der Stromfluss unterbrochen wurde. Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge. Aber dabei die Schalt- und Prellzeiten beachten, also zwischendurch immer ein paar durtzend bis hundert Millisekunden Pause machen. MFG Falk
