Hallo, Wie begrenze ich bei P- N-FET den Strom. Ist dieses ähnlich wie bei Transistoren? bis bald dieleena
Den Basisstrom (Beim FET eben der Gate-Strom) brauchst du nicht zu begrenzen, da eigentlich gar keiner fliesst. Erst bei höheren Frequenzen, wenn die Gate-Kapazität zum tragen kommt brauchst du u.U. einen Widerstand um den FET-Treiber (uC z.B.) zu schonen. Oder du verwendest einen ordentlichen Treiber, das wäre die bessere Lösung um schnelle Schaltvorgänge zu gewährleisten.
Hallo, habe meine Frage unglücklich gestellt. Als Vergleich beschreibe ich dieses in der Transistor Version. NPN Leistungstransistor, Colektor an + Eingang, Basis über Poti,Ermitter an über Widerstand(Stromfühler)+ Ausgang, nun ein Klein-Transistor mit B + C an den Stromfühler und C an Basis von Leistungstransistor. Der Klein-Transistor entzieht bei Kurzschluß/Überlast dem Leistunstransistor den Basisstrom. So, dies ganze möchte ich mit einem FET machen. bis bald Siegfried
Ja klar geht das. Ein fet ist spannungsgesteurt. Also musst du über einen sense Widersrand die effektive gate source spannung senken. kleinere GS spannung kleinerer maxiaml strom. ich glaube die standard formel ist id=k(u-up)^2
hallo, habe eine Schaltung gezeichnet. Ist es in dieser weise möglich, den Strom für einen FET zu begrenzen? PIC RECHTS und PIC LINKS sind die Steuereingänge. Wenn Überstrom existiert, wird einer der unteren OK angesteuert. Dieser sperrt über den Transistor die oberen OK. bis bald Siegfried
Hallo, möchte nur kurz mitteilen, das ich eine Strombegrenzung für eine P-Fet-Endstufe 1 Stunde lang im Kurzschluß-Modus mit erfolg getestet habe. Normaler Laststrom liegt bei 1,5 Amp und 15 Volt. bis bald Siegfried
