Forum: HF, Funk und Felder Richtkoppler mit Koaxkabel
von Zonendoedel (Gast)
ich will mir aus Koaxkabel (Aircom Plus) einen einfachen Richtkoppler
bauen. Der Frequenzbereich sollte möglichst den Bereich von 10 MHz bis 1
GHz umfassen. Wie lang darf ich da die Koppelstrecke machen?
Lambda/4 bei 1 GHz wären 7.5 cm.
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Und wech...
von Thomas S. (Gast)
Ist ne Frage welche Richtschärfe du haben willst. Es gab mal vor einigen
Jahren in den UKW-Berichten einen sehr guten Beitrag dazu. Vielleicht
hat jemand in deiner Umgebung die Zeitschrift. "normales" Koax (auch
sowas feines wie Aircom) wird kaum zum wirklichen Messen taugen. Der
Autor verwendete Semirigid-Kabel und hat damit >30 (teilweise bis 40) dB
Richtschärfe erzielt.
Das sind doch alles Schmalband-Richtkoppler, das geht sehr gut mit
Kabel, speziell Semi-rigid-Kabel für die GHz-Bänder. Aber ab 10 MHz ist
ohne Ferritringkern nichts zu machen.
Der Trick ist doch, einen kapazitive Kopplung und eine induktive
Kopplung gegeneinander zu schalten. In der einen Richtung addierten sich
die Spannungen, in der anderen subtrahieren sie sich.
Für 10 MHz muß die induktive Kopplung mit einem Rinkern über den
Koaxkabel geschehen, die kapazitive muß auch mit einem diskreten
Kondensator gemacht werden, reine Leitungskopplungen sind erst für
höhere Frequenzen, und dann nur schmalbandig möglich.
