Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P10NA4 -Transistor - nähere Infos?
von Hans (Gast)
ich suche zum Transistor P10NA4 von ST nähere Informationen. Es ist ein
Transistor im TO-220 Gehäuse und vermutlich ein N-FET für hohe
Spannungen (stammt aus der H-Brücke eines 12V DC -> 230V AC
Wechselrichters). Er ist bereits mehrere Jahre aus dem Programm. Konnte
nirgends genauere Infos finden, auch nicht bei ST selbst. Kann mir evtl.
jemand mit ein paar Daten aushelfen, sodass ich einen geeineten
Ersatztyp finde. Ansonsten muss ich eben mit den Daten die ich über den
Wechselrichter habe (Strom/Spannung) irgendeinen heraussuchen, wobei ich
so spontan keinen N-FET gefunden habe, der mind. 16A und 350V abkann und
das ganze wenn möglich im TO-220 Gehäuse...
Danke.
Alldatasheet findet dieses Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24301/STMICROELECTRONICS/STP10NA40.html
STP10NA40 N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
von Hans (Gast)
Vielen Dank.
Ich habe auch gerade eben herausgefunden, dass sich hinter der
Bezeichnung schon die wichtigsten Daten verbergen, nämlich das 10 in
STP10 ist der Dauer-Drainstrom und die 4 bzw. 40 in NA4/NA40 ist die
zulässige DS-Spannung.
Sehr gut. Danke.
