Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: Aufsteigende Adresse an Port ausgeben
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte an 4 Ports eine aufsteigende Adresse ausgeben.
Dafür hab ich folgendes Programm mit einem Zähler, der Zählerstand soll
an dann an den Ports ausgegeben werden.
Bei der Simulation wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
WARNING:Simulator:29 - at 0 ns: Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-'
in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
Code:
ENTITY MAIN IS
   PORT (CLK:      IN std_logic;
  Output:   OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000");
END;
ARCHITECTURE BEHAVIOR OF M200_MASTER IS
   signal Count : std_logic_vector (3 downto 0);
BEGIN
   PROCESS (CLK)
   BEGIN
      IF CLK='1' AND CLK'event THEN
      Output <= Count;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS
   BEGIN
      Count <= Count + 1;
   END PROCESS;
END BEHAVIOR;
Entwicklungsumgebung: Xilinx ISE 9.1i
Bin für Hilfe wirklich dankbar!
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Mach mal
   signal Count : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
Und übersetze mal die Fehlermeldung.
Rick
Hab ich gemacht!
bekomm keine Fehlermeldung...
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Das  Count <= Count + 1  gehört in den getakteten Prozess, Count darf
sich nur an jeder Flanke ändern!
   PROCESS (CLK)
   BEGIN
      Output <= Count;
      Count <= Count + 1;
      END IF;
   END PROCESS;
Autor: rrascher (Gast)
Also, ich würde es so machen:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
ENTITY MAIN IS
  PORT (
    clk   : in  std_logic;
    Output: out std_logic_vector(3 downto 0)
END;
  signal Count : unsigned(3 downto 0) := "0000";
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      Count <= Count + 1;
    end if;
    Output <= std_logic_vector(Count);
  end process;
end behavior;
Die Syntax habe ich nicht überprüft. Hoffe trotzdem dass
es richtig ist. Zähler sind bei mir immer unsigned.
Ralf
Autor: Schlumpf (Gast)
Ausserdem würd ich nen Reset durchführen, wo beim anlegen eines Reset-
Signals Count auf Null gesetzt wird.
habs mit eurer Hilfe hinbekommen...
Vielen Dank!!!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
