Hallo zusammen. Ich stehe vor dem Problem USB-Daten über eine Strecke von etwa 30-40m übertragen zu müssen. Ich suche keine Selbstbaulösung, sondern ein fertiges Produkt, welches mir diese Übertragung garantieren kann. Die Übertragungsrate befindet sich im Bereich von etwa 10Mbps (somit fällt USB1.1 leider eher aus, da es grenzwertig ist). Als mögliche Ansätze habe ich USB/CAT5 Adapter oder USB/Lichtwellenleiter Adapter angedacht. Kennt jemand konkrete Produlte welche auch in Verwendung sind? Vielen Dank vorab und viele Grüße Michael
USB Repeater heisst das Ding. Ist aber leider auch eher wertlos, da die selber 5 Meter lang sind, und nur 5 Stück hintereinander kommen dürfen. Das macht nur 25 Meter. :(
Wenn man daran einen Hub steckt, kann man danach nochmal 5 Repeater anschliessen, damit wärst Du bei 50 Meter.
Naja das mit den Repeatern geht schon auf 30m wenn die Stromaufnahme von dem Gerät welches du anschließt nicht zu hoch ist. Das ist auch das Problem mit der Begrenzung von maxmimal 5 Repeatern hintereinander. Denn wann man den Maximalen Strom (500mA) ziehen würde dann fällt die Spannung unter den laut Spec erlaubten Minimalwert.)
> Denn wann man den Maximalen Strom (500mA) ziehen würde > dann fällt die Spannung unter den laut Spec erlaubten Minimalwert.) Das kann man durch anschliessen eines self-powered Hub's umgehen. Weil dieser dann den Strom liefert.
Oder durch ein USB-Gerät welches seine eigene Stromversorgung (Stecknetzteil) oder nur einen kleinen Strom benötigt (<100mA zB Webcam, Maus, Tastatur,...) Dann kannst du mehr wie 5 Repeater hintereinanderstecken. Übrigens ich hab auch schon 5m passiv und dann 5m aktives USB Kabel ohne Probleme hintereinander Betrieben. Also so empfindlich ist USB auch wieder nicht. Was allerdings passieren könnte das mehr wie 5 Repeater hintereinander per Software den Dienst verweigern. Müsste man mal testen
nimm eine usb -> netzwerk -> usb-brücke, damit hast du eine stabile verbindung
Jau und die sollte auch über 100m keine Probleme bereiten, sofern sich das Zeug an die Standards hält.
Hallo zusammen, die Diskussion geht derzeit eher in Repeater.... Diese Lösung ist nicht akzeptabel, da man u.U. überall übergänge hat und die nicht verlegen kann/möchte. Es ist wie bereits erwähnt einer USB - LAN - USB Lösung oder eine USB - Lichtwellenleiter - USB Lösung gesucht. Die Frage war daher ob jemand einen konkreten Vorschlag hat oder sogar schon Erfahrungen sammeln konnte. Trotz allem vielen Dank an alle Poster Michael
Am sinnvollsten erscheint die Verwendung von USB-over-Ethernet. Dazu wird auf dem PC ein spezieller "virtueller" USB-Treiber installiert und das USB-Gerät am USB-Device-Server angeschlossen. Das hier http://www.expansys.de/p.aspx?i=150122 ist ein Beispiel für so ein Gerät. Langsamer (USB1.1) arbeitet die AVM FritzBox 7170 - für die gibt es nämlich eine (noch) experimentelle Firmware, die just diese USB-Device-Server-Funktionalität nachrüstet.
Hallo, der Silex Technology 4-Port USB 2.0 Device Server sieht ja schon ganz gut aus, und scheinbar entspricht er auch den Anforderungen. Bestehen denn praktische Erfahrungen mit diesem? Wie schaut es aus, wenn ich über eine halbe Stunde konstant mit 10Mbps übertrage, schafft es dieses Gerät über das Protokoll? Als weiteren Anbieter habe ich www.black-box.de gefunden, mit dem IC248A, welcher aber auch das doppelte kosten würde. Über weitere Meinungen/Erfahrungen würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Michael
Es gibt auch schon Wireless USB, welches allerdings wenig mit dem original USB-Standard zu tun hat, sondern von Cypress (glaub ich) ins Leben gerufen wurde. Möglicherweise ist die Kompatibilität zum normalen USB aber recht gut und es könnte dir weiterhelfen! Gruß, Johnsn
wireless usb ist in europa faktisch nicht zu haben, dazu muss man geräte aus den usa und fernost importieren, deren preis liegt aber im bereich ab 200us$. für unseren markt soll es dieses jahr aber noch erste produkte geben
hallo, an genau dem gleichen problem arbeite ich gerade. die triviallösung gibt's bei www.conrad.de (Artikel-Nr.: 982414 - 62) zu kaufen. das im thread angesprochene problem der eigenen stromversorgung des entfernten usb-gerätes fiel mir bei ersten tests auf die füße: viel übertragungsmüll auf der leitung. rückfragen bitte über stefan.thaens@t-online.de schönen abend noch!
