Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multipley LED Anzeige
von Browncoat (Gast)
Hallo, bei meiner 7-Segment Multiplexanzeige mit vier Stellen möchte ich
die vier Transistoren wegoptimieren und stattdessen einen Schaltkreis
einsetzen. Dachte zuerst an den ULN 2803, allerdings hab ich 7-Segment
Anzeigen mit gemeinsamer Anode und bin mir nicht sicher ob ich das so
einfach mit dem ULN manchen kann. Störed kommt noch hinzu, daß der ULN
ja invertiert, also müßte ich die entsprechende Anzeige mit L aktivieren
und das ist doof.
Gibts da eine Alternative? Hatte an einen 74xx241 oder 74xx244 gedacht,
die schaffen aber nur maximal 50 mA, was etwas zu gering sein dürfte.
MfG BC
von Stefan (Gast)
die 4 kathoden an 4 pins vom avr hängen u. jeweils eine davon immer
gegen masse schalten? müsste man halt klären wieviel strom der avr-pin
aufnehmen kann...
Sind aber Anoden, und da ich nicht weiss on die Anzeige mit Low Current
LEDs ausgestattet ist, ist mir das zu heiss, die Anoden direkt an den µC
zu hängen. Wenn da zu oft eine 8 über das Display flitscht wirds dem µC
bestimmt auch ein wenig zu heiss, obwohl, die Katoden sind ja auch am
µC, wenn der eine Strombegrenzung hat ist es vielleicht garnicht so
schlimm, nur die Anzeige wird vielleicht nicht erkennbar sein.
MfG BC
von Stefan (Gast)
was willst du eignetlich genau?
willst du die 4 transistoren loswerden oder was? u. wenn ja aus welchem
grund?
du könntest auch ein pnp quad-transistor-ic nehmen mit gemeinsamem
collector. müsste nach adam riese mit 4+4+1 = 9 pins machbar sein
@Stefan
Genau, die Transistoren sollen aus Platz- und Layouttechnischen Gründen
weg. Stattdessen soll ein IC diese Funktion übernehmen. Kann auch mehr
Transistoren haben, da evtl. noch eine Erweiterung auf 8 Elemente
aussteht (je nach Platzangebot).
MfG BC
Hat sich glaub ich erledigt, mit einem UDN2981 dürfte das ganze
wunderbar funktionieren. Der schaltet H durch.
MfG BC
