Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platzierung vom Netzteil
von Anne (Gast)
ich hab eine Frage zur Platzierungn eines Netzteils innerhalb eines
Gerätes. Wieviel Abstand sollte man gewähren zu bestimmten ICs oder
anderen Platinen? Auf was muss man bei der Platzierung aufpassen? Auf
welche Angaben muss man beim Netzteilkauf aufpassen oder
berücksichtigen?
Mein Netzteil regelt von 120V auf 3.3V (6.6Watt Leistung) runter
zusätzlich hab ich davor einen RFI-Filter sitzen.
Anne
von hackklotz (Gast)
120V?
Beitrag "Netzteil"
Was denn jetzt, PeterK oder Anne? Nach dem Motto, einem Weib hilft man
eher, oder wie?
von Anne (Gast)
 die Eingangsspannung bewegt sich zwischen 110 - 370 Volt DC und 85 -
264 Volt  AC
von Udo (Gast)
weder Anne noch PeterK,
muss man wirklich was beachten bei der Platzierung der Netzteil-Platine
innerhalb eines Gehäuses - Abstand zu anderen ICs?
Ich dachte immer, die Hersteller der Netzteile würden die Störungen nach
außen schon so gering halten (schließelich hat man ja auch fast keinen
Platz in vielen Gehäusen...
Udo
von Michael Wilhelm (Gast)
Ist das Netzteil gekapselt, ist es nur eine Leiterplatte? Ist das
Gehäuse Metall oder Kunststoff? Einige Infos mehr wären hilfreich.
MW
von Εrnst B. (ernst)
Das hängt von den ICs und dem Netzteil ab.
Ein CMOS-OpAmp mit offenen Eingängen fängt dir die Störungen
warscheinlich noch in nem Meter Entfernung auf, nen TTL-Logikchip kannst
du wohl direkt auf das Netzteil kleben, ohne das es stört.
/Ernst
von Udo (Gast)
ah ok...
das Netzteil ist bei mir immer eine eigenständige Platine
http://www.nc-step.de/catalog/images/netzteil5a.jpg
ein Gehäuse gibt es bei mir nicht - also nicht so wie bei einem
PC-Netzteil...
Udo
