Forum: Platinen lötstop laminat
von Mr. X (Gast)
habe mir von Bungard etwas Laminat organisiert, leider habe ich keinen
plan wie ich das Laminieren muss. Es gibt eine glänzende und eine Matte
Seite. Die glänzende scheint eine Folie zu sein welche sich relativ
leicht abziehen lässt. Auch habe ich noch keinen Plan ob ich das erst
Belichten muss dann Laminieren dann Entwickeln oder wie auch immer das
gehen soll.
THX...
von Markus C. (ljmarkus)
dann schau doch mal ins datenblatt. kannste bei bungard downloaden.
schluck...
von Mr. X (Gast)
ahh ok mate folie abziehen... dann laminieren, dann belichten dann
warten (da bin ich zur zeit) dann in soda entwickeln...
von Platinenbauer (Gast)
Hi Mr X
das Lötstopplaminat hat beidseitig Schutzfolien drauf.
Zum laminieren muss die matte Folie abgezogen werden, geht mit einen
Stückchen Tesa in einer Ecke geklebt am besten. Dann Laminieren,
belichten und erst jetzt die obere glatte Schutzfolie abziehen. jetzt
folgt wie Üblich entwickeln, ätzen und entschichten.
Nochn Tip. Lamimat hat eine Rollneigung, war ja mal auf Rollen
gewickelt. die Innenseite der  Rollenform ist imemr die Laminierseite
(Matte Folie) die Aussenseite der "Rolle" ist die Seite, die belichtet
wird.
Platinenbauer
von The_Ghost666 (Gast)
Moin, woher hast du das Zeug bezogen? Ich finde das nichtmal auf der
Bungard Website
von Mischa W. (luchs2a)
gugg mal bei octamex die haben sowas im programm
Ah, ok, und reicht ein normaler Laminator um das zu bügeln, also die
Temperatur, abgesehen von der Platinendicke? Klappt das wohl auch mit
nem Bügeleisen?
von Michael S. (micha)
Es geht mit dem normalen Bürolaminator, allerdings gibts bei den Geräten
oft große unterschiede in Heizart, Temperatur und Anpressdruck. Ich habe
sehr gute Ergebnisse mit dem Olympia A-260. Bei dem muss nur der hintere
Auslass etwas vergrößert werden, dann gehen auch Eurokarten problemlos
durch. Einfach aufschrauben und mit nen Teppichmesser ca 1mm von der
Offnung und den Kunststoffstegen wegschneiden.
Nach zweimal durchschieben hält das Laminat Bombenfest.
Ich hatte beim Entwickeln anfangs Probleme, das sich Laminat im
Entwickler etwas zusammenzog und stellenweise feine Wellen aufwies.
Zur abhilfe tauche ich die belichtete Karte nur ca 1 Minute in einen
hohes Gefäß mit heißem Entwickler und drehe die Karte wie ein Quirl hin
und her.
Danach nehme ich sie raus und wasche das durchgeweichte Laminat mit
einem feinen Schwaumstoffschwamm und Entwickler runter. Gummihandschuhe
sind dabei selbstverständlich. Meine Entwicklertemperatur liegt immer
bei 50-55°C. Konzentration wie in der Anleitung angegeben.
Micha
von Mr. X (Gast)
Von dem Laminat könnt ihr gerne was haben werde ich mal in den Shop von
mir Stellen da es ehh etwas zu viel ist. Lagerung im Dunkeln ist recht
unkritisch. Entwickeln entwerder mit Natriumcarbonat dauert dann etwa
10min und gibt ein schönes ergebniss. Wenn es schnell gehen muss mit
Natriumhydroxid (dauert etwa 3sek) gibt dann jedoch eine leicht raue
oberfläche. Ich hatte extreme Probleme beim Laminieren aber jetzt habe
ich den dreh raus.
- Laminat groszügig zuschneiden (Papierschneider geht dafür bestens)
- Platine gut reinigen
- Matte Schutzfolie abziehen
- etwa 3mm über die Platine stehen lassen
- die ersten mm auf der Platine leicht andrücken
- Platine in den kalten Laminierer einfüren
- Laminat straff etwas nach oben halten
- Laminierer einschalten und Folie festhalten (nicht zu viel und nicht
zu wennig)
- Laminator warm werden lassen, meiner braucht etwa 10min dazu
- Platine 1 bis 3 mal durch den Laminator laufen lassen
- Wenn alles ohne Probleme funktioniert hat Platine etwa eine Stunde im
Dunklen liegen lassen, anonsten von vorne anfangen. Hier bekommt man das
Laminat noch ab indem man die obere Schutzfolie abzieht und es etwa 5
bis 10 min in Natriumhydroxid legt.
- Platine belichten, bei mir etwa 40sek, das etwa die halbe zeit die ich
für das Layout auf Bungard Basismaterial verwende (die Belichtete fläche
wird verschwinden)
- Platine in Natriumcarbonat entwickeln (bei 20 bis 30 °C) dauert etwa 5
bis 10min
- Laminierte Fläche in Folie, Backpapier oder ähnliches hüllen hier bin
ich noch etwas am Probieren Backpapier ging bisher am besten
- Abermals 2 bis 5 mal durch den warmen Laminator
- Platine unter UV Licht aushärten lassen dauert etwa 1 Stunde, hier
lege ich eine Glasichtfolie unter damit die Platine die scheibe des
Belichters nicht verschmutzt, das zeugs klebt sehr gut.
Ich habe bisher ca 10 Versuche gemacht und der letzte sah sehr
vielfersprechend aus, keine falten und sehr feine linien waren möglich
von LameM (Gast)
es gibt auch eine Anleitung mit Bildern von Daniel Schenzinger zu dem
Lötstopplaminat
http://www.octamex.de/shop/download/Verarbeitungsanleitung_fuer_Dynamask.pdf
hier zu downloaden.
LameM
