Hallo, versuche gerade drei 7 segment anzeigen zu multiplexen, dazu lege ich 7 leitungen für die segmente an einen port und will per transistor und einem anderen port zwischen den einzelnen anzeigen umschalten. Ich habe nicht besonders lange über die schaltung nachgedacht und einfach einen pnp-transistor (bc327b) genommen. geht das damit überhaupt? ich habe ein positives signal (0V oder +5V) und will damit die masse durschalten weil die anzeigen jeweils eine gemeinsame kathode haben. was mache ich falsch?
...meinsame kathode haben. was mache ich falsch?.. Tja, ohne Schaltplan... Aber so gehts: Kollektor! des pnp auf Masse Emitter des pnp an die gemeinsame Kathode der Anzeige Basis OHNE Vorwiderstand an den µC-Pin Gibst du jetzt ein Low aus, ist die Masse an der Kathode durchgeschaltet. Achtung: Das funktioniert NUR, wenn die Betriebsspannung vom µC UND von der Anzeige (Anoden) dieselbe ist! (klang aber bei dir so)
