Hallo, für ein aktuelles Projekt soll ich ein passendes FPGA heraussuchen. Das Projekt soll ein BMP Bild das in einem RAM liegt in ein VGA Signal umwandeln. Der Logikaufwand ist also eher gering. Ausserdem soll es einen 27MHz Takt für einen nachgeschalteten FBAS/NTSC Encoder liefern. Das FPGA sollte kein BGA-Housing haben, damit man es selber löten kann. Ich habe nun schon einige Zeit auf der Homepage von Xilinx verbracht, da ich mich mit der Toolchain von Xilinx ein bißchen auskenne, komme aber nicht so richtig weiter. Die Auswahl ist echt riesig und einen "Auswahl Wizzard" habe ich leider nicht gefunden. Kann mir einer von Euch nen passendes FPGA empfehlen? Vielen Dank im Voraus!!!
Der kleinste Spartan sollte fast ausreichen. Entwirf doch das Design auf einem wiederverwendbaren Entwicklungsboard und wenn es läuft, schau nach, mit welche Bausteine ausreichend wären. Wie kommen die BMPs in den RAM? Rick
Welches ist das kleinste? Ich bin bei dem Spartan3 XC3S50 hängegeblieben... Deine Frage werde ich mogen beantworten. Danke schonmal für die schnelle Antwort.
OK.... jetzt hab ich's geschnallt. Ich erstelle den Code, simuliere Ihn, synthetisiere Ihn und erst dann kann ich ja sehen wieviele Resourcen ich benötige. Vorher kann mir das ja eh keiner sagen. Man kann nur sagen:"Ich gehe davon aus, dass das Design wenig Resourcen benötigt". Ob's dann 15.000 oder 50.000 Gatter werden weiß man halt vorher nicht genau....
Richtig. Vorher sind nur Schätzungen aufgrund der Erfahrung möglich. Schau Dir mal die Seite von U.Radig an (http://ulrichradig.de/ --> CPLD --> 8Bit µC GraKa). Da kannst du sehen was mit einem CPLD geht. Die Frage ist auch, wie Dein Videosignal erzeugt wird, ob der Video-DAC oder einfachem R2R-Netzwerk. Das Videosignal zu simulieren dürfte etwas aufwendig sein (obwohl, wenn Du eine gute Testbench hast...), daher die Idee mit dem Eval-Board. Rick
VGA Signal erzeugen passt definitiv in einem 50er rein. Die Frage ist eher, wie das Bild in den Ram kommt. Ists ein Dual Port Ram in das ein anderer Controller schreibt und das FPGA das nur auslesen soll?
@ Matthias (Gast) >VGA Signal erzeugen passt definitiv in einem 50er rein. Die Frage ist >eher, wie das Bild in den Ram kommt. Ists ein Dual Port Ram in das ein >anderer Controller schreibt und das FPGA das nur auslesen soll? Naja, für ein VGA-Bild brauchts auf jeden Fall einen exteren (S)RAM. Den kann man einfach per UART vom PC beschreiben. Damit das bissel schneller geht kann man ja per USB-RS232 Adapter mit höheren Baudraten arbeiten (250k-1 Mbit/s). Das mit dem kleinsten S3 ist OK, ein Spartan-II(E) würde es aber auch tun. CPLD zu Not, würde ich aber nicht empfehlen. MfG Falk
Danke erstmal für die vielen Antworten. HIer noch nen bissl Input: Also das BMP wird über UART/Microcontroller in ein Flash geschrieben. Der Microcontroller gibt das BMP dann beim Start des Gerätes an das FPGA das das BMP dann an's RAM übergibt. Wir wollen das Ganze jetzt erstmal auf dem Development Boarrd von Xilinx machen. Wahrscheinlich hat das Board nen Spartan 3 drauf. Gruß, /h
