Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug M3-Bohrdurchmesser
von Zihat (Gast)
wie groß muss ein Bohrloch für eine M3-Schraube sein? reichen 32mm aus?
Zihat
: Verschoben durch User
von Master S. (snowman)
ja, da kriegste sogar 10 nebeneinander hinein ;) ...quer sicher weniger,
was dann aber nicht mehr vom durchmesser abhängt
von Newbie ..... (Gast)
ca. 2,5mm?
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
3,2 mm reichen durchaus aus, damit eine M3 Schraube locker durchgeht. 32
mm auch, wie schon bemerkt...
Ansonste - Für Gewindebohrung: Typische Faustregel ist
Kernlochdurchmesser = 0,8 x Nenndurchmesser, Hier also 2,4 mm
von F.R. (Gast)
3,2mm ist OK
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
3,2mm
wenn Du ein Gewinde rein schneiden willst, muß du mit 2,5mm bohren
von Thorsten (Gast)
M3 Durchgangsloch, vgl DIN EN 20273:
Toleranzklasse: fein:    3.2mm
Toleranzklasse: mittel:  3.4mm
Toleranzklasse: grob:    3.6mm
Kernloch für M3 ist 2.5mm
Gruss,
Thorsten
von Zihat (Gast)
:)) ...kommma vergessen... aber 3.2mm reicht und ist nicht zuviel, oder?
Wie plant man den Restring mitein?
Zihat
von Zihat (Gast)
ok... vielen dank, werd mir mal die DIN anschauen...
Zihat
von Experimentator (Gast)
Statt hier fast eine Viertelstunde rumzufragen und DIN-Normen zu wälzen,
könnte man auch ein Stuck Abfallmaterial (Holz, Platine etc.) nehmen und
zum Testen einfach selbst Löcher mit verschiedenen Durchmessern bohren.
von Christian M. (crischi)
Bohrschablone ist einfach und praktikabel. Bevor ich einen Print
rausgebe an die Leiterplatten-Firma prüf ich mit der selbstgebohrten
Schablone, wo welches Bauteil passt und ändere dann in Eagle den Drill
entsprechend. Verlasse mich debei nicht auf Vorgaben, damit kann man
nämlich manchmal ziemlich daneben liegen. Habe auch schon erlebt, dass
die CAD-Zeichnungen eines Herstellers für die Bohrungen viel zu klein
waren und das Bauteil so nicht gepasst hätte.
Christian
von Bernd (Gast)
und wie macht man ovale ausbohrungen in Eagle? Das geht dann mit der
Funktion Hole nicht, oder?
Wird der Restring beim Schaltplan schon mit eingeplant?
Bernd
von Martin (Gast)
Warum nicht gleich so? Was hat das mit Elektronik zu tun?
von Philipp B. (philipp_burch)
Wenn sie oval sein müssen, dann müssen die Dinger gefräst werden. Sonst
könnte man mit einem Vierkantbohrer ja auch Vierkantlöcher herstellen ;)
Was ovales solltest du mit den normalen Zeichenbefehlen im
Dimension-Layer hinkriegen.
Restring für Bohrungen? Soll das ein Pad werden?
Beitrag #5787697 wurde von einem Moderator gelöscht.
