Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VNC1L (VDIP2) - Kein FW-Update über UART / USB-Stick mögli
von milko (Gast)
ich habe den VNC1L (VDIP2) über einen FT232R an den PC angeschlossen.
Ich kann im Command mode auf USB-Stick zugreifen und sehe dort auch alle
Daten etc.
Wenn ich jetzt die neueste Firmware mit Hilfe von VPROG aufspielen
möchte (FT2XX.DLL oder COM-Version) wird jedes Mal eine Fehlermeldung
angezeigt, dass ich den Vinculum Chip resetten oder neu Verbinden soll.
Eine Synchronisation mit dem VNC1L soll nicht möglich sein.
Ebenso funktioniert die zweite Variante, das Aufspielen einer FW-Datei
per USB-Stick nicht. Laut Support sollte es ohne Weiteres funktionieren.
Firmware Version: VDAP V3_54
Board: Vinculum VDIP2
Könnt Ihr mir bitte helfen?
von Bastler0815 (Gast)
Das Problem hatte ich auch mal.
Du musst deine Firmwaredatei in FTRFB.FTD umbenennen, damit sie erkannt
wird.
von milko (Gast)
Ja, das habe ich bereits getan. Leider ohne Erfolg. Auch das Low setzen
der Prog# Leitung bei der VPROG Variante führt nicht zum Erfolg.
von Heiko (Gast)
Grüß Dich!
Hast Du das Problem gelöst? Kämpfe seit längerem mit solchen
Problemen... Hast Du ein Oszi zur Verfügung? Kannst Du mal messen,
welche Spannung an Pin 31 und Pin 32 anstehen? Es müssten 3,3V und 5V
sein, aber bei einigen Chips hatte ich bei beiden Pins 4V. Diese
reagieren überhaupt nicht auf UART-Kommandos. Ich benutze ein TTL232-R
Kabel von FTDI zur Programmierung.
von Michael (Gast)
Ich habe ebenfalls das Problem mit dem Synchronisationsfehler, wenn ich
mit VPROG den VNC1L flashen möchte. Ich habe schon alle Pins in der
Schaltung durchgemessen, sieht soweit ok aus. Hat jemand eine Idee woran
das liegen könnte? Danke.
von Roland B. (rolandb)
ich habe genau das gleiche Problem via Stick das VDIP1 flashen. Die
Datei habe ich auch umbenannt. Allerdings erfolgt noch nichtmal ein
aufleuchten der USB Stick LED. Passiert bei euch da irgendetwas?
mfg
RolandB
von Michael (Gast)
@Roland:
kannst Du per Uart flashen? Das geht bei mir schon nicht.
Heiko wrote:
> Grüß Dich!
Ich habe bei mir nachgemessen am VDIP1, der Pin der 5V haben soll, hat
6V. Und der Pin mit 3.3V hat 4V. Es scheint das das MYAVR Board
(TestBoard) einfach eine zu Hohe Spannung ausspuckt. Werde mal genau 5V
jetzt anlegen und es dann nochmal probieren. Sehe gerade das ja das
MYAVR Board einen 7806 drauf hat....
--EDIT
Habe gerade 5V angeschlossen. Ich dachte vlt. das der Strom des USB
Ports nicht ausreicht um den USB beim initialisieren anzusprechen. Habe
jetzt nur das VDIP1 Modul an der Spannungsversorgung. Habe alleine ca.
60-70mA Stromverbrauch. Anscheinend ist der USB Stick nicht versorgt?
Die Pegel am Modul stimmen jetzt auch.
@Michael
Wie geht das mit dem UART? Habe mich damit noch nicht beschäftigt?!
mfg
Roland
--EDIT2
Habe mich geirrt. Ohne USB Stick Stromverbrauch ca. 30mA
mit USB Stick ca 70mA.
Kann man im Forum hier nicht nachträglich editieren?
mfg
Roland
von Michael (Gast)
Siehe Beschreibung hier:
http://www.vinculum.com/documents/appnotes/ANVNC1L-01-VinculumBootloader.pdf
Dann braucht man noch das Tool VPROG oder VPROG_COM:
http://www.vinculum.com/downloads.html
Bei beiden Tools bekomme ich aber immer nur den
Synchronisationsfehler...
DAnke, aber das scheint mir jetzt etwas viel Aufwand :-) Habe keinen
FT232R...
--EDIT
Habe doch ein USB<->RS232 Konverter von Vinculum. Allerdinges ist das
ein FT232BM. Werde mal sehen ob ich damit was anstellen kann. Habe heute
leider keine Zeit mehr.
mfg
Roland
Habe versucht zu Flashen. Aber ich bekomme auch keine Verbindung hin.
Wenn ich jetzt das VDIP1 ein/ausschalte, dann blinken nicht einmal mehr
die LED´s ?:-(
Michael wrote:
> @Roland:
Jup, ging bei mir! Folgendes Kabel genutzt:
1329311 „CABLE,USB TO TTL LEVEL SERIAL CONV” 17,10 € direkt von Farnell.
Das Kabel habe ich ohne PullUps an das VDIP1 Modul angeschlossen.
mfg
Roland
Gehts nun bei dir Michael?
von Michael (Gast)
Nein, geht leider immer noch nicht.
Trotz des obengenannten Kabels? Du musst den Prog Pin beim einschalten
auf Low legen! BEIM Einschalten, nicht danach.
mfg
Rolandb
von Michael (Gast)
Nein, ich habe kein solches Kabel und glaube auch nicht, dass da das
Problem liegt, denn mein selbstgebautes FT232-Kabel funktioniert an
einer anderen UART-Schaltung.
Ja gut. Aber der Prog Pin muss trotzdem vorher auf Low liegen, wenn du
das Kabel anschliesst, bzw. wenn du ihn mit Strom versorgst. Ansonsten
hast du die Verkabelung überprüft?
TXD am Kabel -> RXD am VNC1L
Sind halt alles nur Vermutungen..
von Michael (Gast)
Prog Pin ist auf low. Verkabelung habe ich auch schon mehrmals
überprüft. Spannungen sehen auch ok aus. Leider kommt immer nur der
von Udo (Gast)
Txd und RxD reicht nicht.....
#CTS und #RTS müssen zwingend auch angeschlossen sein.
von Michael (Gast)
CTS und RTS habe ich angeschlossen.
von Udo (Gast)
was für einen USB/TTL3,3V-Wandler nimmst du?
Für alle die zumindest Zugriff haben:
Im Datenblatt steht auf Seite 96:
FWU·file-> 95 20 file 0D -> Upgrade firmware from named file on disk
Also wenn du dein VDIP2/VNC1L irgendwie zum laufen bekommst kann man mit
diesem Debug Kommando trotzdem flashen. FTD File muss auf dem Stick
liegen.
mfg
RolandB
Noch etwas was mir eingefallen ist, trotz des Programmierkabels habe ich
meinen VNC1L als SPI gejumpert. Vlt ist es nocvh sowas komisches, das es
da nur geht..?
von Udo (Gast)
nein, das sollte gar nicht funktionieren. Bist du sicher den Jumper auf
SPI stehen zu haben?
Ja 100% habe mehrere Updates durchgeführt und nichts an der
Jumperstellung geändert. Ich nutzt SPI als Modus.
mfg
RolanB
von leo (Gast)
Hallo zusammen, wo bekommt man am einfachsten das VDIP2 board? Möchte
auch mal damit etwas "spielen".
von Udo S. (udo)
Hallo Leo,
entweder hier im Shop: www.vinculum.com
oder hier: http://www.propox.com/products/t_169.html?lang=en
Udo
