Hi! Ich muss mit dem XPS ein Microblaze einbinden. Wenn ich ein neues Projekt mit dem Wizzard erstelle und es dann mit der TestApp_Memory testen will, dann muss ich dies ja synthetisieren. Beim Erstellen des Bitstromes treten nun unerwartete Fehler auf. Zum Beispiel: ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'ddr_sdram_32mx16/ddr_sdram_32mx16/DDR_CTRL_I/WO_ECC.RDDATA_PATH_I/V2_AS YNCH_FIFO_I' with type 'ddr_sdram_32mx16_wrapper_async_fifo_v4_0_1' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'ddr_sdram_32mx16_wrapper_async_fifo_v4_0_1' is not supported in target 'spartan3e'. Dies ist der erste Fehler. Im Bezug aud den SDRam treten noch 2 weitere Fehler vom Typ 604 auf. Ich habe nichts verändert an dem erstellen Einstellungen. Ich verwende XPS 8.2.02i unter Windows 2000. An einen anderen Rechner funktionierts. Was mach ich falsch??? MfG Matthias
