Forum: Compiler & IDEs UART empfang testen
von Tom (Gast)
ich habe gerade erst angefangen mit Mikrocontrollern zu "spielen" und
habe versuche ein UART echo hinzubekommen.  Die initialisierung der UART
funktioniert soweit (wenn ich einen string mit puts() sende kommt der
auch im terminal an) aber für das echo muss ich ja erstmal vom PC was
zum Mikrocontroller senden damit der das dann empfängt und zurücksendet.
Meine (eventuell etwas blöde) Frage ist jetzt, wie mache ich das? Kann
ich in einem beliebigen Terminal am PC einfach eine Taste drücken und
das Zeichen wird dann zum angeschlossenen Mikrocontroller gesendet? Wenn
nicht, wie sende ich dann etwas vom PC zum Mikrocontroller?
Danke schonmal für eure Tipps
Tom
von Joe (Gast)
Ja, so ist es. Bei WIN ist Hyperterminal dabei, 8 N 1 sowie Baudrate
einstellen und ausprobieren.
Ansonsten google mal nach Tera Term, sehr gutes freies Terminalprogramm.
von Tom (Gast)
danke erstmal für die Antwort, es ist also doch wie ich dachte, wenn vom
uC eine Verbindung zum PC besteht und das was der uC sendet im Terminal
angezeigt wird, reicht es eine Taste auf der Tastatur zu drücken um
etwas vom PC zum uC zu senden.
Leider empfängt mein Programm (siehe Anhang) nichts.
Es sendet "test" ans Terminal wenn ich eine Taste drücke, aber ich
bekomme kein echo von dem was ich vom PC zum uC sende.
Was ich bei diesem Programm außerdem erwarten würde ist das es in der
while Schleife beim Emfangen "hängen bleibt" bis ein Zeichen kommt. Es
dürfte also garnicht auf meinen Tastendruck reagieren, tut es aber.
Wäre nett wenn sich das mal jemand ansehen könnte und mir auf die
Sprünge hilft was ich hier falsch mache.
Vielen Dank schonmal
Tom
von Peter (Gast)
dein
empf=Usart_Rx();
uart_putc(empf);
ist ausserhalb der "while(1)" schleife, da kommt dein programm natürlich
nie hin.
von Tom (Gast)
blöder Fehler von mir, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
eben nicht.
Die beiden Zeilen habe ich jetzt mit in die while(1) schleife rein
genommen.
Jetzt reagiert das Programm schonmal nicht mehr auf den Tastendruck (wie
erwartet). Leider wird trotzdem nach wie vor nicht das Zeichen was ich
auf der PC-Tastatur drücke vom uC zurückgesendet. Genauer genommen es
wird garnichts zurückgesendet, da das senden ja an sich funktioniert
denke ich das das empfangen aus irgend einem Grund nicht klappt.
Ich hoffe es ist nicht wieder so ein blöder Fehler den ich übersehen
habe.
Hat jemand eine Idee warum das Empfangen nicht geht?
Tom
von Peter (Gast)
hi again,
versuch's doch mit debuggen (single step), dann siehst du ja, wo's
hängt.
vielleicht hast du was bei der initialisierung vergessen?
kommen signale am rs232-rx pin an (mit 'nem oszi kannstes sehen)
eventuell beispielcodes ansehen, gibt's bestimmt:
http://www.google.de/search?q=ucsra+udre+udr+filetype%3Ac
sorry, ich kenne deinen controller leider nicht und kann dir keinen
besseren tip geben.
von Tom (Gast)
Also an Messtechnik habe ich leider nicht viel da, einen oszi kann ich
mir nicht leisten, aber ne LED sollte es doch vielleicht auch tun um zu
sehen ob da überhaupt was ankommt oder?
Der Controller ist ein Atmega8 und der code den ich nutze stammt von
einem beispiel was ich im netz gefunden habe, nur die variablen habe ich
umbenannt der rest ist eigentlich kopiert, deswegen versteh ich auch
nicht warum es nicht geht.
