Nabend, Mich quält seit langem folgende Frage, deshalb muss ich sie hier loswerden: ich habe 3 Batterien mit jeweils 1000 mAh und 1,5 V (Standardtypen halt) Schalte ich 2 Davon Parallel, dann habe ich praktisch eine 3V Bat mit 1 Ah Seriell: 1,5 V aber 2 Ah soweit verstehe ich das, aber jetzt kommts: Was erhalte ich, wenn ich 2 in serie und die 3. zu denen Parallel schalte? Die Spannung müsste dann 3V ergeben aber was ist mit der Kapazität?
Hallo, du hast hier gerade eben die begriffe paraell und seriell verdreht. Zu deiner frage: Du wirst 3V haben. Die Kapazität bestimmt das schwächste Glied der Kette in dem Fall also die einzelne Batterie mit 1Ah. Gruß Peter
>Schalte ich 2 Davon Parallel, dann habe ich praktisch eine 3V Bat mit 1 Ah >Seriell: 1,5 V aber 2 Ah >soweit verstehe ich das, aber jetzt kommts: Falsch! Wenn man sie parallel schaltet (Pluspole zusammen und Minuspole zusammen), dann erhöht man die Kapazität. Legt man die beiden Batterien in Reihe, erhöht sich die Spannung. >Was erhalte ich, wenn ich 2 in serie und die 3. zu denen Parallel >schalte? Warme Kabel. >Die Spannung müsste dann 3V ergeben aber was ist mit der >Kapazität? Quatsch! Da die Reihenschaltung 3V hat, deine parallelgeschaltete aber nur 1,5V, kommt es zu einem Ausgleichsstrom hin zur 1,5V-Batterie, da zwischen den beiden Pluspolen bei zusammengeschalteten Minuspolen ein Potentialunterschied von 1,5V vorhanden ist. Das für zu warmen Kabeln...
1. Wenn du drei identische Spannungsquellen parallel schaltest,addieren sich die Ströme,die jede einzeln theoretisch treiben könnte. 2. In Reihe addieren sich die Spannungen,der einzelnen Quellen. 3. Wenn du 2 verschiedene Spannungsquellen parallel schaltest, so ergibt sich eine Spannung irgendwo dazwischen. Allerdings ist das für einen Akku nicht sonderlich gesund, da dann der mit der höheren Spannung einen Strom in den schwächeren treibt. Zum googlen und Wiki-ien: Kirchhoff-Gesetzte
Hi Parallel: 1,5V 2 Ah Reihe : 3V 1 Ah 3.Fall: Unsinnig. Die Spannung der Parallelgeschalteten ist kleiner als die Spannung der beiden in Reihe geschalteten. Also kann sie nichts zum Strom beitragen. Je nach Innenwiderstand wird sogar noch Strom in die Batterie fließen und die Gesamtkapazität verringern. Falls du das mit Akkus testen willst, würde ich etwas Abstand halten. MfG Spess
