Hallo Zusammen, ich muß mehrere Kanäle schenll hintereinander einlesen, leider funktioniert dieses nur, wenn ich eine Millisekunde zwischen dem Einlesen der einzelnen Kanäle vergehen lasse, ansonsten werden komischerweise beim zweiten Kanal die Werte vom ersten eingelesen. Vielleicht liegt auch ein anderer Fehler in meiner Routine vor. Hier sind die beiden Routinen für das Einlesen, die ich nacheinander aufrufe : Analog_PIR1: ldi Temp,$01 ; Einlesen Kanal 1 out ADMUX,Temp ldi Temp,$C5 ; Initialisiere Wandler out ADCSR,Temp Flag_PIR1: sbis ADCSR,4 ; Warte bis Wandlung beendet rjmp Flag_PIR1 in Analog_L,ADCL ; Lese Werte aus in Analog_H,ADCH sts sAnalog_L1,Analog_L ; Speichere Werte sts sAnalog_H1,Analog_H ret Analog_PIR2: ldi Temp,$02 ; Einlesen Kanal 2 out ADMUX,Temp ldi Temp,$C5 ; Initialisiere Wandler out ADCSR,Temp Flag_PIR2: sbis ADCSR,4 ; Warte bis Wandlung beendet rjmp Flag_PIR2 in Analog_L,ADCL ; Lese Werte aus in Analog_H,ADCH sts sAnalog_L2,Analog_L ; Speichere Werte sts sAnalog_H2,Analog_H ret
Irgendwo steht im Datenblatt, wie man die Umschaltung machen muß. Du solltest wohl sofort nach dem Start einer Messung auf den nächsten Kanal umschalten, da die tatsächliche Umschaltung ohnehin bis zum Ende der laufenden Messung verzögert wird, so jedenfalls habe ich es in Erinnerung.
Lies mal das Datenblatt durch. Irgendwo steht, dass eine Änderung des Kanals erst bei der nachfolgenden Wandlung übernommen wird. Du mußt also schon während der Wandlung vom ersten Kanal auf den zweiten umschalten, sonst misst du zweimal den ersten. Ich denke mal, du hast den ADC im Free-running-mode?
Vielen Dank erstmal für die Antworten, leider funktioniert das so auch nicht. Ich hatte auch vorher schon eine Test durchgeführt, bei dem ich in jeder Routine den Wert 10 mal gewandelt habe bevor ich ihn gespeichert hatte und das hat auch nicht funktioniert. Wo steht denn im Datenblatt etwas darüber, ich kann da leider nicht viel finden, nur das was ich oben umgesetzt habe !!!
Hallo Erdi, wenn ich das richtig sehe kann der Mega103 nur im SingleConversion Mode betrieben werden !!! Der Free-running-mode existiert wohl erst beim Mega128 !!!
Hm, hast wohl recht. Free-Running gibts beim mega103 nicht. Schade, hab noch 10 Stück, die damit für mich wohl nutzlos werden. Hast du den Prescaler richtig eingestellt? Wenn der zu groß ist, dauert ein Wandlung ziemlich lang. Und vor allem mußt du schon während der ersten Wandlung den Kanal wechseln, sonst mißt du zweimal den gleichen Kanal. Wie sieht eigentlich deine komplette Initialisierung aus?
Hallo Erdi, also als Initalisierung dachte ich eigentlich reicht das Beschreiben des ADCSR Register, da gebe ich ja die Wandlung vor. Den Prescaler habe ich auf 32 eingestellt, hatte ihn aber auch schon schneller. Aber das dürfte ja nichts ausmachen, da ich ja das Flag abwarte und dann eigentlich die Wandlung beendet sein sollte. Es steht auch im Datenblatt, daß man den Kanal vor dem Start der Wandlung auswählen muß und das mache ich ja oben. Also ich habe ehrlich keine Ahnung woran es liegt ??? Habe ich denn noch etwas bei der Initialisierung vergessen ??? Willst Du die 10 Mega103 zufällug verkaufen, dann frag ich mal meinen Chef, weil der letztens noch welche suchte !!!
Kannst du mal den ganzen Code posten? Habe gerade ein paar kleine Probleme damit. Warum benutzt du eigentlich keine IRQ-Routine. Der A/D-Wandler generiert ja nen schönen Interrupt, wenn die Wandlung fertig ist. Wenn dein Chef die brauchen kann, bin ich gerne bereit, die zu verkaufen oder gegen mega128 oder ähnliches zu tauschen.
Hallo Erdi, habe gerade mit meinem Chef gesprochen und er will jetzt wohl auch komplett auf die 128er umsteigen !!! Ich habe mal die wichtigsten Teile des Codes angefügt. Eigentlich ganz simpel, es werden zwei analoge Sensorsignale eingelesen und die Werte zur Hex-Ausgabe auf einem Display umgewandelt. In der aktuellen Form mit der Pause zwischen dem Aufrauf der Analogwandlungen funktioniert das Einlesen auch bis auf die Tatsache, daß die Werte nachher vertauscht sind. Also ist Signal 1 auf dem LCD in der zweiten Zeile und Signal 2 in der ersten Zeile, was ich auch noch nicht gecheckt habe.... Irgendwie verzweifel ich gerade daran :o)
Welches ist denn dein erster Kanal? Nennt der sich ADC0? Also Kanal 0? Dann muß deine Initialisierung anders lauten. Was misst du denn? Hast du nen festen Wert anliegen, den du gerade abfrägst? Oder ändert sich der Wert? Wenn ja, wie weißt du dann, welches der richtige Wert für den jeweiligen Kanal ist?
Also ich habe die Signale an PINF0 (Kanal 1) und an PINF1 (Kanal2) liegen. Wenn ich die Kanäle einzeln abfrage funktioniert alles einwandfrei, nur nicht, wenn ich Sie hintereinander abfrage. Die SIgnal liegen normal auf 0 Volt und ändern sich bei Bewegungserfassung bis maximal 5 Volt. Die Signale beobachte ich dabei am Oscar, deswegen kann ich überprüfen was eigentlich gerade für ein Wert angezeigt werden muß. Problem ist als, wenn ich Sie einzeln abfrage sind sie richtig, frage ich sie direkt hintereinander ab, wird bei beiden Kanälen der angezeigt der zuerst aufgerufen wurde, wenn ich eine Pause von 1ms zwischen den beiden Aufrufen startet, dann werden sie vertauscht angezeigt !!! Was meinst Du denn mit falscher Initialisierung ???
Hey Erdi, es funktioniert, aber auf unerklärliche Weise !!! Ich habe den Prescaler auf null gesetzt, daß ist laut Datenblatt aber eigentlich "Invalid" . Also initalisiere ich den ADCSR mit $C0 und es funktioniert !!! Kannst Du Dir das erklären ????
Wenn du Kanal 0 (PF0) als ersten Kanal hast, muß bei deiner Kanalwahl (ADMUX) 00h stehen, beim nächsten Kanal 01h. Du solltest, noch bevor du das ADC-Complete-Bit pollst, den Kanal wechseln, also folgendermaßen: Analog_PIR1: >>> ldi Temp,$00 ; Einlesen Kanal 1 out ADMUX,Temp ldi Temp,$C5 ; Initialisiere Wandler out ADCSR,Temp >>>>ldi Temp,$01 >>>>out ADCSR, Temp Flag_PIR1: sbis ADCSR,4 ; Warte bis Wandlung beendet rjmp Flag_PIR1 in Analog_L,ADCL ; Lese Werte aus in Analog_H,ADCH sts sAnalog_L1,Analog_L ; Speichere Werte sts sAnalog_H1,Analog_H ret Bei der zweiten Funktion auch. Allerdins solltest du dann sichergehen, dass auch auf jeden Fall jeweils der nächste Kanal abgefragt wird. ; ******* AD-Wandler Initialisierung ******* ldi Temp,$C5 ; Initialisiere Wandler out ADCSR,Temp ; >>> sei ; Disable Interrupts Ist kein Interrupt Disable, sondern Enable.
Warum schreibst Du eine $01 in das ADCSR ??? Damit würdest Du doch den Prescaler setzten ??? Komischerweise funktioniert es mit dem Prescaler auf null, allerding habe ich dann ein Rauschen drin, deswegen würde ich den Prescaler lieber auf CLK/32 oder noch tiefer setzen, dann habe ich aber wieder die Probleme !!!
Ups, sorry. Meinte natürlich den ADMUX. (Tja, schon der Lehrer hat immer gesagt, dass abschreiben nix bringt. :-) )
