Forum: FPGA, VHDL & Co. RocketIO im Virtex2Pro
Autor: Christian Förstner (Gast)
ich bin derzeit dabei das UserGuide der RocketIO zu studieren. Ich
möchte mit diesen eine 32Bit Übertragung realisieren (zunächst zwischen
zwei RocketIOs eines FPGAs). Nun meine Frage:
Wie bekomme ich den Transceiver dazu, dass eine Unterscheidung zwischen
gültigen Daten (00000000h-FFFFFFFFh) und einem "NOP" möglich wird. Ich
würde dabei gerne auf die 8B/10B Codierung verzichten. Gibt es da eine
Möglichkeit? Hoffe jemand versteht das Problem und kann mir in diesem
Zusammenhang weiter helfen.
Bin über jeden Tip dankbar,
Gruss Christian
Autor: Falk (Gast)
@ Christian Förstner (Gast)
Sollte eigentlich keine grosse Problem sein?
Warum? Wegen der Bandbreite? Dann musst du deine eigenen Encoder/Decoder
stricken. Entweder 64/66B oder sowas wie 32-Bit UART (Start/Stop Bit
alles 32 Bit).
MFG
Falk
Ich möchte eigentlich nur möglichst hohe Datenraten erzielen. Da ich
einen internen 32Bit Bus verwende, der die Daten an der Transceiver
sendet, möchte ich die Daten nach Möglichkeit relativ transparent
übertragen. so eine Art 32Bit+Valid (entweder 1 oder 4Bit).
Darf ich fragen wie du dir die Generierung dieses Sart/Stop-Bits
vorstellst? es geht mir eigentlich eher um das Interface zum parallelen
Bus. Auf das serielle Interface habe ich als Anwender doch eigentlich
kaum Einfluss (mit Ausnahme des Verwendeten Modes) oder verstehe ich das
falsch?
Hallo
Also habe gerade nochmal alles überblättert:
Wenn ich den 8B/10B bypassed Mode wähle, habe ich doch die direkte
Möglichkeit 10Bit zu übertragen oder sehe ich das falsch? Wären dann
8Bit Daten + Valid + 0. Damit könnte ich leben. In Abb. 2-13 des
UserGuide wird dies gezeigt. Müsste doch eigentlich so funktionieren
oder?
gruss Christian
Autor: Falk (Gast)
Wozu? Das kannst du dir alles sparen, wenn du mit 8B/10B arbeitest.
>falsch?
Naja, du kanns die Rocket-IOs als "einfache Schieberegister"
missbrauchen, dann gehen deine Parallelen Daten einfach seriell übers
Kabel. Oder eben mit Encoder, dann werden sie beim Empfänger auch wieder
ordentlich sortiert und ausgerichtet (32 Bit Grenze).
Das ist korrekt.
Dann musst du aber selber die Grenzen deiner bzw. 32 Bit Datenwörter
finden.
>oder?
Prinzipiell schon, die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Die
Rocket-IO/s machen 3.125 Gbit/s brutto, macht bei 8B/10B immer noch 2.5
Gbit/s netto. Nicht schlecht. Und wennd das nicht reicht nimm zwei
Kanäle und Channel bonding. Keine Notwenidgkeit das Rad neu zu erfinden.
Falk
Okey....
danke Dir für die Hilfe :)
ich werd mich gleich mal dran versuchen. Aber vorsicht: wenn weitere
Fragen auftreten melde ich mich sicher wieder ;)
Schönes Wochenende wünsche ich dir Falk,
Gruss Christian
Autor: Artur Funk (Gast)
Du musst aufpassen, die RocketIO's vertragen nur eine begrenzte Anzahl
der Null- oder Einsfolgen (glaub was um die 64). Deshalb geht es gar
nicht ohne Kodierung, außer du bist dir 99.999% sicher, dass der Fall
nie eintritt.
Autor: Denis (Gast)
@Falk
Wie ich sehe kennst du dich mit den Rocket I/Os aus?Ich beschäfftige
seit kurzem mit den Rocket I/Os und hab noch keine Ahnung wie ich einen
einfachen Loopback Mode erzeuge? Kannst du mir da weiterhelfen bezüglich
nem Tutorial bzw Lab?Die Theorie ist nicht das Problem nur weiß ich noch
nicht wie ich das in Code umsetze.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Denis
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Denis (Gast)
Leider nein. Hab keinen Code oder Tip parat.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
