Ich setze an meiner Heizungssteuerung 10 Sensoren vom Typ LM335 ein. Wie im Datenblatt beschrieben habe ich mittels 10k-Trimmer die Sensoren einzeln kalibriert. Das Problem dabei ist, das ich den Einstellregler nur scharf anschauen muß, um 2-3 Grad zu verstellen. Ein Spindeltrimmer wollte ich eigentlich nicht einsetzen, weil alle Trimmer fast in Mittelstellung stehen. Ich dachte mir, zwischen dem ADJ-Pin und dem Schleifer der Trimmpotis einen Widerstand zu schalten um die Empfindlichkeit herabzusetzen. Hat schon mal jemand diese Problem gelöst? Uwe
Hallo, Einstellbereich einschränken... Das 10k Poti durch z.B. 1k oder 470 Ohm erstzen und in die Enden jeweils 4,7k Festwiderstand rein. Gruß aus Berlin Michael
Hab ich auch schon überlegt. Allerdings wird das vom Layout her relativ viel Gefrickel. Die 3 Drähte vom Sensor (ca. 30cm) gehen auf den 10k-Trimmer und von dort aus geht es geschirmt (ca.2m) weiter. Die beiden Anschlüsse (A und E) vom Trimmer nutze ich gleich als Lötpunkte für die an- und abgehenden Kabel. Die Strippe vom ADJ-Eingang zum Schleifer wäre eben noch am leichtesten mit einem Widerstand zu versehen. Da intern ein 30k-Widerstand zum ADJ-Eingang in Reihe liegt, dachte ich mir einfach, nochmal etwas von ca. 100k-330k in Reihe zu schalten. Ich werde das heute Abend mal testen und dann berichten. Ich hatte gehofft, das das schon jemand mal versucht hat und Tipps hat.
220k zwischen Schleifer des 10k-Trimmreglers zum ADJ-Eingang des LM335 ergeben ein geschmeidiges Einstellverhalten. (ca. 6-8° nach oben und unten) Die Anzeige ist seit ca. 3 Stunden stabil, da läuft bis jetzt nichts weg.
