Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega über FT232 an USB-Gerät?
Autor: TheMiB (Gast)
ich habe folgendes Problem ich habe einen Datenlogger, der am PC als
USB-gerät arbeitet. nun möchte ich aber gern das die daten mit einem
ATmega vom Datenlogger eingelesen werden und je nach aktuellen Daten die
entsprechende Aktion eingeleitet wird.
im Datenlogger selbst stellt ein FT232BM die Verbindung zwischen
ATmega32 und PC her. Zum testen und herausfinden des Protokols bzw.
befehle hab ich mich einfach mit einem Max232 zwischen ATmega32 und
FT232BM (dieser ist wohl Bus-powered) gehängt und die Kommunikation
mitgehört, was auch solange die zum Datenlogger gehörende Software läuft
ganz gut funktioniert aber sobald die Software aus ist, ist auch keine
serielle kommunktion mehr mit dem logger möglich.
Meine Idee war jetzt meinem ATmega am USART einfach auch einen FT232 zu
verpassen dann das die beiden FT232 über USB-Kabel zuverbinden und somit
die kommunikation auch PC unabhängig gewährleisten zu können.
Nun die Frage: Ist das so einfach möglich oder stelle ich mir das als
Einsteiger zu einfach vor?
mfg
TheMiB
Autor: Tobias (Gast)
Geht nicht so einfach.
Als Gegenstück brauchst Du nicht einen weiteren FT232 (USB Device),
sondern einen USB Host Controller, der ist deutlich aufweniger
gestrickt.
z.B. der Vinculum von FTDI.
Autor: vinculum (Gast)
Geht ganz einfach mit dem VDIP-1 Modul von FTDI.
Das erkennt die FT.. chips und man kann diese programmieren und die
Daten auslesen.
Die Doku ist allerdings voller Fehler.
Danke erstmal für die Antworten. Dann werd ich mal sehen ob ich mir für
10 Euro diesen Vinculum hole oder nicht doch besser erstmal gucke was an
diesem FT232 mir die Kommunkation kaputt macht und evtl. das ein oder
andere beinche anhebe und dann die serielle aus dem Gehäuse führe.
mfg
TheMiB
Autor: Christian R. (supachris)
Wahrscheinlich steuer die Software auch die Handshake Leitungen mit an,
und deswegen geht keine Kommunikation, wenn die Software nicht läuft.
USB braucht ein Protokoll, ohne dass läuft überhaupt gar nichts. Das
wird durch den FT232 und den Windows USB Treiber aufrecht erhalten. Der
FT232 ist ziemlich intelligent, auch wenn man ihm das nicht ansieht.
Wenn kein Windows Treiber, dann kein Datenverkehr. Den Treiber kann man
NUR durch einen Host Controller ersetzen, der einen Windows Treiber
simuliert. Es gibt keinen anderen Weg. Einen USB Host Stack selber
schreiben hat noch keiner geschafft. Der VDIP-1 kostet 20 €+Ust bei
Farnell und ist quasi Plug and Play.
ich hab jetzt diesen VIP1 und hab ihn an die RXD und TXD-leitungen
meines ATmega geklemmt. Ich kann auch auf dem Oszi sehen wie die Daten
aus meinem Atmega rauskommen. nur leider tut sich bei der USB
kommunikation nichts. das Firmware Manual hilft mir leider auch nicht
weiter :(
Hat zufällig einer Erfahrung damit und kann mir starthilfe geben?
mfg
TheMiB
Autor: F. Kriewitz (freddy436)
Du solltest auch ohne den Vinculum auskommen.
Wenn der FT232 als virtueller Serieller Port läuft könnte Portmon
weiterhelfen
(http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/util...).
Wie ja schon erwähnt wurde solltest du mal gucken ob da noch
irgendwelche anderen Steuersignale vom FT232 mit dem ATmega verbunden
sind. Daran wirds vermutlich hängen.
Dann kannst du die USB ICs komplett überbrücken.
