Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega und SPI Bus
von Sven (Gast)
Habe ich das richtig verstanden: Wenn ich den Atmega mit einer
Hardwaremässigen SPI Schnittstelle versehe, kann ich den Controller dann
nicht mehr über den ISP-Bus Programmieren, oder liege ich da falsch?
Aufbauen will ich einen Mega128 mit dem ENC28J60.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Mega128 hat eine eigene Programmschnittstelle PDI und PDO, im
Verbund mit SCK und /RESET. Davon unabhängig ist die SPI-Schnittstelle
mit MOSI / MISO - rein Pinmäßg gesehen. Siehe Datenblatt.
von Matthias (Gast)
Da liegst du falsch!
Du musst nur dafür sorgen, dass sich die Programmiersignale und die
normalen SPI signale nicht gegenseitig stören!
Was an MOSI / MISO hängt, ist egal. Die SCK-Leitung muß frei sein, das
heißt, keine externe Peripherie darf nennenswerten Strom auf diese
Leitung schalten oder welchen von ihr ziehen. RESET darf mit minimal 4k7
an Vcc geschaltet sein. Die externe Peripherie muß im Falle der
Programmierung deselektiert sein (der CS-Pin des ENC muß auf inaktiv
geschaltet sein, externen Widerstand benutzen), damit Störimpulse nicht
von der Peripherie als reale Signale gedeutet werden können.
