Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störung UDN2580
von Reto (Gast)
verwende auf einem print einige UDN2580.
wenn diese nun geschalten werden, ist jweils auf dem ganzen print (und
am 2ten welcher über ein kabel verbunden ist) eine abklingende
schwingung verhanden, die mir meine funktion stört... (dies mit einer
periodendauer von etwa 100n Sekunden)
Störschutzkondensatoren sind bei jedem vorhanden, das ganze kommt auch
nicht vom netzteil.
auf dem ten print hab ich ein rc glied (fg = 2,5kHz) dort und über einen
Optokoppler geht die schwinung problemlos rüber...
Die ursache des problem muss der UDN2508 sein (habe die meisten bauteile
vom print genommen, ausser einem udn2580 ein paar widerständen, und den
störschutzkondensatoren... und die schwingung ist immer noch vorhanden)
jemand eine idee wie ich das wegkriege?????? Kennt jemand einen anderen
pinkopatiblen high-side driver, welcher keine solchen nebenwirkungen mit
sich bringt? (anforderungen sind nicht hoch, er muss 20mA pro pin
liefern können, die signale welche geschalten werden sind auch nicht
besonders schnell...
gruss
Reto
von déjà vu (Gast)
von Jörn P. (jonnyp)
Substrat angeschlossen?? Am Chip kann es eigentlich nicht liegen, ist ja
nur ein Sack Transistoren, wohl aber an der Schaltung die dahinter
hängt. Aktiviere doch jeweils nur einen Treiber und mess ob die
Schwingung auftritt.
von déjà vu (Gast)
der zunaechst ungeduldig doppelpostende op hat leider auf anfrage nicht
die zur hilfe notwendigen details rausgerueckt:
Beitrag "Frage zum UDN2580"
