Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenaustausch zw ICs
von Robert (Gast)
Hi
welcher Strom fließt eigentlich zwischen zwei ICs wenn keine Daten
ausgetauscht werden? Wie kann man erkennen, ob Daten ausgetauscht
werden?
Robert
von Christoph Wagner (Gast)
kommt auf die Schnittstelle an... in den Datenblättern unter "electrical
charachteristics" findest du näheres, um den Stromfluss (wenn überhaupt
einer vorhanden ist) abschätzen zu können.
> Wie kann man erkennen...
Datenleitungen mit einem LA anzapfen und messen
poste mal näher, was dich interessiert - vor allem was für ICs in
welchen Betriebszuständen
von Severino R. (severino)
Robert wrote:
> Hi
Der Ampèresche Strom fliesst dann.
> werden?
Z.B. mit dem Oszilloskop, eventuell auch mit dem Amperemeter.
Spass beiseite: Robert, es hängt doch sehr von den ICs ab. Was sind das
für ICs: TTL, CMOS, Leitungstreiber wie RS232 oder RS485, oder was es
sonst noch alles gibt.
Also, welche ICs meinst Du?
Severino
von Robert (Gast)
sorry für die dürftige frage;
bei mir wäre es RS422/RS485 und ich wollte während des Betriebes
feststellen wann daten gesendet werden - sprich datenbits übertragen
werden (also kein Oszilloskop oder so)... vielleicht wenn es mit LEDs
möglich wäre, wäre das eine Alternative...
müsste ich dann die LED mit Vorwiderstand zwischen Ausgang und
Pegelwandler RS422/RS485 setzen?
Robert
Am besten verwendest Du einen RS485 Empfänger (z.B.MAX485) und schliesst
die LED an der 5V-Seite des Empfängers an (mit Vorwiderstand), also
nicht auf der Seite RS485. Idealerweise verwendest Du eine Low-Current
LED.
Severino
von Robert (Gast)
d.h. zwischen dem Optokoppler und dem Pegelwandler. Und unter welchem
Begriff im Datasheet findet man den Strom wenn keine Daten übertragen
werden? Oder ist dieser stets so gering, dass die LED dann eh nicht
leuchtet, wenn keine Daten übertragen werden.
Robert
normalerweise fließen auf solchen Schnittstellen nur Ströme im
einstelligen Miliamperebereich. Wenn du da ne LED ranhängst, bricht die
Spannung recht fix ein und die Übertragung kommt evtl. nich an. du
kannst z.B. einen 74HC245 (octal line buffer) nehmen. Versorgt durch
78L05 (der seinerseits durch 9V-Block) an den Eingang einen
Widerstandsteiler entsprechend für die Signalspannungen dimensioniert.
Am Ausgang kannste dann bedenkenlos LEDs ranklemmen. Vorteil: das
kannste einmal aufgebaut fix für 8 Leitungen erweitern.
Optokoppler?
Jetzt wird's kompliziert. Hast Du ein Schema, das Du posten könntest?
Vergiss den Strom. RS485 arbeitet mit symmetrischen Leitungen und wertet
die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Leitungen aus (genauer
derenVorzeichen).
Also A-B= +200mV oder A-B = -200mV.
Aber vielleicht willst Du das Signal ja auf der 5V-Seite auswerten.
Bist Du sicher, dass es sich um RS485 handelt und nicht um Current Loop
(20mA), da Du von Strom sprichst und Optokopplern. Dort werden in aller
Regel Optokoppler eingesetzt.
Severino
Strom fließt eigentlich kaum. Und die Schnittstellen können auch nicht
genug für eine LED zur verfügung stellen ohne dass die Signalspannung
signifikant abfällt. Machs am Besten mit einem Zwischenpuffer wie
vorgeschlagen. Da werden die Signalleitungen maximal mit ein paar µA
belastet.
von Robert (Gast)
bis jetzt hatte ich immer den 6N137 und einen MAX485 in anbetracht
gezogen... übertragen werden sollen dmx-daten... und über eine led
möchte ich sehen wann daten übertragen werden...
-> in anderen Post wird der MAX3480 öfters erwähnt, der im Datasheet
immer mit dem 74HC240 betrieben wird - damit die LED vom Optocoupler mit
Strom versorgt wird... kann ich hier z.B. zwischen dem 74HC240 und dem
MAXIM neben dem Widerstand eine weitere LED reinsetzen? Oder gibt es bei
diesem IC eine bessere Möglichkeit eine LED anzubringen, die nur
anzeigen soll, wenn Daten gesendet werden (nicht unbedingt wenn sie
empfangen werden, dass sieht ja dann auch mein µC...)
Robert
PS: hier noch schnell das Datasheet
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3480A-MAX3480B.pdf
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eine Low Current-LED (oder besser gleich 2 verschiedenfarbige
antiparallel geschaltet, für Polaritätserkennung) an einem Vorwiderstand
von 470 Ohm... 1kOhm kann direkt an einen RS485-Bus angeschlossen
werden. Im Ruhezustand ist die LED komplett an oder komplett aus, je
nach Schnittstellenansteuerung. Beim Datenaustausch flackert sie. Zum
Testen von DMX-Schnittstellen werden derartig aufgebaute Teststecker
sogar verkauft.
Wenn Du die LED am Ausgang des HCT240 anschliesst, wird das schon gehen.
Falls Du nicht alle acht Treiber des '240 benützt, kannst Du ja einen
speziell für die LED verwenden.
Musst nur noch ausprobieren, ob Du die LED von Plus an den Ausgang des
'240 oder von dort nach Masse anschliessen musst. Im einen Fall leuchtet
sie dann eben wenn Daten übertragen werden und im anderen Fall wenn eben
Es kann aber sein, wenn die Daten schnell übertragen werden und es zudem
nur wenige Bytes sind, dass Du das Aufleuchten der LED gar nicht siehst,
weil das Auge zu träge ist.
Wann wird's etwas aufwändiger, dann könntest Du mit dem '240 ein
Monoflop (z.B. 74HC(T)123) triggern, das dann die LED länger leuchten
lässt.
Viel Spass
P.S.: Ein Schema würde etwas Klarheit schaffen...
von Robert (Gast)
aber dann in Serie zu der LED vom Optocoupler, oder? Weil auf den
anderen Leitungen vom 240 ist ja nichts drauf, was mich interessieren
würde.
> dass Du das Aufleuchten der LED gar nicht siehst, weil das Auge zu >träge ist.
wie machen dass dann die prof. Geräte? Leider hab ich keine vor Ort
hier, aber bei denen flackert auch immer oder häufig eine LED beim
Senden oder Empfangen von DMX-Daten. Wie machen die dann sowas?
Robert
von Robert (Gast)
>an einen RS485-Bus angeschlossen werden
also direkt nach den Pegelwandler MAX485 ein 1kOhm und dann die LED und
dann gehts zur XLR-Buchse...
Robert
von Sven (Gast)
ich glaube, die meisten profs. geräte verwenden eine eigene strippe vom
µC über einen vorwiderstand zur led... also nicht direkt in der gleichen
leitung wo die daten beim dmx auch übertragen werden....
ansonsten würde ich die LED nach dem Pegelwandler auf A oder B (je nach
dem welcher der invertierte output ist) mit einem vorwiderstand
installieren... du kannst auch die signalleitung aus dem pegelwandler
splitten und der eine teil geht dirket auf die xlr-buchse und der andere
über den vorwiderstand an die led...
Sven
