Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais mit PIC ansteuern
von forsch (Gast)
ich würde gerne ein paar Relais mit einem PICs ansteuern (über die
IO-Pins).
Reicht der verfügbare Strom an den IO-Pins aus um die Spule im Relais
ausreichend mit Strom zu versorgen?
Wieviel Leistung kann man da abgreifen?
Die Leistungsaufnahme der Relais liegt bei ca. 150mW.
Wer kann mir da helfen? - aus dem Datenblatt werde ich leider nicht
schlau.
MFG
von forsch (Gast)
Achso, es ist ein 16f84
von Timo (Gast)
Also, wenn die Leistungsaufnahme etwa ohmsch 150 mW bei (ich denk mal 5
V) 5V ist, dann haben wir schonmal einen Strom von etwa 30 mA.
Dass können die Pin´s so auf keinen Fall.
Vorschlag:
Nehme einen Pin und schließe einen 1 k Widerstand als Basisvorwiderstand
an. Nehme einen NPN Transistor z.B. BC 558 ... und schließe dann die
Relaisspule an den Kollektor, der Emitter liegt an GND. Denke an eine
Diode zum Schutz. (Sonst zerschießt du dir den Transistor) ... dann
müsste es klappen das Relais mit den IO - Pin zu schalten.
Gruß Timo
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wo hast Du denn den 16F84 aufgetrieben ?
Ist bei Dir das Datenblatt für den PIC defekt ?
Google platt ? Kann ich ja gar nicht glauben...
von forsch (Gast)
Hm...
Den 16f84 kann man beim Elektronikhändler kaufen.
Und das Datenblatt - o Wunder - funktioniert, aber da steht nirgendwo
wieviel Strom bzw. Leistung die IO-Pins liefern können. Aber vielleicht
kannst du mir auf die Sprünge helfen?
In meinem Datenblatt steht in Kapitel 11 auf Seite 75 etwas von 20mA
source und 25mA sink.
von Peter D. (peda)
Induktive Lasten (Relais) sollte man nie direkt mit MCs ansteuern.
Die wirken nämlich beim Abschalten wie ein Generator und können
beträchtliche Energie zurückspeisen.
Bei Treibern für induktive Lasten wird deshalb immer auch die Energie
angegeben, die sie maximal vernichten können, z.B.:
Single pulse avalanche energy per channel not simultaneously: 400 mJ
Für normale Relais reicht aber schon ein Treibertransistor (BS170) und
ne Rückschlagdiode (1N4007).
Peter
von Falk (Gast)
@ Peter Dannegger (peda)
NEIN!!! Nicht solche lahmen Dioden! Das läuft zwar mehr oder weniger,
aber auf Dauer ist irgendwann mal die Spule schneller und baut
ordentlich Induktionsspannung auf. Besser ne 4148, die ist schnell.
Falk
