ATmega103L hallo, wie funktioniert eigentlich so'n watchdogtimer? reicht das, wenn ich den einfach initialisiere? oder muss ich noch was machen, damit er bei problemen neu startet?
nö, das reicht schon, du musst ihn danach nur regelmässig mit WDR zurücksetzen damit er NICHT neu startet :-D
danke, also wenn ich das richtig verstanden habe. ich habe eine hauptschleife while (1) { } da passiert sozusagen nichts. mein programm ist allein durch interrups verwirklicht. es gibt eine knifflige stell, wo es manchmal hängen bliebt. da überschneiden sich funktionen ... hab noch kein weg gefunden das zu übergehen. drum will ich jetzt den watchdog implemtieren. wenn ich nun also den befehl in dei schleife schreib so: while (1) { #asm("wdr") } dann wird der watchdog doch ständig resetet? und wenn's dann hängt nicht mehr, und dann wird der controller neu gestartet? so weit richtig, oder?
>dann wird der watchdog doch ständig resetet? >und wenn's dann hängt nicht mehr, und dann wird der controller neu >gestartet? ja. Du mußt wissen wie lang der Watschdogtimer läuft, und gibts ihm vor dieser Zeit einen Reset. Das bedeutet, wenn der Watchdogtimer in 2 Sekunden überläuft, muß öfters wie alle 2 Sekunden WDR kommen. Alle 2 usec WDR auszuführen, ist sinnlos. Armin
na gut, wenn er das ständig in der schleife macht, dann ist es ja öfters als zwei sekunden. danke und gruß Dieter
