Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik werden SPI Signale durch LEDs gestört?
Autor: Patrick Kaplan (kaplan)
ich hab überlegt an verschiedene SPI Signalleitungen Status LEDS
anzuschliessen. Können die SPI Signale dadurch gestört werden?
SS ist denk ich unkritischer als beispielsweise MOSI, MISO oder SCK...
ich würde die LED mit einem Transistor auf die signalleitung schalten.
signal low...transistor schaltet...LED an
da manche signale schnell takten, müsste der vorwiderstand entsprechend
kleiner gewählt werden um helleren blitz zu erzeugen...
aber geht das alles ohne zu stören?
Autor: Matthias (Gast)
Kannst ja den Transistor in Kollektorschaltung betreiben.
Aber gehen tut das, wenn du möglichst wenig Strom von den SPI-Leitungen
ziehst. Aber das wird wirklich nur kurz blitzen an den LEDs. Halts eher
für unsinnig...
Autor: Karl-j. B. (_matrixman_)
Wenn du auf nem STK500 an PortB die LEDs anschließt geht das auch ohne
die SPI zu stören. Auf dem Board sind die LEDs auch mit Transistoren
angesteuert. Halt ich aber auch für unsinnig. Die blitzen echt nur kurz
auf und gehen dann wieder aus. Was mehr sinn machen würde am Programmer
ne LED die wärend dem gesammten Programmiervorgang leuchtet. (Also nur
an der Reset Leitung ?!)
Autor: Christian Julius (Gast)
ja, das geht, habe ich auch gemacht, man sieht es immer heller
leuchten,m je mehr auf dem Bus los ist. Mit Low Power LED gehts ganz gut
oder mit den Blauen, die leuchten schon ab 200 uA. Im Übrigen schliesst
man einen schnelen SPI Bus ja auch ab (ich nehme 100 Ohm) und lässt
etwas Strom fliessen, bzw fügt 20 Ohm Widerstände in die Leitungen am
Prozessor ein, um ein RC Filter zu bilden.
Autor: Falk (Gast)
@ Patrick Ka (kaplan)
Jain.
Dann must sie ntweder relativ langsam takten oder Augen wie Superman
haben. Solche kuzen Pulse im Nanosekundenbereich sieht kein Mensch.
Da brauchst du eher sowas.
http://www.geocities.com/jacquesmartini/digital/lo...
Wobei es für deine Zwecke einfacher geht. Ein Monoflop mit 74HC123. Wozu
soll das denn gut sein?
Falk
Autor: Hagen Re (hagen)
ich vermute Patrick möchte einfach nur den SPI + externe LEDs im
laufenden Betrieb haben. Um eine "Kontrolle" des Programmiervorgangs
gehts wahrscheinlich nur sekundär. Auch ich hänge LEDs bevorzugt an den
SPI Port, beim Flashen stören sie nicht, und ihre Aktion -> Leuchten ->
ist weniger gefährlich als wenn da ein Starkstrommotor mit seinem
Treiber parallel hängt.
Gruß Hagen
Autor: Falk (Gast)
@ Christian Julius (Gast)
Die Ausgänge vom AVR werden sich freuen, vor allem bei 5V (was schlappe
50mA braucht).
So einen RC-Filter mögen vor allem Takteingänge . . .
Terminierung funktioniert ein wenig anders.
Falk
ich möchte nicht unbedingt die programmierung begutachten sondern
schauen, welcher meiner SLAVES gerade daten üverträgt (Slave Board im
anderen thread unter Platinen).
und da ich keinen Port mehr frei hab um das separat zu steuern wäre eine
andere lösung geschickt.ansonsten wird das debuggen verdammt mühselig...
50mA braucht).
## ;-) Man nehme eine Null mehr an der 100, dann passt das. Geht auch
über einen Kondensator + R. Ich hatte mal eine Page wo alle
Möglichkeiten draufstanden aber ich finde die nicht wieder.
Fast alle Busdesigns die auf meinem Schreibtisch landen haben diese
Widerstände eingefügt. Die 20 Ohm bilden mit der Kapaität des Pins einen
Tiefpassfilter von einigen zig Mhz. Ausserdem glättet er die Flanken.
Autor: Falk (Gast)
Du STEUEST doch mit SS, welcher Slave gerade angesprochen wird. Und dein
Master gibt auch den Takt vor. Da ist die von dir vorgeschlagene
Debuggschaltung vollkommen nutzlos. Mal ganz abgesehen davon, dass du da
bestenfalls was flimmern siehst, wenn dein Programm mit voller
GEschwindigkeit läuft. Da wäre dann schon ein Logicanalyser notwendig.
Falk
Autor: Falk (Gast)
>>50mA braucht).
1000 Ohm sind als Terminierung vollkommen sinnlos, die kann man auch
weglassen.
DAS ist schon was GANZ anderes. Nämlich AC-Terminierung.
Was noch lange nicht heisst, dass es sinnvoll ist.
Ach ja? Und das ist gut? Wieviel "zig" Mhz sind es denn? Bei
angenommenen 10pF Eingangskapazität und 20 Ohm + 30 Ohm Innenwiderstand
sind das bei mir ~318 MHz. So schnell sind die gängigen Schaltkreise
(HC-Familie etc.) gar nicht, somit ist der Frequenzbereich eher
uninteressant.
"Flanken glätten" ist oft eine schlechte Idee. Nicht ganz umsonst haben
viele ICs ein maximal zulässige Ansiegszeit definiert.
Aber am Ende wirken die 20 Ohm extern + Innenwiderstand in Reihe wie ~50
Ohm, und bilden eine gute Serienterminierung für 50 Ohm Leitungen. Das
sollte man aber nur bei Punkt-zu-Punkt Verbindungen oder Datensignalen
machen, jedoch nicht bei Takten mit Multi-Drop-Struktur. Gleiche
Hardware, aber entschieden andere Funktion!
Falk
wenn ich an jeder SS leitung eine LED hänge und die mir anzeigt welcher
SLAVE gerade angesteuert wird bringt mir das doch einiges... bei meinem
Master-MultiSLave Test (alles AVR ATMega644) gabs einige probleme bis
die übertragung geklappt hat. da mein protokoll im endstadium etwas
umfangreicher wird als schlichte datenpakete zu versenden, kann mir eine
LED schon helfen. Z.b. dann wenn ein Slave hängen bleibt und seine
übertragung nicht beenden will. dann bleibt die led an...
und wenn ich jetzt da diese SS leitung ein NPN Tranistor hänge und in
Emitter Schaltung eine LED betreibe dürfte es doch keine probleme
geben...
Autor: Falk (Gast)
Kaum.
Das denke ich nicht. Wie komplex ist denn deine Datenübertragung. Im
Normalfall gehts doch eher so.
Master setzt SS des Slaves
Master überträgt N Bytes
Master deaktiviert SS
Wo siehst du da ein Hängenbleiben?
>geben...
Nimm einfach ne Low Current LED und nen grossen Vorwiderstand (>1k),
dann ist alles im Lot.
Mfg
Falk
ich benutze bei SPI noch ne zusätzliche Handshake Leitung. denn die
Slaves sind nicht immer sofort bereit. somit muss der master manchmal
auch kurz warten...
...benutze bei SPI noch ne zusätzliche Handshake Leitung. denn die
Slaves sind nicht immer sofort bereit. somit muss der...
Das klingt aber dann nicht nach echtem-SPI  ???
Wieso kann ein Schieberegister nicht bereit sein??
**kopfkratz**
Autor: Falk (Gast)
@ Matthias (Gast)
Ist es auch nicht ganz.
>**kopfkratz**
Wenn das Schieberegister ein AVR ist, der muss erst auf den Interrupt
vom SS reagieren und Daten ins Schieberegister tun. Das dauert ein paar
Takte (us).
Falk
Autor: Christian (Gast)
Also bei mir steckt ein 74138 drin als Slave Decode und als
Schieberegister ein 74HCT595, die schalte sofort. Und wenn die Slaves
PICs sind, wie in meinem derzeitigen Projekt, dann kriegen die vom
Master solange ein "Are you there?" vor den Latz geballert, bis sie sich
mit "I am here" zurückmelden. Die SPI seöbnst wird bei SS=0
initialisiert und bitsynchron gemacht. Und wenn ein Slave fertig ist
schreibt er ein ID-Byte in das SPI Register, das der Master sofort
bekommt, wenn er die Leitung triggert, damit er weisse, dass der Slave
seine Aufgabe erfüllt hat.
Ganz trivial ist es trotzdem nicht und man sollte nicht spotten. Bei
Langzeitläufen mit 5 Slaves an einem Master habe ich schon sporadische
Abstürze gehabt und Datenfehler, wenn das Timing nicht 100% hinhaute.
Darum immer mit Checksumme und Datenecho bei der Übertragung.
Gruss,
Christian
also mein MASTER ist ein ATMEGA644 und ALLE SLAVES sind auch ATMEGA644.
Meine Handshake Leitung bezweckt genau dies... nur eben mehr Hardware
anstatt software.
Die Shiftregister des SPI und die Shiftregister auf meiner Platine bitte
nicht in Zusammenhang bringen. AM SPI Bus hängen bei mir ausschließlich
ATMEGAs. Die zwei 8Bit Shiftregister (vormals ein 16 Bit) lesen nur eine
jumper sache aus :)
Wegen den timing problemen hab ich zu Handshake gegriffen. Zumal ein
Slave nur mit 1/4 des Taktes arbeiten kann. Siehe AVR Dattenblatt
Ausserdem machen meine "Slave"Boards ne menge mehr als nur auf den
MAster zu warten... aber das nur am Rande. wer das ganze mal in Aktion
sehen will muss dann meinen Endbericht lesen :)
