Hallo, unter http://web.telia.com/%7Eu85920178/audio/stereo_enc.htm stellt der Autor einen Stereo-Encoder vor. Die Funktionsweise ist mir soweit einleuchtend, allerdings verstehe ich die Beschaltung der OPVs absolut nicht ... wobei ich davon auch noch nicht so viel Ahnung habe (der Artikel über Grundschaltungen hilft mir dabei momentan nicht). Prinzipiell handelt es sich um einen invertierenden Verstärker - richtig? Verstärkungsfaktor: 0,5 - richtig? Der + - Eingang liegt auf 4 V - richtig? Was ich jetzt nicht verstehe: - Verstärkungsfaktor 0.5 schwächt doch das Signal weiter ab? - Wieso liegt der + - Eingang auf 4 V? Wird jetzt die Differenz zwischen Eingangssignal und +4V mit 0.5 verstärkt? D.h. Ua = (Ue-4 V) * -V Ua = (Ue - 4V) * -0.5 Ua = 2V - 0.5Ue kann das sein? Rechne ich falsch? Hintergrund: Ich würde gern den Stereo-Encoder nutzen, da ich einen FM-Transmitter hier liegen habe, der nur Mono kann. Allerdings würde ich das ganze gern mit 5V statt 8V betreiben. Könnte mir einer von Euch, bitte einen kurzen Denkanstoss geben, damit ich den Teil begreife? Gruss, RSp
Der Verstärker ist wechselspannungsgekoppelt. Für Gleichspannung ist der OP nur über den 22k-Widerstand gegengekoppelt, das ergibt eine Verstärkung von 1, also Ausgangsspannung = Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang. Der Frequenzgang wird zunächst vom Hochpass des Eingangselkos mit 2*22k bestimmt, also ganz tiefe Frequenzen sind unterdrückt, dann kommt die Verstärkung mit Faktor 0,5 also eine Abschwächung, und für hohe Frequenzen ist der eine 22k-R überbrückt, also wieder 1-fache Verstärkung, bis die Grenzfrequenz des OP das ganze wieder fallen läßt. Die mittlere Ausgangsspannung liegt immer bei 4V.
Die + Eingänge der Beiden OPs hängen an einem Spannungsteiler 2*2k2+220uF (der man hat eindeutig einen Rotrausch), der für die Virtuelle Masse bei 4V verantwortlich ist. Die EingangsKondensatoren beseitigen erstmal jeden DC-Anteil und heben sozusagen dein Signal auf besagte 4V. Den Rest hat ja Christoph schon erklärt.
