Hallo Jungs, ich bin anfänger in bereich Microcontroller-Programmierung. ich möchte ein Frequenz/Spannung Wandler mit dem Microcontroller ATmega8535 in AVR Studio mit C programmieren. Am Eingang ist ein Rechtecksignal (Frequenz 0.....4kHz) und am Ausgang soll eine Konstante Spannung mittel PWM sein (0.....10V). Die Frequenz am Eingang ändert sich, d.h. die Frequenz ist proportional zur Ausgangspannung. Meine Idee ist: Das ankommende Signal an den Input Capture Pin ICP1 des Controllers anschließen. Nun kann entweder ein Signalwechsel von 0 nach 1 (steigende Flanke) oder von 1 nach 0 (fallende Flanke) erkannt werden und der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zählerstand in ein spezielles Register abgelegt werden. Gleichzeitig kann auch ein entsprechendes Interrupt ausgelöst werden. Die Periodendauer ist umgekehrt proportional zur Ausgangspannung. im Programm muss noch der Zusammenhang zwischen Frequenz und Spannung geschrieben werden. Problem: ich weiß nicht, wie ich die Periode messen muss, in welchem Register meinen Periodenwert liegt, wieviele Interrupte Brauche ich dafür und wieso? wie kann ich PWM verwenden um meine Spannung analog zu bekommen. Danke.
> ich bin anfänger in bereich Microcontroller-Programmierung. Das ist nicht schlimm, schlimmer ist dagegen das du auch Anfaenger in Sachen Digital und Analogtechnik bist. > ich möchte ein Frequenz/Spannung Wandler mit dem Microcontroller > ATmega8535 in AVR Studio mit C programmieren. Am Eingang ist ein > Rechtecksignal (Frequenz 0.....3,636kHz) Ueberleg dir mal was passiert wenn du deinen AVR weglaesst, und dein Signal an ein Monoflop mit 275us legst.... Und wenn du unbedingt einen Controller verschwenden willst kannst du das ja auch so programmieren. > Problem: ich weiß nicht, wie ich die Periode messen muss, > in welchem Register meinen Periodenwert liegt, > wieviele Interrupte Brauche ich dafür und wieso? > wie kann ich PWM verwenden um meine Spannung analog zu > bekommen. Ich empfehle ein paar allgemeine Buecher ueber Grundlagen und das Datenblatt deines Prozessors. Olaf
> Und wenn du unbedingt einen Controller verschwenden willst kannst du das ja auch so programmieren. danke aber ich muss es mit Controller programmieren, da ich noch eine Steurung erstellen muss. > Ich empfehle ein paar allgemeine Buecher ueber Grundlagen und das Datenblatt deines Prozessors. ich habe alles was man dafür braucht gelesen. kann mir bitte jemanden helfen??????????????????
Ein Monoflop zu programmieren kann ja nicht so schwer sein, das ist wirklich die einfachste Lösung der Aufgabe. Das ergibt allerdings keine PWM mit konstanter Frequenz. Die positive Flanke läßt den Ausgang für die genannten 275 µs ( sind die wirklich richtig berechnet - habs nicht nachgerechnet) auf high gehen, danach ist er für eine variable Zeit low, das ist alles. Das nachflgende Tiefassfilter muß allerdings eine ziemlich niedrige Grenzfrequenz haben. Eine echte PWM mit hoher Schaltfrequenz ist besser.
Das ist richtig. Betrifft aber nur die Ausgabe.
Er muss aber dann noch die Frequenz messen.
Wie denn? Als Frequenzaehler? Dann braucht man eine Lange Torzeit um die
niedrigen Frequenzen erfassen zu koennen. Dann hast du die Zeitkonstante
die du am Filter bemaengelst dort im System.
Oder Periodendauer? Oder beides und umschaltbar wo es guenstig ist. Da
wird ein Controller natuerlich ueberlegen sein und lohnt auch. Aber fuer
den OP wohl zu kompliyiert.
Olaf
hi wenn du net unbedingt n controller verschwenden willst nimm nen LM2907 und schon ist das ganze fertig. mfg phil
hallo, danke euch für eure Mühe. ich muss die ganze Sache mit "CONTROLLER" machen: kein Monoflop oder irgendwas. was ich euch erzählt hab ist nur ein Teil von der Aufgabe, und alles muss mit ATmega gesteuert werden. >ich bin anfänger in bereich Microcontroller-Programmierung. >ich möchte ein Frequenz/Spannung Wandler mit dem Microcontroller <ATmega8535 in AVR Studio mit C programmieren. Am Eingang ist ein >Rechtecksignal (Frequenz 0.....4kHz) und am Ausgang soll eine Konstante >Spannung mittel PWM sein (0.....10V). >Die Frequenz am Eingang ändert sich, d.h. die Frequenz ist proportional >zur Ausgangspannung. >Meine Idee ist: Das ankommende Signal an den Input Capture Pin ICP1 des >Controllers anschließen. Nun kann entweder ein Signalwechsel von 0 nach >1 (steigende Flanke) oder von 1 nach 0 (fallende Flanke) erkannt werden >und der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zählerstand in ein spezielles >Register abgelegt werden. Gleichzeitig kann auch ein entsprechendes >Interrupt ausgelöst werden. Die Periodendauer ist umgekehrt proportional >zur Ausgangspannung. im Programm muss noch der Zusammenhang zwischen >Frequenz und Spannung geschrieben werden. >Problem: ich weiß nicht, wie ich die Periode messen muss, > in welchem Register meinen Periodenwert liegt, > wieviele Interrupte Brauche ich dafür und wieso? > wie kann ich PWM verwenden um meine Spannung analog zu > bekommen. Danke.
