Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrung mit Beschleunigungssensor VTI SCA3000-E05?
von Floflo (Gast)
hat jemand Erfahrung mit dem Beschleunigungssensor VTI SCA3000-E05?
Ich arbeite mit einem MSP430 Eval-Board und dem Sensor. Die
Kommunikation über SPI läuft perfekt. Ich kann Register auslesen und
verschiedene Modes einstellen. Jedoch besitzen die Register der Y- und
Z-Beschleunigung einen sehr hohen Offset Error. So erhalte ich z.B Werte
für X: 25mg, Y: 800mg, Z: -120 mg. Laut Datenblatt sollte der Sensor im
Ruhezustand kalibriert sein mit  X: 0mg, Y: 0 mg, Z: 1000mg
(Erdbeschleunigung).
Ich hoffe jemand hat schonmal mit dem Sensor gearbeitet....
von Hagen R. (hagen)
hast du ihn initialisiert ? Es kann durchaus sein das du dem Sensor
erstmal mitteilen mußt das er die Kalibrierungswerte aus dem interen
Speicher in die Register laden soll. Bei vielen Sensoren muß man das
machen, da du ja die Möglichkeit haben sollst diese
Kalibrierungsregister mit anderen Werten manuell zu befüllen.
Gruß Hagen
von Flo (Gast)
Nein die Kalibrierungswerte kann ich nicht ändern. Sobald ich den Reset
"loslasse" holt er sich die Kalibrierungswerte automatisch und fängt an
zu messen.
von reflection (Gast)
Salu
Ich setze den SCA3000-D01 oder so ein und habe das Problem nicht. Ist
das Teil auch wirklich gerade auf den Print montiert? Ansonsten würde
sich der Offset ja erklären lassen.
Greets
von Flo (Gast)
Was meinst du mit "auf Print montiert"?
Der Sensor befindet sich auf einer kleinen Adapterplatine, die es so bei
HY-Line gibt. Die Platine habe ich auf dem Evalboard verlötet und an den
MSP angeschlossen.
von mr.chip (Gast)
Steht der Sensor denn wirklich exakt gerade? :-) Andernfalls hättest du
ja logischerweise Beschleunigungen auf den anderen Achsen.
(sin(Neigungswinkel) * g)
von Flo (Gast)
Der Sensor steht gerade. So schief kann ich die Adapterplatine gar net
aufs Evalboard löten, dass sich ein Unterschied von 0,8g in Y-Richtung
bzw. 1,1g in Z-Richtung ergibt.
von Daniel (Gast)
ich weiß, der Thread ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem stehe
ich gerade vor dem selben Problem. Ich habe hier den SCA3000-D2 mit
I2C-Schnittstelle und lese auch bei halbwegs gerader Ausrichtung recht
große Werte. Vorallem von der X-Achse kommen gigantische Werte...
Hast du dein Problem gelöst und wenn, wie?!
Viele Grüße
Daniel
von Tino (Gast)
Ich arbeite mit dem SCA3000 D02.
Ich lese zuerst die LSB(wert[4]) dann die MSB(wert[5]).
Die Berechnung der resultierenden Größen erfolgt dann so:
1.Die letzten 3 Stellen im LSB waren immer 000 also rechtsverschiebung
um 3 Stellen
2. Im MSB das Signbit abfragen(sign[9]) und wenn es 1 ist einfach 128
vom MSB abziehen und sign[9] bekommt den Wert 1
  if (sign[9]==0)//signbit=0
    zwert=wert[4]+wert[5]*32;
  else//signbit=1
    zwert=-4096+wert[4]+wert[5]*32;
Somit liegen meine Werte bei +/-4096.
Hoffe das hilft dir weiter.
Mein Problem, bei der Wegberechnung (Z-Achse) komme ich selten zum
0-Punkt zurück, wenn es 1 mal hoch und wieder runter geht(Tisch->40cm
Höhe->Tisch).
Ich habe pro 1..4 ms einen Wert aufgenommen.
Wie bekomme ich diese Drift weg???????????????
Kann mir jemand helfen.
von Göck (Gast)
ich arbeite seit einiger Zeit mit dem SCA300-E05 und dem E04, habe ein
Programm in Bascom geschrieben, dass den Sensor abfragt und die Werte
über UART übermittelt. Jetzt mache ich eigentlich nciht viel anders, als
Tino, allerdings sehe ich nicht hinten 3 Nullen, sondern 3Nullen + eine
Variable (springt zw. 0 und 1). Weiterhin habe ich einen Bug, dass alle
meine Messwerte mit dem Faktor 2 behaftet sind und, wenn das 12 Datenbit
gesetzt wird, dieses als Vorzeichen interpretiert wird.
Also meine ich, meine Bytes sind um eins nach links versetzt. Kann das
an einer Latenz bei der SPI Kommunikation liegen?
Fehlt da beim spiin das erste Bit?
Ich bin für jede Eingebung dankbar, kann mir so langsam nicht merh
erklären, was ich noch anders machen könnt.
Achja, ich nutze SoftSPI, da mein HardSPI schon belegt ist durch ISP.
Grüße und vielen Dank
von Göck (Gast)
Niemand eine Idee???
Wäre euch sehr verbunden...oder seid ihr alle Jeck?! :-)
Grüße
