Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SSL mit AVR möglich?
Autor: Tim (Gast)
mich würde mal interessieren ob es theoretisch möglich wäre SSL (für
HTTP und eventuell SSH Verbindungen) in einem ATmega zu implementieren.
Ich kenne mich leider kaum mit den technischen Details für SSL aus. Wie
sieht das mit dem Rechenaufwand aus, kommt man da mit maximal 20Mhz
hinterher? Und dann wäre da noch die Frage nach dem benötigtem Flash
Speicher.
Autor: bla (Gast)
Die Verbindungsaufnahme fuer SSL ist eine asymmetrische
Verschluesselung, nachher fuer den Transfer eine symmetrische
Verschluesselung. Das wird sehr viel und sehr rechenaufwendigen code
benoetigen. Schau Dir mal die SSL sourcen fuer linux an, um einen Idee
zu bekommen. Ich denke ein AVR ist die falsche Groesse.
Autor: Tim (Gast)
hmm.
gibst eigentlich alternativen zu SSL bei HTTP?
Bzw. bei dem symmetrischen Teil, was für Verschlüsselugs Alogos stehen
da zu Verfügung? Mir ist nur AES geläufig.
Autor: Florian Demski (code-wiz)
Die Frage ist, wie sicher Du es haben möchtest. Ein genügend langer Key
kann auch mit XOR auf die Daten angewendet werden. Das geht schnell, ist
aber anfällig für Plaintext-Angriffe.
Autor: Tim (Gast)
Es geht nur um das Login (User und Passwort sollen verschlüsselt
werden), die eigentlichen Daten müssen dann nicht mehr verschlüsselt
werden.
Ein simples XOR würde zwar in frage kommen, aber ein etwas robusterer
Algo wäre schon ganz schön.
Gibt es eigentlich noch andere Ansätze zum Schlüsselaustausch als
Hellman?
Autor: R. Max (rmax)
Schau Dir mal die "HTTP Digest access authentication" an:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication
http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt
Dafür brauchst Du im ATmega "nur" den Protokoll-Code und MD5, was
zusammen aber immer noch um einiges leichtgewichtiger sein dürfte als
die schlankste SSL-Implementierung.
Autor: Hans (Gast)
Die Mannen der SUN Research Lab haben auf einem AVR einen
SSL Webserver auf Basis von TLS1.2 implementiert. Den
asymetrischen RSA (laufzeit ~1Min) haben sie durch einen
asymetrischen ECC (elliptic curve cryptography) (Laufzeit ~1s)
(ECC im Standard von TLS1.2 "genormt") ersetzt.
Link: http://research.sun.com/spotlight/2004-12-20_vgupta.html
-Hans
Autor: Tim (Gast)
Was das SUN Research Lab sieht sehr interessant aus, aber mir scheint es
das es noch an Browser Unterstützung fehlt.
Aber "HTTP Digest access authentication" sieht sehr gut aus, ich kannte
nur die "normale" "HTTP access authentication" bei der ja das Passwort
mit überragen wird. Ich hoffe das es von allen modernen Browsern
unterstützt wird, ich hatte schon vor etwas in die Richtung (Mit uniq
IDs und hash Werten ) in JavaScript zu realisieren.
Autor: Tim (Gast)
Hab mal ein wenig getestet.
IE 6, Firefox 2.0, Opera unterstüzen digest auth 100%
curl 7.13.2 nur eingeschrängt (ignoriert opt Parameter)
wget  1.9.1 versucht immer zuerst ein Basic auth (Password wird
unverschlüsselt gesendet), wenn das nicht klappt soll wget ein digist
auth versuchen, tut es bei mir aber nicht => wget funktioniert nicht
Wie sieht es mit neueren Versionen von wget aus? 1.9.1 hat immerhin
schon fast 4 Jahre auf dem Buckel, die aktuelle Version ist 1.10.2.
