Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wo sind Mikrocontroller als Webserver online?
von Lanius (Gast)
Gebastelt worden sind ja schon einige Webserver, liegen die jetzt
irgendwo in den Schubladen rum oder sind irgendwo welche im Internet zu
erreichen?
Läuft vieleicht sogar dieses Forum auf einem AVR? ;)
Würde gerne mal mit einem AVR, MSP430 oder ARM Kontakt aufnehmen, nur so
zum testen.
Ein zum Server geflaschter Router, währe mir auch recht...
von bla (Gast)
Man kann auch einen Webserver haben, der nicht am Internet haengt. Der
Zusammenhang Webserver - Internet ist rein zufaellig.
von Lanius (Gast)
dann such ich eben WWWebserver :)
von Nullpointer (Gast)
Und wieviele Connections sollte der denn gleichzeitig offenhalten ?
von Lanius (Gast)
na eine, die zu mir!
von Marco L. (lehmi)
Na dann guck doch mal auf http://www.utasker.com/ bei Demo, da sollte so
etwas zu finden sein.
Na, die utasker sind 16 und 32 bit controller...
von Andreas K. (a-k)
Es gibt schon welche im Netz. Nur sind die i.d.R. keine Forenserver,
sondern irgendwas spezielles. Beispielsweise ob die Heizungssteuerung
noch ihren Dienst tut (Mega32 + ENC, Basis uIP). Nur sind die dann eher
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und eine DOS-Attack durch
Erwähnung irgendwo im Netz ist auch nicht beabsichtigt.
von Marvin D (Gast)
WRT54G kann das, dank offener Linux-Firmware. Beispiel:
http://voidmain.is-a-geek.net:81/
Aber mit dem WRT kann man noch lusigere Sachen machen
-> Freifunk
von Lanius (Gast)
@nullpointer:
ähm, ja. Und?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Forumssoftware auf einem 8-Bit Mikrocontroller? Genau. PHP und SQL - DAS
möchte ich sehen.
8 bitter haben nicht den geforderten Adressraum und code im RAM
ausfuehren koennen die modernen zumindest auch nicht.
von Lanius (Gast)
@nullpointer
du bist echt eine große Hilfe...
Wieviel Bit hat ein MSP430?
Kann der Code im RAM ausführen?
Warum braucht man für einen Webserver einen großen Adressraum?
Warum muß denn ein Webserver Code im RAM ausführen?
Braucht man für ein Forum PHP und SQL?
Was könnte dieses Zeichen ;) bedeuten?
Wieviel Bit hat ein umgeflashter Router?
und ... was habe ich überhaupt gefragt?
von Der M. (steinadler)
Hier ist einer:
www.tracker.ipme.de/phpkit/include.php?path=start.php
DAzu gehört: http://robotrack.dyndns.org:3334/index2.htm
@Lanius,
Die MSP430 haben 16 bit aber einer sehr kleinen Adressraum. Ein kleiner
Adressraum bedeutet eine kleine Funktionalitaet. Wenn der Code nur im
kleinen Flash laeuft kann man keine Module nachladen, keinen dynamisch
nachgeladenen Code ausfuehren. Auf der anderen Seite kann man einen
Webserver auf einem 8bitter betreiben. Der muss auch nicht mit Ethernet
anngebunden sein wenn kilobit anstelle von Megabit genuegen. Und es gibt
genuegend Anwendungen, wo eine Connection genuegt. Zb ein USB, zB eine
serielle Verbindung. Die Geschwindigkeit ist der Anwendung entsprechend.
von Michael W. (wiebel42)
Langsam altert der Tread zwar aber ich hab auf http://www.achatz.nl
einen Link auf das hier gefunden:
http://mws.hobby-site.com:82/
doch ziemlich beeindruckend für einen ATMega128 wie ich finde. ;)
-wiebel
von Robert Teufel (Gast)
schau doch mal bei Ulrich Radig vorbei:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/arm/arm_webbox
Wenn's denn etwas professioneller sein darf
Robert
von Steve (Gast)
Von so ist dieses, wohin alle Erfolge auf meinem schlechten kleinen
Bediener:- kommen) Ich muß einen Übersetzer benutzen...
Ich hoffe, daß ich nicht unhöfliches nichts:-) gesagt habe)
Respekt, Steve
von déjà vu (Gast)
hi steve,
you should have written it directly in english. it's not really
understandable :)
greetings to new zealand.
> Respekt, Steve
LOL, i really do hope i haven't started something bad here (DDoS wasn't
intended), but your definitely not "schlechten" (which means bad) Server
is worth the attention, as it shows how little is needed to get a great
running Server. I really like it, it performes very well, the site
itself is very nicely designed, almost feels like a self-reproducing
system as it contains it's building instructions in itself.
Very nice work, greetings from Germany -wiebel
von Steve (Gast)
There haven't been that many hits in one day since it appeared on the
Ethernut Forum back in Oct 2006.
Forum's are amazing hit generators :-)
Especially from your part of the world!
Not to worry though..., the ATMega128 and nut/OS are coping just fine
Regards
Steve
von Steve (Gast)
28/07/07  20:57:58  I love you, Alina :-X
Who has a photo of Alina?
Steve
