Forum: PC Hard- und Software Scanner + 5m USB-Kabel geht nicht?
Autor: X. H. (shadow0815)
Frage: Hab nen 5m USB-Billig-Kabel von Reichelt.
Mein Scanner mag daran nicht betrieben werden (wird erkannt, beim
Scan-Versuch kam Kalibrierung und dann nix - Programm steckte...)
Später: Scanner ist zwar da - hat aber n Problem...
Warum geht das mit dem Kabel nicht? Sind die Datenraten eines Scanners
"so schnell"? Eigendlich sollte doch der Anschluss einer
Festplatte kritischer sein, meine USB-HDD geht aber an dem Kabel. Oder
geht das nur, weil die halt eine gute Fehlerkorrektur hat, was der
Scanner nicht hat.
Wenn aber die Fehlerkorrektur alles "ausbügelt / auslöffelt", dann
sollte man wohl auch für die HDD ein kurzes Kabel nehmen... naja, bin da
gerade zu bequem zu (auch wenn es eine Backup-HDD ist...)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hast du den Scanner schon mal an einem kurzen Kabel
probiert? Könnte ja auch ein Softwarefehler im Treiber
sein, oder ...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wird der Scanner auch über USB mit Strom versorgt? Dann fällt wohl über
dem Kabel zu viel Spannung ab.
Prinzipiell kann so etwas funktionieren, ich habe einen Canon 1220N
schon mit einem 5m-Kabel betrieben.
Ja, am kurzen Kabel geht er.
Und er wird auch über USB mit Strom versorgt.
Na, dann ist meine Vermutung ja vielleicht nicht völlig daneben.
Autor: Holger Menges (holger)
Ich hatte das gleiche Problem, auch an dem Kabel von Reichelt. Nicht
einmal ein USB/RS232 Umsetzer hat daran ordentlich funktioniert. Abhilfe
hat erst ein aktives Verlängerungskabel (Pollin Best.Nr. 720 866)
gebracht.
Hmm, wobei mir noch einfällt, jemand Bekanntes hatte auch Probleme mit
USB-Kabeln.
Meinte/vermutete dann, dass es ungenügend geschirmte Kabel sind, die nur
für USB 1.x
taugen. Aber dann müssten die Kabel ja ausgezeichnet sein: "Geeignet für
USB y.x"
Autor: Marcus (Gast)
Ich schlag in die gleiche Bresche wie Rufus, und schieb das auf das
Kabel. Wenn möglich mit einem dickeren Kabel nochmals probieren.
Marcus
An und für sich gibt es keine "USB2.0"-Kabel; die USB-Spezifikation
kennt nur zwei Sorten von Kabeln, "Low-Speed-Kabel" für 1.5 MBit/sec,
die nur fest mit Geräten verbunden sein dürfen (also nur an einem Ende
einen Stecker aufweisen) und "High-Speed-Kabel" für 12 und für 480
MBit/sec.
Natürlich hindert das keinen Händler, irgendwelche
Phantasiebezeichnungen auszugeben und vergoldete Stecker zu verwenden
Und es hindert keinen billigen Taiwanesen (Taiwaner?) daran, irgendeine
Strippe als USB-Kabel zu verkaufen, die die Spezifikationen für
"High-Speed-Kabel" nur so weit einhält, daß das tolerantere USB1.1 damit
gerade noch so funktioniert ...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Bei mir funktionieren die billigen USB Kabel von Reichelt wunderbar:
5m zum Scanner, 3m zum Drucker, 7m zum FT232 (der übelst gequält wird,
da ich da so ziemlich alles dranhänge. Regelmäßige Kurzschlüsse und
andere Vergewaltigungen sind normal. Bisher hatte ich noch nie Probleme.
Das mit dem Spannungsabfall ist aber normal und teilweise extremer als
man vermuten würde: Bei dem 7m Kabel kommen bei Belastung mit 500mA
teilweise nur noch 4-4,5V an.
Wenn der Scanner eine CCFL hat, dann braucht die alleine schonmal etwa
2W. Da bleibt dann kaum noch was für die restliche Elektronik übrig.
Selbst ein CIS Scanner wird vermutlich ein großteil der 500mA
verbrauchen (Motor, Elelktronik, CCD, LED usw.)
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Ich hatte mal eine externe 2,5" USB-HDD am Verlängerungskabel (2m) ,
auch von Reichelt, anschließen wollen. Die HDD fing an zu pumpen, als ob
die Versorgungsspannung nicht ausreichte. Meiner Meinung sind die Adern
zu dünn um ein stromhungriges Gerät zu speisen. Dieses Kabel hat aber an
meinem USB Drucker wunderbar funktioniert, welcher ja ein eigenes
Netzteil hat und die Spannung aus dem USB nicht braucht.
Naja, 2.5"-Festplatten sind sowieso nicht dafür geeignet, über USB mit
Strom versorgt zu werden, da sie dafür viel zu viel Strom benötigen. Der
Anlaufstrom liegt i.d.R. über 1 A, und auch die Dauerstromaufnahme liegt
nur selten unter 500 mA.
Das ist also spezifikationswidriger Murks, der nur aus reiner
Boshaftigkeit gelegentlich funktioniert.
