Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Display, Seriell/Controller
von Andre F. (Gast)
Guten Abend,
für ein Projekt bräuchte ich nach möglichkeit ein LCD-Grafik-Display.
Dabei sind mir bei Pollin zwei aufgefallen.
Eiinmal eines mit Controller(?)
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NDc1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=40
und einmal ein Serielles.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NTM1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=0
Das erste bietet aus meiner sich folgende Punkte
+ größeres Display
+ billiger
- serielle ansteuerun (mehr CPU Zeit)
Das zweite:
+ einfacher anzusteuern(weniger CPU Zeit)
+ schönere Farbe(finde ich, wegen der lesbarkeit)
- etwas teurer
So, meine Fragen wären jetzt.
1) Wozu würdet Ihr mir raten?
2) Wenn ich das serielle ansteuere schiebe ich ja Pixelweise die Daten
da rein, muss ich das mit einer mindest FPS Zahl machen oder "behält" es
die Pixelfarbe bei?
Verständnisfragen:
Da mein µC zwischendurch noch einige andere dinge tun soll, wie z.B. auf
Taster reagieren, Motoren steuern und Daten vom PC empfangen, befürchte
ich
das der Serielle Controller mir zu viel CPU Zeit raubt. Ich könnte ja
auch einen zweiten für das Display nehmen, nur verstehe ich nicht genau
wie ich den Display Controller mit dem Hauptcontroller verbinden könnte.
Stören sich nicht die Komunikation zwischen den beiden und der Aufbau
des Bildes?
Wie sieht das überhaupt aus wenn man z.B. einen Interrupt für den
Bildaufbau und eine Serielle Komunikation mit dem PC hat, geht das
einfach so?
mfg.: Andre
von Christian Erker (Gast)
Vom Grundprinzip funktionieren die Grafik-Display beim Ansteuern genauso
wie die alphanumerischen.
Du hast paar Register, schreibst da Werte rein und der Controller macht
was draus --> siehe Datenblatt.
AFAIK brauchen die aber zwingend 8bit Ansteurung, dazu kommen noch paar
Adress - und Steuerleitungen.
Gruß,
Christian
von Der M. (steinadler)
Also mir persönlich wäre das serielle (also das grüne) zu umständlich.
Zumal du dort bitweise senden musst.
Bei dem größeren kannst du Byteweise senden. Ich hab allerdings das
Datenblatt nur überflogen. Aber es könnte unter Umständen sein, dass es
dadurch schneller reagiert.
Überhaupt hast du auf diesem Display die Möglichkeit mehrere Seiten zu
speichern.
Kommt halt drauf an, was du vorhast.
von Andre F. (Gast)
Mir geht es vorallem darum nicht unbedingt die ganze Zeit damit
beschäftigt zu sein dem Display Daten zu senden.
Bei dem 8Bit'er denke ich sorgt das Display selbst dafür das das Bild
erhalten bleibt. Wäre jetzt nur interessant zu wissen ob die Seriellen
Displays das generell auch tun.
So dass ich im endeffekt nur Daten senden muss wenn das Display
aktualisiert werden soll.
von Andre F. (Gast)
Den Beitrag hatte ich mir vorher schonmal angeschaut, dabei sind mir
dann die oben gestellten Fragen gekommen. Es wird an einer Stelle davon
geredet das man dann nur 2 bsi 3 FPS erreichen könne. (Zitat: ich
würds auch am LPT probieren, auch wenn mehr als 2 oder 3 FPS bestimmt
nicht drin sind, zum testen reichts erstmal.)
Allerdings ist bei mir am Anfang der Eindruck aufgekommen das man das
Display regelmäßig mit Daten füttern müsste. (Zitat: Das ganze muss mal
etwa 60-80x pro Sekunde machen.)
Naja, der ganze Beitrag bezieht sich auch auf ein ähnliches Display aber
das nur am rande.
Also kann mir keiner sagen(oder doch?) ob dieses serielle Display seine
Daten behalten und es einfach reichen würde es zu Aktualisieren wenn
sich was geändert hat?
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe :-)
Das erste der beiden Displays hat einen Controller, das zweite nicht.
Der Controller des ersten Displays kümmert sich um die Erzeugung des
korrekten Timings, um das zyklische Auffrischen des Bildinhaltes und um
einfache Zeichenoperationen.
All das müsstest Du beim zweiten Display selbst vornehmen, das ist
deutlich komplizierter anzusteuern. Das ist übrigens auch kein
"serielles" Display, sondern schlicht und einfach ein controllerloses
"nacktes" Display. Je nach Auflösung und Farbtiefe haben die Teile
unterschiedlich viele Datenleitungen, aber das Grundprinzip der
Ansteuerung bleibt gleich.
Benedikt hat in der Codesammlung mal einen Artikel zur Ansteueurng eines
monochromen Displays mit VGA-Auflösung mit einem AVR veröffentlicht -
die Grundlagen daraus sind auch auf dieses Display hier anwendbar.
von Frank aus Köln (Gast)
Das mit dem 2.ten Display kann ich nur bestätigen, hab hier selbst
gerade eins am laufen. Einmal Daten reinschieben und der Displayinhalt
bleibt erhalten.
Gruß aus Köln
Frank
Sorry falsch geschrieben, ich meinte das erste Display
Gruß aus Köln
Frank
von Andre F. (Gast)
Vielen Dank. Ich denke das hat mir die Entscheidung wesentlich einfacher
gemacht. Ich denke das ich das mit Controller kaufe, das ist dann auch
erstmal für mich einfacher.
