Forum: Platinen Drill = Bohrdurchmesser
Autor: Paul (Gast)
entspricht die Größe des Pads dem Bohrdurchmesser? also bei 1.2mm
Bohrdurchmesser verwendet man auch als Drill-Wert 1.2mm? Beim Wert des
Diameters: kann man da stets bei Eagle den Auto-Wert verwenden?
Paul
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist Vereinbarungssache mit Deinem Leiterplattenhersteller.
Üblich ist die Angabe des Durchmessers nach Durchkontaktierung der
Bohrung, also wieviel effektiv für den Pin nutzbar ist.
Peter
Autor: Paul (Gast)
d.h. normalerweise Bohrdurchmesser = Drill-Size... das sollte von den
meisten Leiterplattenherstellern hergestellt werden können
Autor: Paul (Gast)
ok hab grad gesehen... es gibt einen Nenndurchmesser der meinem
gewünschten Bohrloch also 1.2mm entspricht.. und dann gibt es einen
Bohrdurchmesser der etwas größer ist...
Muss ich jetzt in meiner Zeichnung mit dem Bohrdurchmesser arbeiten -
also mit 1.2mm + x mm arbeiten (meistens kommen anscheinend 0.15mm noch
hinzu) oder mit dem Nenndurchmesser und das Bohrloch wird halt dann
etwas größer?
Paul
Autor: Hans (Gast)
wie wird denn die CU-Schicht mitgerechnet, die bei einem Bohrloch z.B.
zur Befestigung von einer Platine benötigt wird? Wird im Board der
Durchmesser gleich Nenndurchmesser + CU-Schicht angegeben oder nur der
Nenndurchmesser ohne CU-Schicht?
Oder ist das wieder Hersteller-abhängig...
Hans
