Guten Morgen zusammen!
Ich verzweifel gerade dabei, ein LCD-Display an einen ATmega16 zu
klemmen.
Allen die mich jetzt aufmerksam machen wollen auf anderen Foreneinträge
kann ich versichern, ich habe schon alles durchsucht (nicht nur dieses
Forum hier) und alle vorgefertigeten Codes ausprobiert.
Immer mit dem selben Missrfolg, dass sich nichts tut und das Display
leer bleibt oder nur für den Bruchteil einer Sekunde auf beiden Zeilen
den gleichen Sonderzeichenmüll anzeigt.
Kurz vorweg, der ATmega16 wurde schon gewechselt und das Display wurde
auch schon durch ein Display anderen Types ersetzt, daher schliesse ich
einen Hardwareschaden an den 2 Bauteilen aus.
Ich hoffe das wer den Fehler sieht den ich gemacht habe. Möglich wäre
es, dass hier ein Fehler drin ist der natürlich in dem zum Teil fertig
angebotenen Code nicht drin ist (allerdings funktionieren diese
Beispiele ja auch nicht). Daher möchte ich alles von Grund auf einmal
durchtesten und ausprobieren. Falls es nicht am Code liegen sollte, weis
ich zumindest das die Software funktioniert.
Ich habe mir das Hitachi Datenblatt des HD44780 Controllers durchgelesen
und eine sehr vereinfachte Form des 4Bit Inits und der Datenübertragung
gebastelt.
Um die Arbeit zu erleichtern habe ich das Hitachi Datenblatt in den
Anhang gesteckt.
Die Seiten 47 (4Bit Init) und 25,26 (Table 6) der PDF sind wichtig.
Pinnbelegung von PA0 bis PA6:
D4 D5 D6 D7 RS RW EN
Die Spannungsversorgung sollte auch stimmen.
Es handelt sich um ein 2 Zeiliges Display mit 5x8 Punkten.
Hier der etwas beschnittene Code:
1 | #define F_CPU 4000000
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | #define LCD_PORT PORTA
7 | #define LCD_RS 4
8 | #define LCD_RW 5
9 | #define LCD_EN 6
10 |
11 | #define LCD_enable_pulse() LCD_PORT &= ~(1 << LCD_EN);_delay_us(5);LCD_PORT |= (1 << LCD_EN)
12 |
13 | void Port_Init(void) {
14 | DDRA = 0b11111111; // LCD
15 | DDRD = 0b11110011;
16 | }
17 |
18 | int main(void) {
19 |
20 | Port_Init();
21 | LED1_R();
22 | LED2_R();
23 | LCD_PORT = 0b00000000;
24 | double speed = 10;
25 |
26 | // INIT
27 |
28 | DELAY(1000); // 1000ms = 1s
29 |
30 | LCD_PORT = 0b00000011; LCD_enable_pulse(); DELAY(10);
31 |
32 | LCD_PORT = 0b00000011; LCD_enable_pulse(); DELAY(1);
33 |
34 | LCD_PORT = 0b00000011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
35 |
36 | LCD_PORT = 0b00000010; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
37 |
38 | LCD_PORT = 0b00000010; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
39 | LCD_PORT = 0b00001011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
40 |
41 | LCD_PORT = 0b00000000; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
42 | LCD_PORT = 0b00001000; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
43 |
44 | LCD_PORT = 0b00000000; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
45 | LCD_PORT = 0b00000001; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
46 |
47 | LCD_PORT = 0b00000000; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
48 | LCD_PORT = 0b00000111; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
49 |
50 | // DATA
51 |
52 | LCD_PORT = 0b00010011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
53 | LCD_PORT = 0b00010001; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
54 | // => 1
55 |
56 | LCD_PORT = 0b00010011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
57 | LCD_PORT = 0b00010010; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
58 | // => 2
59 |
60 | LCD_PORT = 0b00010011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
61 | LCD_PORT = 0b00010011; LCD_enable_pulse(); DELAY(speed);
62 | // => 3
63 |
64 | while(1) {
65 |
66 | }
67 | }
Vielen Dank schonmal.
