Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor läuft nicht korretk
von Christian S. (mueke)
ich habe mir bei Pollin den "Schrittmotor TEC SPH-39C-A12BDM" bestellt.
Dann habe ich mir ein Schrittmotorsteuerung (L297, L298) aufgebaut und
den Motor angeschlossen... Erstmal habe ich nur die 10 Ohm Windungen
angeschlossen und die 1 Ohm Wicklungen weggelassen.
Wenn ich jetzt aber die Drehrichtung bestimmen möchte am L297 kommt auch
der Richtige Code am Ausgang raus, aber der Motor dreht immer in
dieselbe Richtung...
Sobald ich eine von den Beiden Spulen umpole, dreht er in die andere
Richtung, aber auch nur in diese Richtung und lässt sich nicht in der
Drehrichtung steuern.
Muss ich die 1 Ohm Wicklungen auch anschließen? Und wenn ja, wiue mache
ich das? Parallel zu einer 10 Ohm Wicklung, oder in Reihe dazu?
Muecke
von Andreas W. (Gast)
den schrittmotor kenne ich zwar nciht, aber für einen schrittmotor
brauchst du mindestens 3 windungen.
schaue: http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
hier soll es eine animation geben, die geht aber bei mir nict, vieleicht
hast du ja glück:
http://nanotec.de/page_static__schrittmotor_animation__de.html
es kann sein das bei deinem motor die 2 10ohm spulene nur für die
richtung sind.das ist nämlich für einen schrittmotor ein relativ hoher
widerstand. und die 1 ohm windungen sind dann für die kraft zuständig.
nur aus interesse,
schups ihn mal in die andere richtung an, kann man damit die
drehrichtung ändern?
Nein, die Richtung kann man damit nicht ändern...
In der Beschreibung des Motors steht nur drin, dass der 2 Windungen 10
Ohm und 2 Windungen 1 Ohm hat.
Wie muss ich diesen Motor denn nun an den L298 anschließen, dass der
Motor richtig läuft??? Ein Datenblatt zu dem Motor ist auch nicht zu
finden. Die Animation sehe ich bei mir auch nicht
ich hab jetzt nochmal nach den schrittmotor gesucht und festgestellt das
er trotz den 2 10ohm spulen und den 2 1 ohm spulen ein bipolar
schrittmotor ist.
hast du diese schaltung nachgebaut?
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
hänge einfach mal die 1 ohm windungen rann, wenn du die schaltung
richtig aufgebaut hast ist der L298 ja eine konstantstromquelle.
Ja, diese Schaltung habe ich ungefähr nachgebaut. Gesteuert wird das
ganze über nen uC Mega16 und den I2C-Bus. Am Ende kommt auch der
richtige Motorcode raus, aber er dreht immer nur in eine Richtung...
Habe auch am Anfang schon die 1 Ohm Wicklungen genommen. Habe mich oben
Vertan als ich gesagt habe ich habe die 10 Ohm Wicklungen genommen.
Sobald ich aber die 10 Ohm Wicklungen parallel zu den 1 OPhm Wicklungen
lege, passiert gar nichts mehr... Der Motor dreht sich kein Stück und
hat auch kein Haltemoment... Vielleicht kommt es ja auf die Richtige
parallelschaltung der zusammengehörenden Spulen an, aber da ich kein
Datenblatt von dem Motor habe, weiß ich nicht, wie die Windungen in dem
Motor angeordnet sind.
Wenn du pin17 vom L297 das logische level wechselst sollte er denn in
die andere richtung drehen.
Wenn du eine Windung umdrehst dann ändert sich die richtung des
magnetischen drehfeldest. da würde ich jetzt spontan sagen hast du alles
richtig gemacht.
der motor dreht und er dreht auch anders rum wenn du eine spule
umdrehst.
also muss irgendwas mit den signalen vom L297 nicht hinhauen. guck dir
mal 2 signale gleichzeitig an, die phasenlage müsste sich ändern wenn du
die drehrichtung am pin 17 änderst.
OK.
Ich habe jetzt meine Schaltung überprüft. Diese war (fast) richtig. Ich
habe nur vergessen ein Signal auf dem Top am L297 zu Löten... War halt
meine erste beidseitige Platine ;-) Damit hat sich das mit der
Drehrichtung erledigt.
Jetzt kann ich aber noch ein sehr kurioses Ereignis feststellen. Mein
Schrittmotor dreht immer im Halbschrittmodus, egal was am PIN H-/F
anliegt... Das kuriose ist dabei:
Sobald ich mit meinem Spannungsmesser (Billigteil 5€) an den PIN H-/F
gehe, dreht er im Vollschrittmodus. Habe auch kein Kurzschluss. Der Pin
meines ATMega16, der an den PIN H-/F führt ist immer Low... Warum das
denn auf einmal... Es ist wirklich kein Kurzschluss drin. Habe ich mit
nem Durchgangsprüfer getestet. Am L297 kann es auch nicht liegen, da ich
es auch mit herausgenommenem IC getestet habe.
Muecke
von Fasti (Gast)
Hallo!
JTAG deaktiviert? Wenn ein Pin immer Low ist egal was man einstellt ist
meist das JTAG in den Fusebits noch aktiviert oder der Pin ist im Eimer
Grüße
Fasti
Wie deaktiviere ich den JTAG denn?
von Volker (Gast)
Indem man die JtagEn Fuse löscht.
von Fasti (Gast)
Hi!
Je nach deinem Brennprogramm gibts ein Menü für die Fusebits, dort
kannst du das einstellen.
Grüße
Fasti
PS: Soweit ich weiss ist JTAG bei allen Fabriksneuen AVR eingeschaltet.
OK.
Danke euch....
Eine Menge Nerven sind glaub ich abgestorben, aber es funktioniert
jetzt.... JuHu
Danke eurer Mithilfe
Muecke
von Anfänger (Gast)
ich habe die auch eine Kombi aus  L298 und l297 aufgebaut. Zusätzlich
mit für die Dioden den I6210.
Es hat auf Anhieb funktioniert, naja fast.
wenn ich auf clk einen Impuls gebe dreht er sich ein schritt. beim
nächsten impuls dreht er sich aber einen schritt zurück???!!!, usw.,
also immer hin und her.
Mein erste Gedanke war, "wird schon was mit den spulen sein, vertauscht
oder so". Ich habe die schaltung zich mal überprüft und ich finde den
Fehler nicht.
Hat jemand eine Idee?
von Falk (Gast)
@ Anfänger (Gast)
Dann ist eine Wicklung nicht angeschlossen bzw. die Ansteuerung defekt.
MFG
Falk
von jonny (Gast)
Ich habe mir jetzt nicht alles druchgelesen, aber ich habe den sleben
Motor und auch eine L297 + L298 Combo und bei mir funzt alles.
Ich habe auch die beiden 10 Ohm Windungen angeschlossen.
Doch ich hatte das Problem auch und es lag an meinem Programm auf dem
µC.
Über den µC steuer ich Clock, Dir, HS/FS, Enable
JonnY
