Hallo, wie dick macht man die Pads, wenn die Pins eine Dicke von 0.38mm aufweisen? Im Datenblatt steht nur die Länge des Pads (0.5mm) sowie der Abstand vom IC... http://ulisse.polito.it/matdid/1ing_eln_01EKL_TO_0/Datasheet/74LVC240ph.pdf was bedeutet eigentlich auf Seite7 die "0.13 M" (im unteren linken Bild) ? und die "0.1 S" (im Bild darüber)? Gerhard
Hallo, Also hast du dass bauteil schon erstellt in Eagle? Im datasheet steht wie groß die Pads sein müssen! soll ichs dir machen? Also erklär ma genau was du haben willst! MFG Mike
