Hallo, ich möchte über den UART mit einem 4433 senden und empfangen. Diese Funktionen werden z.B. unter http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/quellen/pwgsio2.asm benutzt. Nur leider mit einem 8515. Wie muß ich die Register ändern damit das auch mit einem 4433 funktioniert? Gruß Dirk
Hi schau doch hier im Tutorial Berreich, da ist alles sehr gut erklärt und hat mich da früher gut weitergebracht :) gruss Darko
Ja, ist super beschrieben. Aber leider nur einmal senden und dann einmal empfangen. (das funktionier auch) Aber ich muß ja auch senden und über einen interupt empfangen können. und da sind halt die register zu dem vorhanden beispiel anders. Gruß
Hi Im Prinzip kannste die 2 Teilprogramme für senden und empfangen einfach zusammenkopieren. dann ahste beide funktionen in einem Programm :) Aber vielleicht versteh ich nicht ganz was du genau machen möchtest, da schau ich mir mal doch das Programm an das du gepostet hast. gruss darko
Hallo, Danke nochmals für das Interesse. Ich mochte eigentlich über Hyperterminal einen Wert aus dem EEPROM übertragen, dann ggf verändern und wieder im EEPROM abspeichern. In dem geposteten Source wird eine über Hyperterminal programierbare Generator geschrieben. Nur diesen Sorce bekomme ich wegen der unterschiedlichen UARD Register nicht zum laufen. Gruß
Hallo, habt Ihr einen Tipp wo ich die Registerunterschiede mir ansehen kann?
Geh mal bei Atmel auf die Datasheet-Seiten von den AVRs und vergleich die entsprechenden Seiten vom 4433 und 8515. Da müßte es bei jedem Datasheet ein mehrseitiges Kapitel UART geben, wo ganz genau die Wirkungsweise der einzelnen Register beschrieben ist. Gruß KMT
