Hallo, ich habe hier eine Elektretmikro vor mir liegen und wollte es gerne für eine Schaltung verwenden. Wie kann man Daten wie Polung Impendanz Betriebsspannung Empfindlichkeit über das Mikro herrausfinden ? Es sollte nämlich für dieses Projekt dienen, http://www.klatschschalter.de/ , aber ich weiss nicht was ich an der Schaltung herumstellen soll damit sie mit MEINEM Mikro funktioniert.... sg maxx
Bei einem Elektret (die kleinen Kapseln) geht die Masseleitung üblicherweise durch eine Metallbahn ans Gehäuse. Hier wurden welche zerlegt: http://www.b-kainka.de/bastel42.htm Du kannst ja mal nach den Transistordatenblättern googeln, um so einen Überblick über die zulässigen Spannung zu bekommen. Ansonsten: alles bis 8V sollten unbedenklich sein (Mein Bauch sagt 12 V max) Die Impedanz ergibt sich aus dem Vorwiderstand.
Elektretmikrophone sind hochohmig. Sehr hochohmig. Daher OpAmp mit FET-eingang verwenden.
Aber nicht die Kapseln, die einen FET eingebaut haben:
<Zitat wikipedia - "Mikrofon">
Impedanz
Während dynamische Mikrofone Impedanzen meist um 600 Ohm besitzen,
besitzen Elektretfolien extrem hohe Impedanzen. In Elektretkapseln ist
generell ein Feldeffekttransistor (FET) als Impedanzwandler integriert.
